RAW 580 is coming
  • thexo
    • 16.06.2018
    • 230
    • Theodor
    • Raum Mühlacker
    #106
    AW: RAW 580 is coming
    also zum alten 570 fällt mir einiges ein:
    Rotorkopf, Getriebe, Rahmen, Position Regler, Anordnung Servos......
    den Kraken wollte ich nie haben, aber den Raw werde ich mir holen.
    Zuletzt geändert von thexo; 10.12.2021, 19:35. Grund: vertippt
    Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Zitat von carsten Beitrag anzeigen
      Hoerte sich so fuer mich an ......das der Raw besser zu sein scheint als alles.......
      • max01
        • 19.01.2013
        • 125
        • Günther
        #108
        Wegen den Servos im RAW 580.
        Es können Midi und Standart Servos verbaut werden! Wie beim Kraken 580.
        Denke schon! Oder?
        Mfg
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          #109
          Denke schon!
          Danke für die Info.
          GruÃ?,
          Daniel
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3465
            • sven
            #110
            738€
            laut angaben 20g leichter wie nen Kraken 580
            Das ist der brandneue SAB Goblin RAW 580, die Neuheit 2022!
            Geplanter Release Ende Januar 2022
            Gemacht für das tägliche Training!
            Der brandneue SAB Goblin RAW 580 ist einer der besten Trainingshubschrauber auf dem Markt, der superleicht, extrem steif, niedrige Elektronik Temperaturen hat und bereits mit 6S eine unglaubliche 3D Performance bietet. Der RAW 580 basiert auf dem Antriebsstrang, dem Rotorkopf und dem Heckrotor vom Kraken 580.
            Wichtigste Merkmale:
            �Antriebsstrang ist vollständig in Aluminiumgehäuse eingeschlossen vom Kraken 580
            â?¢Ultraleichtes Gewicht und starre 7075 Aluminiumlegierung, Rotorkopf vom Kraken;
            �ßber Motor Freilauf entkoppelten Heck Riemen;
            �Ultraleichtes Heckgehäuse mit Widerstandsarmer Heckfinne
            �Neuartige abnehmbare Haube bietet hervorragende Kühlung von Motor, ESC und Servos;
            â?¢Neues Alu Heckrohr mit neuer Halterung.
            �Neues Heckgehäuse Design bietet eine exzellente Heckkontrolle in jeder Lage.
            Technische Daten SAB Goblin RAW 580
            �Mechanik Gewicht: ca.1740 Gramm (mit Rotorblätter, ohne Elektronik)
            �Hauptrotorblattlänge: 550-600mm
            �Heckrotorblattlänge: 95-105mm
            �Hauptrotordurchmesser: 1270mm (mit im Kit enthaltenen 580mm Blätter)
            �Heckrotordurchmesser: 260mm (mit im Kit enthaltenen 95mm Blätter)
            â?¢Taumelscheibenservos: MIDI Size 35mm (Optional Standard 40mm)
            �Heckrotorservo: Standard 40mm Größe
            �Hauptgetriebeübersetzung: 11.5 - 8.6
            �Heckrotorübersetzung: 5.3 - 4.9:1
            �Motorgröße: 4025 Serie / 6S 1000-1200 KV / 8S 800-1000Kv / 12S 500-600KV
            �Reglergröße: 6S 150A / 8S 125-155A / 12S 100-130A
            �Akkugröße: 6S 5000-5800 mAh / 8S 4000-4500 mAh / 12S 2600-3200 mAh
            Baukasteninhalt:
            â?¢Goblin 580 RAW Mechanik
            â?¢1x Akkuschiene
            â?¢1x Riemenrad
            �1 x 580mm SAB S Rotorblätter
            �1 x 95mm SAB S Heckrotorblätter
            â?¢Anleitung
            RAW 580 TECHNICAL SPECIFICATIONS
            â?¢Main blade length: 580mm ( S580 )
            â?¢Tail blade length:: 95mm ( S95 )
            â?¢AirFrame Weight: 1740g (with blades, no battery, no electronic)
            â?¢Cyclic Servos: Mini ( Upgrade Standard size 40mm)
            â?¢Tail Servo: Standard size 40mm
            â?¢Typical setup: same as Kraken 580, 6S or 12S, 4025 motor size
            Quelle: SAB GOBLIN RAW 580 - WORLD-OF-HELI
            • Thomas L.
              • 2890
              frage mich, wo sind da wichtige Merkmale ? Ist doch fast alles wie gehabt !
              Trotzdem, ein "netter" Heli in dieser Größe !
              Grüßle Thomas
              • TurboTom
                • 23.05.2015
                • 977
                • VohenstrauÃ?
                #112
                Weiß jemand wie dick das Heckrohr sein wird? Schätze 30mm
                Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                • royal.t.s
                  • 30.01.2014
                  • 380
                  • Münsterland
                  #113
                  Konnte schon jemand erkennen ob die Haube Glanzlackiert ist ? , oder wird die matt ablackiert sein, wie beim Kraken.
                  Konnte das auf den Bilder nicht wirklich erkennen.
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3465
                    • sven
                    #114
                    Sharing the same head, tail system and transmittion group from the brother Kraken580, the RAW580 use 30mm Aluminum tail boom with single piece CNC tail case.
                    Together with new S-line main and tail blades, making it a totally different helicopter.
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3824
                      #115
                      738€
                      Da hätte ich mir mehr erhofft als nur 20 Gramm leichter............
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        #116
                        ...also das komplette Heck vom RAW 700 Nitro
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3465
                          • sven
                          #117
                          wird sich zeigen ob die zahlen was wert sind
                          • SlowFlyer
                            • 13.10.2019
                            • 281
                            • Henry
                            • Görlitzer Umland
                            #118
                            Tut mir leid, ich finde das Ding einfach nur furchtbar hässlich
                            "Glück ab, gut Land"
                            Henry
                            • reinhard 4301
                              • 19.10.2007
                              • 198
                              • Reinhard
                              #119
                              Mir gefällt er, und werde mir auch einen holen. Passt sicher gut zum Tdsf. (offene Haube). Und der Preis ist für mich auch in Ordnung, sind ja Blätter dabei.
                              • xlpower
                                • 17.11.2018
                                • 1399
                                • Hans
                                #120
                                Das hatte ich beim RAW auch gesagt,bis ich ihn Live gesehen habe.
                                Musste danach sagen,oh gar nicht so hässlich.
