Die höhe des Shape S8 würde ich aber nicht als Beispiel für einen "echten" 800er nehmen.
Sab maverick 800
AW: Sab maverick 800
ca. 356mmZitat von Helikopeter Beitrag anzeigenKann ein stolzer Besitzer einmal die Höhe des Maverick stehend bis Kopf messen?
380mm Maverick
400mm Urukay WC (nicht Genesis)
Lass dich von den Maßen nicht täuschen. Der Raw ist z.B größer (länger) als der Genesis.
Der Maverick hat ein, ein paar cm längeres Heckrohr und eine längere Rotorwelle als der Genesis.
das kann nicht passen. Hast du den Genesis gemessen?Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigenca. 356mm
was fehlt denn? Hast du mal ein paar Beispiele?Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenDas ist ein 700er F3C Heli mit längerem Heckrohr.
Zu einem echten 800er fehlt da viel.
und wie groß muss ein 800er deiner Meinung nach sein?Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenNa die Größe, ist doch eigentlich offensichtlich.
Für mich müssen die Proportionen stimmen und da reicht meiner Meinung nach eine Schwanzverlängerung nicht aus.Zitat von rc-team Beitrag anzeigenund wie groß muss ein 800er deiner Meinung nach sein?
Logo 800 und Shape S8 haben da doch ganz andere Abmessungen.
Frage an alle Maverick Besitzer:
Habt ihr beim Heckrotor ein Spiel? Bei mir haben alle 3 Blatthalter ein vertikales Spiel, d.h. ich kann diese leicht verschieben. Laut Anleitung, siehe Bild roter Kreis, ist eine "Beilagscheibe" zu verbauen, gefühlt könnten es aber 2 oder gar 3 sein? Oder habe ich einen Fehler gemacht?
Danke - Gruß GeriAngehängte Dateien
Das wird es sein ... meine sind definitiv nicht gewelltZitat von thomas21 Beitrag anzeigenEig sollte es eine gewellte Scheibe sein . Falls nicht hast du möglicherweise falsche Scheiben im Kit .
Danke & Gruß - Geri
Bei meinem kit waren 2 gerade Scheiben pro Blatthalter dabei, laut Anleitung sollte es jedoch eine gebogene sein. Ich habe dann die beiden beiliegenden Scheiben verbaut, so ist das ganze nahezu spielfrei.
Beim RAW KSE (der ja praktisch das gleiche heck hat wie der Maverick) waren jedoch die gebogenen Scheiben dabei, die lösung finde ich persönlich besser als die 2 Scheiben Lösung vom Maverick.
