Sab maverick 800
  • Escalus
    • 08.06.2018
    • 518
    • Euskirchen
    #61
    AW: Sab maverick 800
    Die höhe des Shape S8 würde ich aber nicht als Beispiel für einen "echten" 800er nehmen.
    Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      #62
      Zitat von Helikopeter Beitrag anzeigen
      Kann ein stolzer Besitzer einmal die Höhe des Maverick stehend bis Kopf messen?
      ca. 356mm
      • rc-team
        • 07.04.2012
        • 629
        • Uwe
        #63
        380mm Maverick
        400mm Urukay WC (nicht Genesis)
        Lass dich von den Maßen nicht täuschen. Der Raw ist z.B größer (länger) als der Genesis.
        Der Maverick hat ein, ein paar cm längeres Heckrohr und eine längere Rotorwelle als der Genesis.
        • rc-team
          • 07.04.2012
          • 629
          • Uwe
          #64
          Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
          ca. 356mm
          das kann nicht passen. Hast du den Genesis gemessen?
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Das ist ein 700er F3C Heli mit längerem Heckrohr.
            Zu einem echten 800er fehlt da viel.
            • rc-team
              • 07.04.2012
              • 629
              • Uwe
              #66
              was fehlt denn? Hast du mal ein paar Beispiele?
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Na die Größe, ist doch eigentlich offensichtlich.
                • rc-team
                  • 07.04.2012
                  • 629
                  • Uwe
                  #68
                  und wie groß muss ein 800er deiner Meinung nach sein?
                  • Blaichi
                    • 19.01.2013
                    • 2225
                    • Steffen
                    • Nordschwarzwald
                    #69
                    Ein Heli mit 800er Blättern ist ein 800er. Wie hoch die Mechanik und wie groß die Haube ist, ist ein anderes Thema.
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Für mich müssen die Proportionen stimmen und da reicht meiner Meinung nach eine Schwanzverlängerung nicht aus.
                      Logo 800 und Shape S8 haben da doch ganz andere Abmessungen.
                      • DerGeri
                        • 01.09.2019
                        • 186
                        • Gerald
                        • Niederösterreich
                        #71
                        Frage an alle Maverick Besitzer:
                        Habt ihr beim Heckrotor ein Spiel? Bei mir haben alle 3 Blatthalter ein vertikales Spiel, d.h. ich kann diese leicht verschieben. Laut Anleitung, siehe Bild roter Kreis, ist eine "Beilagscheibe" zu verbauen, gefühlt könnten es aber 2 oder gar 3 sein? Oder habe ich einen Fehler gemacht?
                        Danke - Gruß Geri
                        • DerGeri
                          • 01.09.2019
                          • 186
                          • Gerald
                          • Niederösterreich
                          #72
                          Zusatz HC449-S ist laut Anleitung RAW KSE eine 5x7x0.2mm Beilagscheibe ...
                          • thomas21
                            • 07.03.2010
                            • 1180
                            • Gelsenkirchen und Umgebung
                            #73
                            Eig sollte es eine gewellte Scheibe sein . Falls nicht hast du möglicherweise falsche Scheiben im Kit .
                            Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                            • DerGeri
                              • 01.09.2019
                              • 186
                              • Gerald
                              • Niederösterreich
                              #74
                              Das wird es sein ... meine sind definitiv nicht gewellt
                              Danke & Gruß - Geri
                              • Danihoer
                                • 30.08.2015
                                • 86
                                Bei meinem kit waren 2 gerade Scheiben pro Blatthalter dabei, laut Anleitung sollte es jedoch eine gebogene sein. Ich habe dann die beiden beiliegenden Scheiben verbaut, so ist das ganze nahezu spielfrei.
                                Beim RAW KSE (der ja praktisch das gleiche heck hat wie der Maverick) waren jedoch die gebogenen Scheiben dabei, die lösung finde ich persönlich besser als die 2 Scheiben Lösung vom Maverick.
