Kraken 580 mit Rotortech 580 Ultimate
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: Kraken 580 mit Rotortech 580 Ultimate
    Zitat von Dreher Beitrag anzeigen
    Ich glaube G. 570 mit den 580er und 95 am Heck, das haut nicht hin.
    Doch tut es, sonst hätten wir das Blatt nicht 580mm lang gemacht.
    Jonas
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      • Schweiz, Widen (AG)
      Heute steht der erste Flug mit den neuen Blättern an
      Kleine Frage,die Unterlegscheiben bei den Hauptrotorblättern musste ich weglassen, das ist kein Problem oder?
      Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        Nein, das passt schon. Das ist nicht nur praktisch beim Montieren, durch die größere Wurzel bekommst du auch noch größtmögliche Drehzahlsicherheit.
        Jonas
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          Danke
          Die Rotortech 580 Ultimate sind der Wahnsinn
          Man merkt sofort, dass das ganz eine andere Liga ist, hohe Qualität!
          Und das Spiegeln in der Sonne, konnte mich gar nicht genug satt sehen
          • Helischober
            • 02.11.2008
            • 545
            • Joachim
            • 51519 Odenthal
            Wird es die auch als 560er 3-blatt Version geben ?
            LG Achim
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              Danke
              Freut mich zu hören dass sie dir gefallen, dann haben wir ja alles richtig gemacht.
              LG Achim
              Dafür ist der Markt leider nicht groß genug um sowas speziell zu entwickeln, du kannst aber prinzipiell zwei normale Zweiblattsätze kaufen und zusammenwuchten. Das RT-560U ist auf dem Papier agil genug um auf Dreiblatt gut zu funktionieren, nur nicht so extrem agil wie z.B. die gängigen 700er Dreiblattsätze, mit denen du Drehraten jenseits von 450°/s erreichen und auch halten kannst.
              Jonas
              • elvio3
                • 31.01.2007
                • 1769
                • Renzo
                Die Rotortech Ultimate fliegen wirklich einmalig
                Auch das Heck steht jetzt noch einen Ticken besser und das war vorher schon genial
                Das einzig "Negative" gegenüber den SAB Blättern ist, dass sie (mit der gleichen Regleröffnung) mehr Akku als die SAB benötigen.
                Ich denke aber, dass dies normal ist oder? Sind ja breiter und länger
                • elvio3
                  • 31.01.2007
                  • 1769
                  • Renzo
                  Sorry, hab mich wohl vertan
                  Jetzt wo die Akku geladen sind, sehe ich, dass sie sogar eher noch weniger Akku benötigt haben
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    Es kommt drauf an.
                    Wenn du bei gleicher Drehzahl deinen Flugstil nicht änderst wäre mehr effizienz zu erwarten, da du für die gleiche Flugleistung weniger Anstellwinkel benötigst, was das Profil in einem effizienteren Bereich betreibt (abgesehen davon dass das RT Profil sowieso eines der effizientesten Profile am Markt ist).
                    Wenn du allerdings richtig reinhaust und die zusätzliche Flugleistung abrufst die die Blätter aus deinem Heli rausholen können, dann kannst du schnell bei höherem Verbrauch landen- einfach weil es jetzt möglich ist mehr Leistung in Schub und Mastmoment umzusetzen, wo die vorherigen Blätter einfach abgerissen wären und quasi "hohl gedreht" hätten.
                    Jonas
                    • Daniel somm
                      • 27.05.2019
                      • 533
                      • 88069
                      Ich fliege die 600er MS Rapid.
                      Würden die 610er RT Ultimate auch auf den 580 passen? Weil 600er gibt es ja nicht.
                      und hat RT verschiedene 95mm heck Latten? oder nur eine Ausführung?
                      In 106mm finde ich auch fürs heck wieder die Ultimate.
                      Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
                      • Homer
                        • 04.10.2012
                        • 5030
                        • Rico
                        • Kreis Karlsruhe
                        Ich habe eine Zeitlang die 610mm Ultimate auf dem Kraken geflogen, das geht auch.
                        Allerdings dürfen dann hinten nur 95mm Blätter geflogen werden.
                        Funktioniert aber bestens. Das Heck hat genug Dampf.
                        zu viele Helis...
                        • Daniel somm
                          • 27.05.2019
                          • 533
                          • 88069
                          Fliege ja jetzt mit den 600er auch nur die Original 95 Blättr am Heck
                          Bin halt unschlüssig.
                          Bei den 600er bleiben
                          580 RT Ultimate
                          610 Ultimate...
                          Keine Ahnung ..... Hmpf
                          • Johnny
                            OMPHOBBY
                            • 27.11.2010
                            • 5671
                            • Jonas
                            580 RT Ultimate
                            610 Ultimate...
                            Würde nach Heligewicht und angestrebtem Flugstil entscheiden.
                            Ab 3.8kg würde ich in jedem Fall auf 610U gehen. 580U wurde für Helis um 3.5kg entwickelt, wo die meisten Kraken liegen. Bei dem Gewicht dann 580U falls du 3D mit hoher Drehzahl fliegen willst, 610U würde ich da eigentlich nur für ein low RPM Setup nehmen weil das doch schon ein ziemlich großes Blatt für schwere 600er ist. Wäre mit so einem leichten Heli doch etwas unterfordert.
                            Zu den Heckblättern, es gibt RT-95, die alte Geometrie mit rundem Randbogen, sowie RT-96 und Ultimate mit Aeroflat Blattspitze, jeweils passend lackiert für farbliche Abstimmung mit entsprechenden Hauptrotorblättern.
                            Jonas
                            • Daniel somm
                              • 27.05.2019
                              • 533
                              • 88069
                              Mit den Rapid 600 fliege ich meist 1900 bis 2100 RPM.
                              Niedrige Drehzahl liegt bei 1650.
                              So wiegt er 3770 Gramm.
                              Ach so, 12S Setup.
                              Zuletzt geändert von Daniel somm; 21.04.2021, 18:44.
                              • Johnny
                                OMPHOBBY
                                • 27.11.2010
                                • 5671
                                • Jonas
                                Jo da würde ich zum 610U tendieren. Mein L600SX wiegt 3800g und fliegt damit traumhaft.
                                Jonas
