Goblin 700, Kraken 700, Goblin RAW unter 5 kg
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    [Goblin 700] Goblin 700, Kraken 700, Goblin RAW unter 5 kg
    Da der Moderator in einem anderen Thread wegen vielen Infos und Fragen zum Thema Goblin/Kraken/RAW unter 5 kg schon etwas gestresst ist , starte ich hier als neues Thema.
    (die < 5 kg sind in Deutschland ein Thema, da ab 5 kg nicht mehr legal -wild� außerhalb eines genehmigten Modellflugplatzes geflogen werden darf)
    Im Anhang zwei Infos zu Goblin 700, einmal als Black Thunder (Standard) und einmal als T-Line (besonders leicht).
    Beide habe ich im Einsatz, den T-Line mit Pyro 800-48 trotzdem unter 5 kg.
    Der Kraken 700 wurde von Simone Zunterer unter 5 kg realisiert, mit relativ sehr kleinem Akku und kleinem Motor.
    Zum Goblin RAW gibt es auch schon vereinzelt Infos, in dessen Thread.
    Ein Austausch über mögliche Lösungen wäre das Ziel, hier in diesem Thread.
    Zuletzt geändert von diabolotin; 29.12.2020, 12:54.
    Grüße Udo
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    AW: Goblin 700, Kraken 700, Goblin RAW unter 5 kg
    Sorry, und hier der Anhang:
    Grüße Udo
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3465
      • sven
      gehen wir mal von Kevin St-Cyr Raw aus
      3682g ohne Akku
      4525-520 516g tribunus 200 218g Motor regler Combo 734g+stecker
      Mks 850 set 292g
      690tb 368g
      VStabi NEO VLink 25g
      2263G airframe ca
      denke wenn mal low Profile nimmt ,kleinerer Motor, oder regler leichter dann Mechanik um 3500-3600g
      dann wird raw competition kommen irgendwann titanwellen -40g
      hier mal kraken kosmik 200 700mx ca 3700 dann pyro 850 720 sb 3900g
      Zuletzt geändert von bronti; 29.12.2020, 13:08.
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        Ja, z.B.
        Pyro 750-50 450g
        YGE 135 Aureus 178g
        MKS 575SL 3x50g, MKS 990 1x70g = 220g
        würde ca. 170g im Vergleich zu oben sparen, bei weiterhin kraftvollen Komponenten.
        Und dann als Akku z.B. SLS Quantum 2x 6s 4.000 40C, mit < 1,4 kg, sollte es im grünen Bereich sein.
        Zuletzt geändert von diabolotin; 29.12.2020, 13:16.
        Grüße Udo
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3465
          • sven
          ein Tdr 2012 Mechanik 1900g Haube 160g 2060g
          und der flog mit pyro 700 und Jive 80
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            Ich verstehe nicht wo das Problem liegt? Ihr könnt doch ziemlich exakt ausrechnen was er wiegt.
            SG741 ist lt. HeliFreak 160g leichter als SG740 (lt. SAB 2680g). Um noch den bisherigen Goblin BTS mit einzubringen, dieser ist lt. SAB 310g leichter (lt. SAB 2370g) als SG740, was sich ca. mit einer 322g Differenz, die ein Freund von mir gewogen hat, deckt.
            SABs Angaben damit:
            SG728: 2370g mit Blättern
            SG740: 2680g mit Blättern
            SG741: 2520g mit Blättern
            Goblin RAW ist lt. SAB 100g leichter als SG741, mit zusätzlichen Upgrades 200g.
            Damit kommen wir auf:
            RAW Standard mit Blättern: 2420g
            RAW Upgrade mit Blättern: 2320g
            Wo liegt jetzt das Problem?
            Jonas
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3465
              • sven
              real gewogen 3682 -Motor,regler,neo,servos und kommen auf
              2631g mit latten das deckt sich nicht mit deinen 2420g
              wenn titanwellen kommen nochmal -40g mit allen Upgrades wo kommen sollen insgesamt 100g
              heliklaus sein kraken war mal was um 2800g ,
              also den kraken hier mit rein rechnen schwierig jede haue boom und lack wiegt anderst,
              Zuletzt geändert von bronti; 29.12.2020, 13:58.
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                Ich verstehe nicht wo das Problem liegt? Ihr könnt doch ziemlich exakt ausrechnen was er wiegt...
                SABs Angaben damit:
                Dass der SG728 (Goblin 700 Drake Edition) mit 2.370 g leichter sein soll, als die Goblin Black Thunder T-Line Version mit angegebenen 2.450g, kann ich mir schwer vorstellen.
                Selbst dessen 2.450 g waren eine sehr optimistische Angabe.
                Tendenziell geben die Hersteller gerne etwas zu wenig Gewicht an.
                (nur mein Logo 690 hat meine Gewichtserwartungen unterschritten, da er mit 5.000 er tatsächlich deutlich unter 5kg war)
                Zuletzt geändert von diabolotin; 29.12.2020, 14:06.
                Grüße Udo
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2244
                  • Keven
                  • Zwischen Ulm und Heidenheim
                  Wir haben ne SG741 Mechanik ohne Blätter mit Akkurutsche hier mit ca. 2276g gewogen.
                  SAB sagt -100g für den standard Raw, muss man dann sehen wo das Gewicht liegt wenn man einen baut
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    Ok, hätte nicht gedacht dass SAB da straight up falsche Werte angeben würde. Andere Hersteller sind da dann wohl ehrlicher, zumindest von den Helis die ich bisher hatte.
                    Jonas
                    • Michal Palus
                      • 23.06.2011
                      • 2354
                      • Michal
                      Finds noch immer witzig, dass nach wie vor ,die wenigsten Hersteller es schaffen , das leere Mechanik Gewicht inkl der Haube anzugeben. Ist wohl echt ne Herausforderung!
                      they see me flyin, they hatin
                      • miro911
                        • 15.02.2012
                        • 1957
                        • Jochen
                        • Düsseldorf und Umgebung
                        Scheint ähnlich schwierig zu sein, wie das es kein Autohersteller schafft, den wahren
                        Verbrauch ihrer Fahrzeuge anzugeben.
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2244
                          • Keven
                          Wir haben alle Gewichte wieder aus den Artikelbeschreibungen gelöscht, weil da so viel gecheatet wird, dass es auch nix bringt das echte Gewicht anzugeben. Mit ner ehrlichen Angabe stehst dann als der Verlierer da. Ist wie mit den C-Raten bei Lipos.
                          • diabolotin
                            • 08.03.2013
                            • 1994
                            • Udo
                            • Kreis Esslingen
                            Im Anhang der Goblin 700 BlackThunder T-Line (SG716) auf der Waage,
                            mit diesen Komponenten:
                            BavarianDEMON Axon
                            Jeti Rex 3
                            Kopf MKS 3x 575SL
                            Heck MKS 1x 990
                            SAB Servohebel
                            Pyro 800-48, 20Z.
                            YGE Aureus 135; BEC 8,0V
                            Jeti RC Power Switch 10A
                            Rotor Switch 693
                            Heck Align 115 mm
                            Heckriemenrad 26 Zähne
                            Akkuhalter von Goblin Competition
                            Carbon Landegestell
                            Gewogen, komplett jedoch ohne Akku, 3.648 g.
                            Dann mit 2x SLS 6s 4.000 Xtron 30C (oder Quantum 40C) alles im grünen Bereich.
                            Zuletzt geändert von diabolotin; 29.12.2020, 18:08.
                            Grüße Udo
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3443
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              Schade Kevin,
                              bitte nicht dem Mainstream unter ordnen mit solchen "einfachen" Lügen.
                              Mfg. Toni
