Goblin RAW
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: Goblin RAW
    Das ist immer dann der Fall wenn es mal schnell gehen muss habe ich das Gefühl. Beim der Kreuzschlitzschraube musst halt der Schraubendreher genau passen. Sonst macht man die Rund. Bei der Innensechskant muss die Schlüsselweite ja auch stimmen.
    Was ich da schon am Platz gesehen haben mit welchem Werkzeug da rumgemurkst wird. Kein Wunder das die nicht mehr aufgehen und wehe es ist noch Loctite drin ohne Ende. Dann ist völlig aus
    • Pectoralis
      • 19.06.2011
      • 1015
      • Matze
      #1937
      AW: Goblin RAW
      Zitat von Pectoralis Beitrag anzeigen
      Ich baue gerade den RAW auf, mit MKS-Servos HBL 960 an der Taumelscheibe.
      Habe dafür die stärkeren SAB Servohebel (HA050-S) genommen und auf den
      Zahnkranz der Servos gedrückt.
      Nach Anleitung müssen jetzt mit den M3x6mm Schrauben die Servohebel an das
      MKS Servos verschraubt werden.
      Geht aber nicht, da die Gewinde im Zahnkranz ein kleineres Gewinde haben als
      M3 (ich denke M2.5).
      Bei meinem KST-Servos waren dies M3er Gewinde.
      Sind bei den MKS Servos tatasächlich kleinere Schrauben zur Befestigung des Servohebels?
      Matthias
      Danke für Eure Antworten. Der Grund wieso ich nicht die beiliegenden MKS Schrauben genommen habe wurde hier schon erkannt. Ich traue den 2,5er Mini Kreutschlitz nicht falls man diese Schrauben mal wieder entfernen sollte (ist ja auch mit Loctite gesichert).
      Habe heute M2,5er Inbusschrauben reingemacht und alles ist ok.
      Matthias
      • Pectoralis
        • 19.06.2011
        • 1015
        • Matze
        #1938
        AW: Goblin RAW
        da hat SAB erstmalig bei einem Heli solche kleinen runden doppelseitigen Klebestreifen mitgegeben, z.B. um die Spacer am Seitenteil links und rechts zu platzieren oder für die Spacer am Landegestell.
        Ist das nur damit es nachher kein Gefumel gibt wenn man da mit der Schraube alles
        festschrauben soll oder haben die einen anderen Zweck (Vibrationen mindern?).
        Problem ist wenn man die Schrauben dann anzieht, sieht man ein "Geschwulst" von den Klebstreifen rausgucken, das ist nicht schön.
        Matthias
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3736
          AW: Goblin RAW
          Dann lass die Klebepads weg! Ich persönlich sehe keinen Grund für deren Verwendung. Man wird ja wohl eine Schraube durch die Chassisplatte und eine Distanzhülse gefädelt bekommen, um sie dann anschließend im Landegestell festzuziehen...
          • HMTF
            • 12.08.2014
            • 489
            • Gronau / Leine
            #1940
            AW: Goblin RAW
            in den Staaten hat ein Modellfreund einen
            Raw zusammengebaut.
            Die Aufkleber sind gelocht, auf meine Frage
            ob das original ist, antwortet er leider noch nicht.
            Aufkleber sehen aber m.E. gut aus.
            • Dreher
              • 28.07.2013
              • 390
              AW: Goblin RAW
              Es gibt ein Shop in Thailand, der coustom hauben verkauft, da hab ich was ähnliches und noch anderes Zeugs für den Raw gesehen.
              Bin mir nicht sicher ob das aufkleber oder sogar schon so lakierte gelochte carbon teile sind.
              Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
              • Thomas L.
                • 2890
                AW: Goblin RAW
                das auf dem Bild zu sehende Teil ist eindeutig nicht gelocht ! (sieht man doch)
                Grüßle Thomas
                • Dreher
                  • 28.07.2013
                  • 390
                  AW: Goblin RAW
                  Ich meinte die Teile aus Thailand, würde ja ein link rein stellen, aber ich glaube das darf ich nicht.
                  Ist auch nicht schwer zu finden , wenn jemand Interresse dran hat.
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3465
                    • sven
                    #1944
                    AW: Goblin RAW
                    gibt's mehrere solcher Spielereien
                    Neon Lower Side Frames For Goblin 700 RAW ( Beehive ) #2 PCs 50$
                    Search - raw
                    Zuletzt geändert von bronti; 02.12.2021, 13:09.
                    • Dreher
                      • 28.07.2013
                      • 390
                      AW: Goblin RAW
                      Genau da -
                      • HMTF
                        • 12.08.2014
                        • 489
                        • Gronau / Leine
                        #1946
                        AW: Goblin RAW
                        Aus Freude an der Optimierung meinem
                        Raw einen Antennenhalter für das Heckrohr
                        verpasst.
                        Halter ist nicht von mir, sondern im Netz
                        von einem Modellflieger.
                        Eine gelungene und einfache Montage.
                        • heliklaus
                          • 10.02.2007
                          • 806
                          AW: Goblin RAW
                          2 Kabelbinder, 2 kurze Röhrchen und Schrumpfschlauch, fertig und kostet nichts.
                          VG Klaus
                          Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
                          • bronti
                            • 16.10.2005
                            • 3465
                            • sven
                            #1948
                            AW: Goblin RAW
                            • rfauli
                              • 14.09.2009
                              • 493
                              • Rene
                              • 35444 Biebertal
                              #1949
                              AW: Goblin RAW
                              Zitat von heliklaus Beitrag anzeigen
                              2 Kabelbinder, 2 kurze Röhrchen und Schrumpfschlauch , fertig und kostet nichts.
                              VG Klaus
                              ..benutze ich auch schon seit Jahren und funktioniert einwandfrei
                              SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3027
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #1950
                                AW: Goblin RAW
                                Search - raw
                                Da hatte wohl noch jemand ein altes blaues Mini Vstabi übrig
