Goblin Kraken 3-Blatt KSE
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    AW: Goblin Kraken 3-Blatt KSE
    Zitat von Blaichi Beitrag anzeigen
    So, mein Kraken KSE fliegt inzwischen - ziemlich stressfreier Erstflug. Folgendes fiel mir vorher noch auf: Die Mechanik ohne Blätter aufm Tisch vibriert wie ein Satisfyer PRO, das liegt an dem Jaul-Getriebe und der steifen Mechanik, alle Antriebs-Komponenten waren vorher im Goblin 700 und laufen vibrationsfrei. Durch die vibrationsentkoppelte Stabiplattform kommt am Stabi aber davon wenig an. Der Dreiblatt-Rotor zieht ordentlich am Antrieb, hatte beim Erstflug gleich mal 275A und über 10KW im Log stehen - obwohl ich ausser nem Riesenlooping und nem flotten ßberflug nur rumgetuckert bin. Dreiblatt fliegt schon bissle speziell: sehr ruhig aber gleichzeitig zyklisch sehr wendig. Fliegt jemand von Euch mit Neo und VBC und könnte mir die erflogenen Werte für die TS-Empfindlichkeit mal durchgeben? Ich bin aufgrund der Vorgaben im Manual hier erstmal recht tief (um 50) gegangen, tendenziell zu tief - fühlt sich bissle unpräzise an. Kann auch an der vibrationsentkoppelten Stabiplattform liegen, die ist ja sehr weich aufgehängt. Hab aber auch keinen Plan wie es sich äussert wenn die TS-Empfindlichkeit zu hoch ist, hab bei den Zweiblatt-Modellen an dem Wert noch nie rumgespielt. Damals beim Urukay Dreiblatt hab ich einfach die Werte etwas reduziert - hat auch gepasst. Fängt das dann auch irgendwann an zu zittern wie beim Heck? Drehzahlen sind 1600/1800/2000. Danke!
    ßhm
    Soviel ich weis, sind 30
    an Empfindlichkeit beim 3 Blatt normal. 50
    Hast Du ja schon beim 2 Blatt wenn der Kopf hart gedämpft ist. Bei meinem Kraken und TDR II
    Bin ich bei 45 Empfindlichkeit bei 2250 Umdrehungen...
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3691
      • München
      Beim KSE 700er bin ich meist bei um die 42% gelandet. 50% ist arg viel. Kann aber vielleicht beim Kraken 3 Blatt passen, da die Blätter eine Neuentwicklung sind.
      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
      • Trobse
        • 26.09.2019
        • 155
        • Tobias
        • 91301 Forchheim
        Beim 700 KSE Empfindlichkeit 30 .
        Dann brauch ich mich ja vl nicht wundern das sich meiner auf Nick eingaben , u.a bei Rainbows aufschwingt wenn ich 50 und mehr habe.
        Muss ich mal testen.
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2225
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          Danke für die Infos, Männer! Ich hab nicht das Gefühl, dass ich mit dem TS-Gain zu hoch bin - werd das aber mal mit tieferen Werten testen sobald das Wetter besser wird. Die verwendeten Servos und die Art der Stabibefestigung sind hierbei ja vermutlich auch relevant.
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1180
            • Gelsenkirchen und Umgebung
            Mein KSE ist heute auch gekommen und ich muss sagen , dass die Composite teile hier extrem leicht sind und extrem gut verarbeitet sind . Also ich muss sagen da hat SAB einen sehr guten Job gemacht. Einfach perfektes finish ... Nun gehts ans bauen . Bin sowas von auf die Flugeigenschaften gespannt .
            Ich werd einen Pyro 800/48 fliegen an einem Aureus 135 HV REGLER . Bin mir nicht sicher ob der Regler langfristig reicht , aber werd zumindest damit beginnen . Drehzahlbereich soll schon zwischen 1500-1900 liegen .
            Als TS Servos kommen GDW BLS 892 und als Heckservo das GDW BLS 895 zum Einsatz .
            Geflogen mit der NEO .
            Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
            • thomas21
              • 07.03.2010
              • 1180
              Anbei mein Flug mit dem KSE . Dies ist der erste Flug nach dem erfliegen der Empfindlichkeiten .
              Passt soweit schon ganz gut und macht Spaß . Aber die Blätter zwitschern im unteren Bereich so sehr , das ich diesen einfach meide , obwohl ich gern low rpm fliege.
              • Sexyrexy600
                • 04.09.2008
                • 845
                • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                Moin zusammen,
                ich habe jetzt gute 30 Flüge auf der heiligen Dreifaltigkeit. Ich muss sagen, das Ding fliegt so hammergeil, ich bin total begeistert. Flüsterleise, ohne die geringste Vibration. Keinen einzigen "roten" Eintrag mehr im Log der NEO, selbst bei hart geflogenen Figuren.
                Drehzahlen die für mich persönlich Sinn machen:
                Bank 1: 1500 für gemütliches Rumtuckern und ausreichender Heckleistung
                Bank 2: 1775 für eigentlich Alles was ich flugtechnisch so in der Lage bin an den Himmel zu zaubern
                Bank 3: 1980 für extremes Geballer und/oder super weiträumiges Fliegen (Angst)
                TS Gain:
                53 / 50 / 48
                Weitere Einstellwerte:
                Heligröße 56, Drehrate 118 (alle Bänke), Style 90 (alle Bänke), Pitch 12,5 Grad
                Optimierer laufen noch mit
                OMP M7
                • Sexyrexy600
                  • 04.09.2008
                  • 845
                  Zu hohe Empfindlichkeiten äußern sich durch ein kurzes Aufschwingen über alle Achsen bei zackigen Steuereingaben.
                  OMP M7
                  • Sexyrexy600
                    • 04.09.2008
                    • 845
                    https://youtu.be/j4NmV-Oy_yA
                    Kannst du mal was zu deinem Setup und den Einstellwerten schreiben?
                    OMP M7
                    • Der_Basti
                      • 17.07.2012
                      • 1299
                      • Sebastian
                      • Abu Dhabi
                      Sehr geiler Flug, mir gefaellt besonders die Art wie du die einzelnen Figuren verbindest!
                      Kann man sehr gut nachvollziehen und entspannt zusehen! Daumen hoch
                      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                      • thomas21
                        • 07.03.2010
                        • 1180
                        Moin . Ja gern
                        @der Basti .. Danke das war jetzt nichts besonderes . Ich taste mich ran ...
                        Mein Setup ist wie folgt :
                        Motor : Pyr0 800 / 48 an einer 24 er Riemenscheibe
                        Regler : YGE Aureus 135 HV
                        TS Servos: GDW BLS 892
                        Hek Servo : GDW BLS 895 ( 115 Heckblätter )
                        V Stabi NEO mit folgenden Werten :
                        Taaumelscheiben Gain : 60 / 40 / 30
                        Stlyle 110 /110 /100
                        Drehrate 90 / 90 / 90
                        Optimierter stehen auf 60 und Heligröße ist 50
                        Akku : SLS Xtron 12 S 4500 mAh
                        Gruß Thomas
                        • Sexyrexy600
                          • 04.09.2008
                          • 845
                          Drehzahlen?
                          OMP M7
                          • thomas21
                            • 07.03.2010
                            • 1180
                            Muss ich heute nochmal gucken . Bei der 24 Riemenscheibe hat man ja eine ßbersetzung von 9.1:1
                            Diese Werte hab ich auch so in der V Bar eingetragen , aber die ausgespuckten Drehzahlen kommen mir arg hoch vor . Oder weil der so leiste ist, täuscht das vielleicht auch ..Reiche ich gern nach ...Pitch fliege ich mit 13,5 Grad. Mit den 105 Heckblättern kam ich nicht klar bzw das Heck neigte zum ausbrechen . Möglicherweise auch wegen der hohen Pitchwerte.
                            @ sexyrexy. Warum laufen deine optimierer noch ?
                            • Sexyrexy600
                              • 04.09.2008
                              • 845
                              Hatte die Drehraten nochmal geändert und deshalb die Optis wieder eingeschaltet
                              Glaube sie stehen aktuell bei 63 59 und 58. Passt ganz gut. Der Heli rastet ja eh unglaublich gut ein
                              13,5 Grad sind natürlich viel. Da würde mein Heck auch nicht halten wahrscheinlich
                              Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 09.06.2020, 10:55.
                              OMP M7
                              • thomas21
                                • 07.03.2010
                                • 1180
                                Vor allem ist der sehr sehr Spurtreu in langgezogenen Figuren . Das ist dem 3 Blatt geschuldet
