Kraken 580
  • Hannes_
    • 25.04.2017
    • 259
    • Hannes
    • Marktoberdorf
    #1366
    AW: Kraken 580
    Vielen Dank!
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    Auf keinen Fall die Scheibe weglassen, sie sorgt dafür das der Außenring nicht an der Scheibe 4x6.9x0.5mm(HC594-S) schleift!
    Wie sieht es denn aus wenn Du die Blatthalter nach außen ziehst und drehst?
    Klemmen sie dann auch?
    Wenn ich die Blatthalter nach außen ziehe oder nach innen drücke, dann ist das "ruckelige" Verhalten fast nicht mehr spürbar.
    Ich habe jetzt mal die Blatthalter montiert und zweit Tage liegen lassen. Die Blatthalter lassen sich nun etwas leichter bewegen, doch ich finde das trotzdem noch etwas zu fest.
    Die Heckrotorwelle hat eine Länge von 37,35mm. Welche Länge sollte diese haben?
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #1367
      AW: Kraken 580
      Wie lang die Welle ist, kann ich Dir nicht sagen.
      Wenn Dich das Rubbeln im Stand stört(würde mich stören), musst Du entweder die O-Ringe so wie ich es im Bild gezeigt habe quetschen oder die fertig zusammengebaute Einheit für einen Tag irgendwie leicht zusammendrücken, was mir aber wegen der Belastung des Lager auf der Seite der O-Ringe nicht gefällt.
      Siggi
      • Hannes_
        • 25.04.2017
        • 259
        • Hannes
        • Marktoberdorf
        #1368
        AW: Kraken 580
        Ich habe mir jetzt andere Distanzscheiben (7x9x0,4mm) bestellt, welche 0,1mm schmäler sind. Mal schauen wie es dann ist...
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          #1369
          AW: Kraken 580
          Bist du eigentlich schon geflogen? Die ersten paar Flüge laufen die Blatthalter eigentlich immer "ruppig" beim Goblin bis sich das mal gesetzt hat.
          Gruß Christian
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2225
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            #1370
            AW: Kraken 580
            Würde ich auch so sehen: Bauen nach Plan, dann paar Flüge fliegen und nochmal checken. Direkt nach dem Einbau waren bei meinem die Lager auch leicht ruckelig.
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              AW: Kraken 580
              Gruß Christian
              Schiebehülse, Kugelpfannen, Blatthalter, alles war anfangs schwergängig, für das Standart-Servo aber kein Problem. Nach über 100 Fügen läuft immer noch alles sehr "satt", dafür aber absolut Spielfrei und Vibrationsarm. Ich würde auch nicht schon von vorneherein "verschlimmbessern". ßhnlich war es auch bei dem Hauptrotor. Dafür ist es jetzt mein erster, nach so vielen Fügen noch absolut spielfreier Heli.
              • Hannes_
                • 25.04.2017
                • 259
                • Hannes
                • Marktoberdorf
                #1372
                AW: Kraken 580
                Hast bestimmt recht... ;-)
                Wie habt ihr es mit der Erdung des Boom gemacht? Gibt es welche, die hier einen Potentialausgleich realisiert haben?
                Vg Hannes
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2225
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  #1373
                  AW: Kraken 580
                  Hab ich an den Goblins noch nie gebraucht, ist meiner Meinung eh ein Relikt aus alten Zeiten. Genauso wie die Ferrit-Ringe in den Reglerzuleitungen.
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    #1374
                    AW: Kraken 580
                    Gar nicht extra, ist doch (fast) alles leitfähig.
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      #1375
                      AW: Kraken 580
                      Habe auch keinerlei Probleme.
                      ßbrigens hab ich weil es die 580 noch nicht gibt die Rotortech 610 Ultimate draufgemacht. Das geht, weil ich mit 95mm Heckblättern fliege.
                      Fliegt auch sehr geil
                      zu viele Helis...
                      • TurboTom
                        • 23.05.2015
                        • 977
                        • VohenstrauÃ?
                        #1376
                        AW: Kraken 580
                        Homer, hast du am Boden mal die Abstände geprüft? Das sollte meiner Meinung nach nicht funktionieren. Hab ich bei meinem auch schon mal gemessen. Die Rotorblätter haben sich bei mir berührt.
                        Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          #1377
                          AW: Kraken 580
                          Ich habe von Schraube HR Blatthalter bis Schraube Heck Blatthalter 715 mm im ungünstigsten Zustand. Warum sollte das nicht passen? Da müssten 10mm Luft bleiben.
                          • Hannes_
                            • 25.04.2017
                            • 259
                            • Hannes
                            • Marktoberdorf
                            #1378
                            AW: Kraken 580
                            Jedes Teil für sich ist schon leitfähig, aber durch die ganzen Lackierungen und Beschichtungen eben nicht zu den anderen Teilen. Ein Goblin 380 ist mir aufgrund von ESD schon mal vom Himmel gefallen und möchte hier kein Risiko eingehen.
                            Die Physik hat sich seither nicht geändert. ;-) Wie stark die Elektronik (Servos, FBL, Regler) durch eine statische Entladung beeinflusst wird, ist von vielen Faktoren abhängig.
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              AW: Kraken 580
                              Vom 380er keine ich das auch. An der vorgesehenen Stelle sollten die Antennen aber weit genug weg vom Boom sein.
                              • TurboTom
                                • 23.05.2015
                                • 977
                                • VohenstrauÃ?
                                #1380
                                AW: Kraken 580
                                Stimmt, du hast Recht. Da hab ich wohl Blödsinn gemessen.
