Kraken 580
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    #781
    AW: Kraken 580
    Also ich würde die Gestänge gleich lang lassen und das über die Trimmung korrigieren.....
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3443
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      #782
      AW: Kraken 580
      und was soll das bringen? Bringst dir dann auch nur die Hebel aus den 90° raus.
      Mfg. Toni
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        AW: Kraken 580
        Mfg. Toni
        Na und? 1 Hebel....
        • Thomas L.
          • 2890
          AW: Kraken 580
          Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
          Na und? 1 Hebel....
          was solls, kippt halt bei pitch die Taumelscheibe ein wenig. Das FBL wird´s schon richten
          G.T.
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3527
            • Sascha
            • Deutschland
            #785
            AW: Kraken 580
            Na und? 1 Hebel....
            Ok, deinen Gedankengängen würde ich jetzt gerne folgen, du meinst also, weil nur ein Hebel außer Winkel ist macht das nichts aus? bitte noch mal ganz genau nachdenken
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              AW: Kraken 580
              Was macht es denn aus? Ich kann die Max Ausschläge so einstellen das die Werte in Endlage passen. Ob dabei der Hebel bei 0° Pitch minimal weiter oben oder unten steht ist wohl egal, Hauptsache es liegen in allen Positionen die richtigen Werte an. Vielleicht erstmal selber nachdenken bevor du immer so los legst.
              Oder hat hier einer mit den MKS Servos im Flug irgendwelche Probleme? Ich denke nicht...
              Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 05.07.2020, 14:53.
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #787
                AW: Kraken 580
                Hoffe du hast nie einen Paddel eingestellt.
                Hier wird überall versucht alles auf 90° zu stellen mit identisch langen hebeln um die winkel fehler zu minimieren und bei dir kann dann ein hebel "10-20°" Abweichung haben und das bereits um die mitte?
                Das stabi macht wenns mechanisch überhaupt noch reicht, schon weg.
                Mfg. Toni
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3527
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  #788
                  AW: Kraken 580
                  vielleicht erstmal selber nachdenken bevor du immer so los legst.
                  nicht mit Steinen werfen, wenn man im Glashaus sitzt... Um es kurz zu machen, du baust dir einen unnötigen Fehler ein (z.B. das durch die unterschiedlichen Winkel die Servos beim Pitchen unterschiedlich schnell an ihre Position fahren), den dein Fbl dauernd versucht auszugleichen....
                  Weißt Du, es ist nicht schlimm Fehler zuzugeben, es zeugt sogar von Intelligenz, denn nur wer Fehler macht und sie erkennt, lernt auch daraus. Leider ist diese Tugend anscheinend größtenteils verloren gegangen.
                  Zuletzt geändert von Fetzi; 05.07.2020, 15:17.
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    AW: Kraken 580
                    Mfg. Toni
                    ßhm, doch habe ich und der Paddelheli hat 0 mit einem FBL Heli zu tun. Hier wurde nach einer Lösung gefragt und funktionieren wird es auch wenn es nicht optimal ist.
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      AW: Kraken 580
                      Denk weiter drüber nach.... Oder vielleicht auch nicht, wenn-s nichts bringt.
                      Also bei mir bleibt der Weg der gleiche wenn man zb +/- 12° fliegt. 12° bleiben 12°, dass eine Servo fängt ja dadurch nicht bei zb +4° an....
                      Aber probiers ruhig weiter. Ist immer gut wenn man es selber nicht kapiert.
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3527
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        #791
                        AW: Kraken 580
                        Ich gebs auf, du verstehst es einfach nicht
                        Kann ja sein, dass ich etwas nicht richtig verstehe, aber wenn wenn zwei Servoarme auf 90grad stehen und das dritte nur auf 85 grad in Nullstellung, dann hast du beim Pitchen einen unterschiedlichen Servoweg, ergo die Taumelscheibe läuft nicht gleichmäßig
                        Zuletzt geändert von Fetzi; 05.07.2020, 15:29.
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          AW: Kraken 580
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3527
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            #793
                            AW: Kraken 580
                            Dann ist ja gut, dann stellen wir die Spur bei Autos jetzt einfach auch nicht mehr ein, der Fahrspurasisstent wird es schon richten
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              AW: Kraken 580
                              Ja da hast du mal recht. Du verstehst es wohl wirklich nicht.
                              Predige doch lieber weiterhin das man Servostecker nicht sichern braucht. Das steht dir besser.
                              • Homer
                                • 04.10.2012
                                • 5030
                                • Rico
                                • Kreis Karlsruhe
                                #795
                                AW: Kraken 580
                                Und jetzt lassen wir die Hahnenkämpfe wieder und kommen zum eigentlichen Thema zurück
                                Speziell an die 6S-Flieger:
                                Wie sieht es mit dem Schwerpunkt aus? Bekommt man das mit einem 700 Gramm Lipo hin?
                                zu viele Helis...
