Kraken 580
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3736
    AW: Kraken 580
    Auf dem neuesten Testvideo von Kyle ist eine andere Farbvariante zu sehen. Zumindest, wenn mich meine Augen nicht täuschen.
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3163
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      #62
      AW: Kraken 580
      Für mich hört sich das Kraken 580 Getriebe besser an als beim 700�*-️
      • Thomas L.
        • 2890
        AW: Kraken 580
        Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen
        ch finde das Getriebe auffallend leise. Ich gebe ja nicht viel auf den Ton bei Hubschraubervideos, aber es fehlt irgendwie dieses "Rückwärtsganggeräusch" vom 700er.
        das 1. Riemenrad nach dem Motor ist ja riesig, da wird vor dem Hauptgetriebe schon viel Drehzahl abgebaut.
        Grüßle Thomas
          AW: Kraken 580
          Hier noch ein paar Details.
          • DrCrash
            • 27.01.2020
            • 98
            • BaWü
            #65
            AW: Kraken 580
            Wenn man nicht wüsste, dass die Bilder von nem 580 sind, könnte man auch denken sie sind von einem 700 Kraken mit neuem Design
            Bin gespannt wenn sie mal aus dem Nähkästchen plaudern was effektiv geändert wurde, ausser der Verkleinerung aller Teile.
            [FONT="Verdana"]SAB Kraken 700 & 580 - Oxy 4 Max - Oxy 3 Tareq[/FONT]
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              #66
              AW: Kraken 580
              Grüßle Thomas
              Das ist beim 700er ja auch so. Trotzdem kommt dieses "spezielle" Geräusch dabei raus. Wobei ich mich da schon dran gewöhnt habe - nur mit Rapids ist es unerträglich.
              Achtung, wilde Spekulation von mir: Der 580er hat ein schräg verzahntes Getriebe. Dieses kommt dann Ende des Jahres auch für den 700er.
              GruÃ?,
              Daniel
              • DrCrash
                • 27.01.2020
                • 98
                • BaWü
                #67
                AW: Kraken 580
                Bei einem kleineren Getriebe könnte vielleicht auch anders Material zum Einsatz kommen? Aber ich vermute auch eher Schrägverzahnt.
                Ich fänd es super wenn es das dann irgendwann dann auch für den 700er geben würde. Für meinen Flugstil bräuchte es auch bestimmt nicht das Getriebe das die brachialsten Kräfte übertragen kann. Bei den alten Goblins gab es ja auch zwei Zahnrad Varianten für "normal" und "crazy power"
                • crizzis
                  Junior Member
                  • 26.04.2020
                  • 5
                  • Chriz
                  #68
                  AW: Kraken 580
                  schade ich habe auf ein kraken 500 gehofft, dann könnte ich die 600/700er Akkus verwenden. der 570 ist absolut uninteressant für mich evtl, für 800er piloten
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3465
                    • sven
                    #69
                    AW: Kraken 580
                    warum den im 700er 12s 4500 5000er lipos
                    6S-5000-5500, 4025-1100 12s 3000 4025-550 im 580 kraken
                    • OfficeCopter
                      PSG Support
                      • 16.08.2012
                      • 1235
                      • Dennis
                      • rund um Hamburg
                      #70
                      AW: Kraken 580
                      Habe ich ein Knick in der Linse oder sind die Rollservos nicht mehr angewinkelt?
                      Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
                      • Netzferatu
                        • 07.08.2017
                        • 2183
                        #71
                        AW: Kraken 580
                        Schwer zu sagen. Die oberen Halter sehen gerade aus - die unteren Angewinkelt.
                        GruÃ?,
                        Daniel
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          #72
                          AW: Kraken 580
                          Tja, Dennis - so läufts manchmal...
                          GruÃ?,
                          Daniel
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            #73
                            AW: Kraken 580
                            Die fbl Plattform scheint jetzt auch an den Seitenteilen montiert zu sein - nicht mehr direkt am Getriebe. Gute Idee...
                            GruÃ?,
                            Daniel
                            • Cbstsch
                              • 24.08.2014
                              • 1050
                              • Aschaffenburg
                              #74
                              AW: Kraken 580
                              Ich hoffe, dass man am Getriebe was gemacht hat und wenn es sich bewährt, dass dann auch für den 700er anbietet. Tja und die FBL Halterung ist jetzt eine Mischung aus V3 und 4 oder? Sprich am Rahmen befestigt und mit den Gummis.
                              GruÃ?
                              Thomas
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                AW: Kraken 580
                                Häää??????
