Kraken 580
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    #1561
    AW: Kraken 580
    Kommt da mal eine kleine 6S Schiene?
    Das lange Kunststoff Dings ist ja nicht grade handlich
    Lg.
    • jetranger
      • 30.06.2007
      • 1192
      • Stephan
      #1562
      AW: Kraken 580
      Hallo Jungs,
      Seit doch mal so nett und zeigt Fotos von eurer Verkabelung
      Ich bin da sehr genau, verlege seit einigen Tagen wieder die Kabel.
      So 100% sauber hab ich es bis jetzt trotzdem nicht hinbekommen
      Beim 380er hab ich alle Kabel gekürzt, so das es sauber aussieht
      Lg.
      • royal.t.s
        • 30.01.2014
        • 380
        • Münsterland
        #1563
        AW: Kraken 580
        Gerne,
        das Forum dreht aber die Fotos aber auf den Kopf,
        wenn man Sie mit dem IPhone hochlädt .
        Das kann man sich ja nicht angucken.
        Kennt da jemand Abhilfe ?
        • HMTF
          • 12.08.2014
          • 489
          • Gronau / Leine
          #1564
          AW: Kraken 580
          Zitat von jetranger Beitrag anzeigen
          Hallo Jungs,
          Lg.
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            #1565
            AW: Kraken 580
            Lg.
            Siehe https://www.rc-heli.de/board/showthr...68686&page=123
            #1220 und #1221
            Grüße Udo
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              #1566
              AW: Kraken 580
              Lg.
              Ich habe die hinteren langen Anschlagschrauben einfach in die Mitte geschraubt und die Schiene abgeschnitten. Das was übrig bleibt kann man auch noch als 2. Schiene benutzen.
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                AW: Kraken 580
                Guter Tipp
                • jetranger
                  • 30.06.2007
                  • 1192
                  • Stephan
                  #1568
                  AW: Kraken 580
                  Danke für die Bilder
                  Werd mein Stabi mal um 180 Grad drehen. Vielleicht wird es dann besser
                  Lg.
                  • jetranger
                    • 30.06.2007
                    • 1192
                    • Stephan
                    #1569
                    AW: Kraken 580
                    Finde ich bei so einem Luxusschlitten nicht die sauberste Lösung. Aber Versuch ist es wert
                    Lg.
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      #1570
                      AW: Kraken 580
                      Was wäre denn für Dich eine "saubere Lösung"?!
                      • jetranger
                        • 30.06.2007
                        • 1192
                        • Stephan
                        #1571
                        AW: Kraken 580
                        Eine original kurze Schiene.
                        Ohne selber den Dremel starten zu müssen.
                        Lg.
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          #1572
                          AW: Kraken 580
                          Lg.
                          ...würde den Bausatz nur unnötig teurer machen, oder nicht?
                          Du/Wir sind doch Modellbauer...oder nicht?
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            #1573
                            AW: Kraken 580
                            Du solltest mal einen Bausatz der sooo hochgelobten Deutschen "Edelhelis" ordern.
                            ...da bekommt dein Dremel mal richtig was zu tun.
                            • Commonrailer
                              • 19.05.2017
                              • 579
                              • Walter
                              #1574
                              AW: Kraken 580
                              Ich wollte mal in die Runde fragen, ob ihr das FBL auf dem elastischen oder dem starren Plateau montiert habt?
                              Ich hätte aus der Erfahrung raus die starre Anbindung gewählt, da meine Spirits FBL-s bisher immer starr montiert sind und es in der Praxis auch mit der Robustheit der Rettung keine Probleme gab.
                              VG Walter
                              Bekennender SAB Fan :-)
                              • Homer
                                • 04.10.2012
                                • 5030
                                • Rico
                                • Kreis Karlsruhe
                                #1575
                                AW: Kraken 580
                                Starre Platte.
                                Der Heli läuft im Gegensatz zu seinem großen Bruder vibrationsfrei und braucht die Gummifüsse nicht.
                                zu viele Helis...
