Goblin 700, höhere Drehzahl mit 6S
  • T.Reinhardt
    • 10.07.2018
    • 570
    • Timur
    • Frankenbach
    AW: Goblin 700, höhere Drehzahl mit 6S
    Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
    Hi Timur,
    hat das Ritzel auf der Zwischenwelle 20 oder 19 Zähne, da gibt's ne alte und neue Variante
    Grüßle Thomas
    Bei mir in der Anleitung sind es 19 Zähne . Zum berechnen soll man 214 nehmen.
    Ich hab aber noch einen goblin 700 competition
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3465
      • sven
      jeder regler hat unterschiedliche werte bei den % ßffnungen
      @ uwe welchen goblin hast du 214Z?
      habe noch mal gerechnet mit 214 z
      6s 530 kv 26z
      Throttle 60%: 1204
      Throttle 65%: 1249
      Throttle 70%: 1295
      Throttle 75%: 1341
      Throttle 80%: 1387
      Throttle 85%: 1432
      Throttle 90%: 1478
      12s
      12s 530 18z
      Throttle 60%: 1666
      Throttle 65%: 1730
      Throttle 70%: 1793
      Throttle 75%: 1856
      Throttle 80%: 1919
      Throttle 85%: 1983
      Throttle 90%: 2046
      • Polten Sepp
        • 15.06.2016
        • 2531
        • Rene
        Zitat von Uwe W Beitrag anzeigen
        Dann werde ich mal auf 18 Zähne umritzeln (fliege nicht solche ganz hohen Drehzahlen) und auf 12S gehen. Wären 2 x 6S 5000 mAh i.O., brauchte mir dann nur noch 1 Pack zulegen?
        Danke und einen schönen Sonntag allen.
        VG Uwe
        Ist auf jeden Fall das Vernünftigste. 2x 6S 5000er sind perfekt. Wenn Du eine Lademöglichkeit am Platz hast, dann reicht sicher ein Pack.
        • Thomas L.
          • 2890
          bei mir in der Anleitung steht auch 19Z , tatsächlich sind es 20Z hab nachgezählt, weil mir manches auch komisch vorkam.
          Grüßle Thomas
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            Also der Regler ist ein Fusion Hawk BL 120A und als BEC ist ein CC BEC Pro verbaut.
            Sehe gerade alle Komponenten, auch der Regler, sind ja doch bis 12 S ausgelegt. (Man sollte vorher eben genau lesen)
            Da wäre es doch sinnvoll gleich auf 12 S umzusteigen, oder?
            Würden die Komponenten ausreichend sein? Oder sollte ich den Regler wechseln?
            Gruß Uwe
            Ja, 12s machen auf jeden Fall mehr Sinn bei diesem Heli und Motor. Diesen Regler hatte ich auch mal drin, ist bis mittlere Belastung OK.
            Als Motorrienrad würde ich 18 oder 19 Z nehmen.
            Zuletzt geändert von diabolotin; 25.08.2019, 11:34.
            Grüße Udo
            • T.Reinhardt
              • 10.07.2018
              • 570
              • Timur
              • Frankenbach
              Grüßle Thomas
              Hab auch gerade gezählt, bei mir sind es wirklich die 19 Zähne.
              Worum es mir aber bei der Frage ging ist das der Ersteller dreh zahlen hat die ich nicht erreichen kann mit dem motor,Ritzen,lipo 6S
              Die liegen laut der ausagen bei über 1600 rpm
              Daher Wunder ich mich wie man bei 6s so hohe dreh zahlen mit 530 kv hin bekommt. Daher dachte ich , ich rechne das falsch.
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                Grüßle Thomas
                Von Goblin 700 Generation 1 auf Generation 2 wurde dieses Ritzel geändert.
                Grüße Udo
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  und hier die ßbersicht aller ßnderungen.
                  Grüße Udo
                  • diabolotin
                    • 08.03.2013
                    • 1994
                    • Udo
                    • Kreis Esslingen
                    Mit den 6s erreicht er an 70% mit 26Z bisher 1460
                    (wenn er die Getriebeübersetzung im UniSens-E richtig eingegeben hat).
                    Mit 18Z und 12s sollte es dann folgendes ergeben:
                    1460 x 2 / 26 x 18 = ca. 2.000 1/min
                    Zuletzt geändert von diabolotin; 25.08.2019, 12:19.
                    Grüße Udo
                    • Uwe W
                      • 03.10.2012
                      • 205
                      • Uwe
                      Der Heli ist ein Goblin der 1. Generation, kein Competition. Meine Drehzahlen habe ich mit dem Unisens E angezeigt bekommen.
                      Aber noch einmal danke für Eure Unterstützung.
                      Werde jetzt auf 12 S gehen mit 18 Ritzel!
                      Gruß Uwe
                      Uwe
                      T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        VG Uwe
                        Einen neuen 6S Lipo mit einem alten 6S Lipo zu einem 12S zusammen zu schließen ist nicht die beste Idee.
                        Man sollte nur gleiche Lipos mit gleicher Zyklenzahl zusammen schließen.
                        Wenn die Innenwiederstände der beiden Lipos nicht gleich sind, werden sie sich ungleich Entladen.
                        Gruß Torsten
                        • Polten Sepp
                          • 15.06.2016
                          • 2531
                          • Rene
                          Gruß Torsten
                          Kann aber doch gehen. Wenn man nicht zu hohe Ansprüche hat. Man muss halt die Flugzeit und den Flugstil an den schwächeren Lipo anpassen.
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Da kannst fliegen nach Telemetrie aber schon vergessen, da man in der Regel keine Einzelzellenüberwachung hat.
                            Gruß Torsten
                            • Uwe W
                              • 03.10.2012
                              • 205
                              • Uwe
                              Ich hatte mir gerade zwei neue Lipos zugelegt. ßbrigens 1 Pack reicht da ich mit einem Ladekoffer mit LiFePo Akkus auf dem Platz anreise.
                              Uwe
                              • Uwe W
                                • 03.10.2012
                                • 205
                                • Uwe
                                habe jetzt noch ne Frage um das Unisens-E korrekt einzustellen. Welcher Wert ist für den Getriebefaktor korrekt, bei 18Z?
                                Danke Uwe
                                Uwe
