Goblin 700, höhere Drehzahl mit 6S
  • Uwe W
    • 03.10.2012
    • 205
    • Uwe
    [Goblin 700] Goblin 700, höhere Drehzahl mit 6S
    ich fliege meinen Goblin 700 mit 6S Lipo, Regler auch nur bis 6S. Mit der Ausstattung so gebraucht gekauft. Stufe 1 Gasgerade 70% 1460 Umdrehungen, Stufe 2 Gasgerade 88 % 1640 Umdrehungen. Ich fliege Rundflug und das übliche Loop, Rollen, Turn usw., kein 3D.
    Ich möchte etwas höhere Drehzahl so um die 1850, kann ich die Gasgerade noch etwas höher nehmen oder sollte ich das Motorritzel lieber ändern? Wenn das Motorritzel die Empfehlung ist, wieviel Zähne mehr sollte ich nehmen?
    Gruß Uwe
    Uwe
    T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Goblin 700, höhere Drehzahl mit 6S
    Hi Uwe,
    es ist sicher zweckdienlich anzugeben wieviel KV der Motor hat und die Zähnezahl des Motorriemenrades .
    Grüßle Thomas
    • diabolotin
      • 08.03.2013
      • 1994
      • Udo
      • Kreis Esslingen
      Als Ergänzung wäre auch der aktuelle Maximalstrom wissenswert, sowie der Motortyp und Reglertyp.
      Die jetzigen 1640 sind schon sehr viel für einen Goblin 700 mit 6s, kann mir fast nicht vorstellen, dass diese im Flug gehalten werden (eine Ansteuerung mit 88% bietet zudem nur noch wenig Regelreserve).
      Es gibt hier ein Thema zum TDF (auch 700er Rotorblätter) von Henseleit mit 6s. Der ist mehr als ein halbes Kilo leichter als ein Goblin 700 und wird bei 6s typischerweise nicht über 1600 geflogen, wegen den sonst resultierenden Stromspitzen.
      Siehe #538 bei: TDF - Setup - Seite 54 - RC-Heli Community
      Bin gespannt was du beim Goblin 700 mit 6s an Drehzahl noch wirksam rausholen kannst.
      Zuletzt geändert von diabolotin; 25.08.2019, 06:45.
      Grüße Udo
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Umritzeln ist ein muss.
        Ist nur mehr als Fraglich ob Regler und Akku das auch abkönnen.
        Gruß Torsten
        • Uwe W
          • 03.10.2012
          • 205
          • Uwe
          Guten Morgen Thomas,
          der Motor ist ein Savöx BSM-5065 mit 530 KV und das Motorriemenrad hat 26 Zähne.
          Gruß Uwe
          Uwe
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            Da bist ja schon am Maximum mit dem Motorriemenrad. Die KV sind eindeutig zu wenig für 6s. 88% sind auch zu viel Regleröffnung. Welchen Regler hast denn? Bei Kontronik sollte man nicht über 80% liegen, bei Hobbywing gehen 85%.
            Ich empfehle dir einen anderen Motor mit 1000 KV ca. dann kannst runterritzeln und hast mehr davon. Pro Zahn kann man so ca. 100 Umdrehungen rechnen beim Goblin.
            Gruß Christian
            • T.Reinhardt
              • 10.07.2018
              • 570
              • Timur
              • Frankenbach
              530 kv bei 6s ? Da komme ich bei 100% regler ßffnung auf gerade mal so 1500rpm. Oder hab ich einen denk Fehler.
              Die Drehzahlen passen doch irgendwie nicht zusammen von deinem Setup.
              • Uwe W
                • 03.10.2012
                • 205
                • Uwe
                Also der Regler ist ein Fusion Hawk BL 120A und als BEC ist ein CC BEC Pro verbaut.
                Sehe gerade alle Komponenten, auch der Regler, sind ja doch bis 12 S ausgelegt. (Man sollte vorher eben genau lesen)
                Da wäre es doch sinnvoll gleich auf 12 S umzusteigen, oder?
                Würden die Komponenten ausreichend sein? Oder sollte ich den Regler wechseln?
                Gruß Uwe
                Uwe
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  Kenne weder Regler, noch Motor. Aber bei der kv Zahl ist auf jeden Fall 12s angesagt!
                  GruÃ?,
                  Daniel
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3465
                    • sven
                    Throttle 60%: 1341
                    Throttle 65%: 1392
                    Throttle 70%: 1443
                    Throttle 75%: 1494
                    Throttle 80%: 1545
                    Throttle 85%: 1596
                    Throttle 90%: 1647
                    6s 530kv 26z
                    mit 12s und 19z
                    Throttle 60%: 1960
                    Throttle 65%: 2035
                    Throttle 70%: 2109
                    Throttle 75%: 2184
                    Throttle 80%: 2258
                    Throttle 85%: 2333
                    Throttle 90%: 2407
                    • T.Reinhardt
                      • 10.07.2018
                      • 570
                      • Timur
                      • Frankenbach
                      Also rechne ich das immer Flasch?
                      Ich komm da echt auf was anders.
                      3,9V x 6S x 530KV ÷ 8,23 = 1506 rpm bei 100%
                      Bitte klärt mich auf falls ich da ein denk Fehler habe.
                      Bei mir in der Anleitung vom goblin 700c steht 214 Zähne, 214HZR÷26 ritzel = 8,23
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        Hallo Timur,
                        ich würde mit der Nennspannung , also 22,2V (3,7) rechnen
                        Grüßle Thomas
                        • Uwe W
                          • 03.10.2012
                          • 205
                          • Uwe
                          Dann werde ich mal auf 18 Zähne umritzeln (fliege nicht solche ganz hohen Drehzahlen) und auf 12S gehen. Wären 2 x 6S 5000 mAh i.O., brauchte mir dann nur noch 1 Pack zulegen?
                          Danke und einen schönen Sonntag allen.
                          VG Uwe
                          Uwe
                          • T.Reinhardt
                            • 10.07.2018
                            • 570
                            • Timur
                            • Frankenbach
                            Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
                            Hallo Timur,
                            Grüßle Thomas
                            Hey Thomas,
                            Okay angenommen ich nehme jetzt die 3,7v. Dann komme ich aber erstrecht nicht auf die Drehzahl sondern bin noch weiter unter 1500rpm bei 6s. Und das bei 100%.
                            Zu denn 3,9v die nehme ich beim berechnen da es die Mitte ist zwischen 3,7v und voller Spannung 4,2v was für mich bis jetzt der beste wert beim rechnen ergab und beim prüfen der Drehzahl im ist Zustand am heli
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              Hi Timur,
                              hat das Ritzel auf der Zwischenwelle 20 oder 19 Zähne, da gibt's ne alte und neue Variante
                              Grüßle Thomas
