Goblin 570 Vibrationen
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    AW: Goblin 570 Vibrationen
    Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigen
    Original Blätter Jup.
    würde die BLW tauschen....
    hatte hier schon einige 570er und da hatte keiner vibs am Kopf bzw. Landegestell.
    Hast du den Heli schon mal ohne Blätter laufen lassen?
    vg
    Guido
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      ist der heli neu? mach doch erstmal 10-15 flüge, bis sich alles eingelaufen hat. vorhin kann man das eh nicht beurteilen....
      gruß christian
      • Daniel somm
        • 27.05.2019
        • 533
        • 88069
        gruß christian
        Nein gebraucht. Ist nicht neu.
        Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          Lass mich raten, nur 2 Einstellflüge, natürlich umkipp und Crashfrei und nur Sonntags geflogen
          Bei Gebrauchten ist das leider ein ziemliches Ratespiel. Da bleibt nur ohne Blätter laufen lassen und schauen ob es Vibriert. Sind Vibrationen vorhanden nach und nach Teile demontieren, angefangen mit dem Heck und schauen ob es besser wird. Nur so kannst du sicher alles ausschließen.
          Gerade bei Gebraucht, hatte ich schon sehr schlechte Erfahrungen... Mängel werden da gerne verschwiegen, ob jetzt aus Unwissenheit oder Absicht sei mal dahingestellt.
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Clipse mal die Anlenkung vom Blatthalter Hauptrotorkopf beidseitig ab und schau mal ob sich der Blatthalter ohne ruckeln bewegt.
            Danach drehst du mal mit einem Schraubendreher an der Blattlagerwelle und schaust ob sich dabei der Blatthalter irgendwie in der Höhe bewegt.
            Gruß Torsten
            • Daniel somm
              • 27.05.2019
              • 533
              • 88069
              Nee absolut nicht.
              Wurde viel und regelmäßig geflogen. Aber auch regelmäßig gewartet und Verschleißteile erneuert. Zu letzt kurz bevor ich ihn erworben habe.
              Werde mal die Dämpfer und die Welle tauschen. Stellt sich nur die Frage welche Dämpfer ich nehmen soll. Es gibt ja scheinbar etliche verschiedene von Lynx etc.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Gruß Torsten
                Mach das erst einmal und erspare Dir unnötige Geldausgabe.
                Siggi
                • der RC-Hubiflieger
                  • 29.01.2016
                  • 1282
                  Na ja, was würde das bei einem Auto aussagen....
                  Manfred
                    Nee absolut nicht.
                    Ich fliege meinen 500 Sport jetzt die dritte Saison und habe jetzt nach einem Crash die Lager am Kopf gewechselt, weil alles zerlegt werden musste und ich mir die Arbeit nicht zweimal machen wollte.
                    Außer einen unschön aussehenden Heckriemen habe ich bis zum Crash rein gar nichts wechseln müssen und habe irgendwas zwischen 500 - 600 Flügen runter.
                    Das regelmäßige Wechseln von Verschleißteilen verstehe ich deshalb nicht so ganz.
                    • BM
                      BM
                      • 21.05.2019
                      • 116
                      • Berti
                      • MFG Aldingen
                      Wenn er bei deinem Fluglehrer ohne Blätter keine Vibrationen hat dann würde ich auf zu feste oder zu lose Blätter tippen, eher letzteres, bei weniger Drehzahl schafft es der Heli nicht diese auszurichten und vibriert.
                      Hatte ich auch schon.
                      Hast die Original SAB Scheiben an den Blättern?
                      Grüße Berti
                      Liebe Grü�e Berti
                      EC 145T1-800er, Bell 429 -700er, MD 500 -700er , EC 135 -800er, VBC
                      • Daniel somm
                        • 27.05.2019
                        • 533
                        • 88069
                        Zu lockere Blätter könnte echt sein. Denn die habe ich nach dem ersten mal abgenommen gehabt.
                        Und jetzt sind sie definitiv lockerer drauf als vorher (da waren sie echt recht stramm drauf) da mir gesagt wurde lieber nicht ganz so fest sonst besteht die Gefahr das sie sich nicht richtig ausrichten können.
                        Das wär jetzt echt so das einzige was anders war als bei den erst Flügen vorherige Woche.
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          hast du die Blätter wieder an dem Blatthalter montiert an dem sie vorher waren? Das austauschen der Rotorblätter untereinander kann für "Ruhe oder auch Unruhe" sorgen.
                          Grüßle Thomas
                          • Daniel somm
                            • 27.05.2019
                            • 533
                            • 88069
                            War heute wieder fliegen.
                            Blätter fester, vibriert
                            Blätter lockerer vibriert noch immer.
                            Also nächster Schritt neue Dämpfer und Welle einbauen.
                            Frage, welche Dämpfer soll ich nehmen?
                            Die originalen O Ringe? Oder was von Lynx, DELRIN TECNO?
                            Gibt-s. Ich mehr?
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              Hallo Daniel,
                              nimm erstmal die Original Teile, so wie es in der Anleitung steht (Teilenummer).
                              Damit flog bei mir bisher jeder Goblin, ohne zu Wobbeln.
                              Weitere Tuning Maßnahmen kannst Du später immer noch machen.
                              Gruß Norbert
                              • Daniel somm
                                • 27.05.2019
                                • 533
                                • 88069
                                Habe den Kopf gerade zerlegt. So schaut's aus.
