Goblin 570 Vibrationen
  • Daniel somm
    • 27.05.2019
    • 533
    • 88069
    [Goblin 570] Goblin 570 Vibrationen
    Bin heute das 2te mal meinen 570 geflogen.
    Was soll ich sagen? Er vibriert aber irgendwie sporadisch habe ich das Gefühl.
    Am deutlichsten ist es zu sehen am Landegestell den Kufen.
    Mal ganz deutlich, mal kaum zu sehen und mal gar nicht.
    Getestet bei 1800 2000 und 2200 RPM.
    Wir haben nix gefunden.
    Alle möglichen Parameter etwas verändert. Keine wesentliche ßnderung.
    FBL ist das Microbeast Plus Pro.
    Mechanisch scheint auch alles gut zu sein.
    Am FBL finde ich nix was es behebt.
    Spurlauf ist auch sehr gut.
    Das Heck steht wie eine 1 gerade.
    Mit ändern der Drehzahl würd es mal besser mal schlechter. Aber nicht reproduzierbar. Dann war es plötzlich ganz weg. Und plötzlich wieder da.
    Beim ersten Flug letzte Woche war das aber nicht zu sehen.
    Und verändert habe ich seit dem auch nichts.
    Jemand eine Idee?
    Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
  • sommerzeit
    • 17.11.2017
    • 64
    • Cetin
    AW: Goblin 570 Vibrationen
    blattspurlauf auch geprüft?
    • regenmacher
      • 31.12.2007
      • 318
      • Ahaus, NRW
      Ist die Blattlagerwelle evtl. krumm? Je nachdem wie sie dann gerade steht kann es sein daß sie nur ab und zu Probleme verursacht.
      Hast du einen 2 Blatt Kopf, oder einen mit 3 Blättern.
      • Daniel somm
        • 27.05.2019
        • 533
        • 88069
        2 Blatt Kopf.
        Wüsste nicht von was die krumm sein soll. Denke nicht.
        Habe vorhin was von Dämpfern gelesen. Aber ich finde in der Anleitung keinerlei Dämpfer.
        • Daniel somm
          • 27.05.2019
          • 533
          • 88069
          Ja der ist gut. Wie ne Messerklinge
          • regenmacher
            • 31.12.2007
            • 318
            • Ahaus, NRW
            Im Zentralstück sollten Kunststoffbuchsen und Gummi O-Ringe verbaut sein, das ist die Dämpfung des Rotorkopf.
            Je nach verbauten Unterlegscheiben kann man die Dâmpfung auf Flugstil und Drehzahl anpassen.
            Ab und zu kann man die Gummis Mal etwas schmieren.
            • HeliHans
              • 15.01.2018
              • 1120
              • Oberoesterreich/Muehlviertel
              Ist es ein Schütteln über alle Achsen? BLW checken, und Dämpfergummis mal fetten oder gleich tauschen. Hast du die Möglichkeit einer Vibrationsanalyse? War es vielleicht heute windiger?
              • Daniel somm
                • 27.05.2019
                • 533
                • 88069
                Es war heute windiger ja. Und ich hatte das Gefühl Wind machte es irgendwie stärker.
                Kann es aber nicht beschwören.
                Es ist ein vibrieren das ich im schwebeflug sehen kann.
                Im bewegten Flug kann ich es nicht sehen.
                Er muss schon so 2 bis 4 Meter vor mir schweben das ich es sehe.
                • Daniel somm
                  • 27.05.2019
                  • 533
                  • 88069
                  Mein fluglehrer hat ihn ohne Blätter in der Hand gehalten und laufen lassen.
                  Er sagt er spürt keine Vibrationen so.
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3985
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    Jeder heli hat ab und an auch Vibrationen. Dann hilft es manchmal schon die Drehzahl zu ändern. Ganz frei von Vibrationen bekommst du einen heli nie. Schau auch mal nach, dass die Blätter weder zu fest noch ungleichmäßig angezogen sein dürfen.
                    CU,
                    Egbert.
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Sind das die original Blätter? Gewicht und Schwerpunkt könntest man noch kontrollieren.
                      • HeliHans
                        • 15.01.2018
                        • 1120
                        Wenn es bei Wind mehr wird, könnte die Kopfdämpfung das Problem sein... Hatte ich am Voodoo 400, bei kalten windigen Tagen.
                        • Proschi78
                          • 16.05.2013
                          • 511
                          • Jan
                          • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
                          Ich hatte solche Vibrationen bei meinem 570er auch.
                          Bei mir waren es zu lockere Blätter.
                          Hab sie jetzt etwas mehr angezogen.
                          Seitdem nie mehr Probleme gehabt
                          TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
                          • Daniel somm
                            • 27.05.2019
                            • 533
                            • 88069
                            Könnte ein Punkt sein Joa.
                            • Daniel somm
                              • 27.05.2019
                              • 533
                              • 88069
                              Original Blätter Jup.
