Goblin Kraken
  • Sexyrexy600
    • 04.09.2008
    • 845
    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
    #1186
    AW: Goblin Kraken
    Frage in die Runde:
    hat hier schon jemand sein Getriebe nachgeschmiert? Habe jetzt ca. 50 bis 60 Flüge drauf und kann mir kaum vorstellen, dass da noch Fett auf der Verzahnung haftet.
    Chris
    OMP M7
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2417
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      #1187
      AW: Goblin Kraken
      Zitat von Sexyrexy600 Beitrag anzeigen
      Frage in die Runde:
      Chris
      https://www.rc-heli.de/board/showpos...&postcount=990
      • Sexyrexy600
        • 04.09.2008
        • 845
        #1188
        AW: Goblin Kraken
        Besten Dank, wollte aber gerne wissen wer schon nachgefettet hat und wenn ja, wie. Geht mMn nur durch die ßffnung unter der Seriennummern-Platte.
        Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 16.10.2019, 09:01.
        OMP M7
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          AW: Goblin Kraken
          Zerlegen, Reinigen und anschließend neu befüllen. Anders wird das nichts. Einfach blind die Menge X reinfüllen ist sicherlich nicht ratsam.
          • HMTF
            • 12.08.2014
            • 489
            • Gronau / Leine
            #1190
            AW: Goblin Kraken
            zum Saisonende mal wieder etwas zur Fettfraktion am Kraken.
            Da viele Fragen zur Fettmenge im Gehäuse auftreten, hier noch ein altes Bild, nach
            ca. 70 Flügen. Im Domgehäuse kann man gut die Menge an Fett erkennen, die dort vorrätig ist.
            Jetzt zum Saisonende habe ich den Kraken ein erstes Mal vom Fett befreit.
            Subjektiv hat er nach 20 Flügen damit aufgehört, auch war kein Fett mehr an der Haube.
            Die Bilder 1,2,3 zeigen welche Menge Fett sich angesammelt hat nach deutlich mehr als 100 Flügen.
            Es entsteht ein regelrechter Kranz, der vermutlich weiteres Fett vom wegschleudern
            abhält.
            Das Gehäuse öffne ich nicht erneut, ist mir zu viel Aufwand.
            Bin gespannt ob er wieder mit Flugaufnahme anfängt zu fetten, es ist wohl davon auszugehen.
            • HMTF
              • 12.08.2014
              • 489
              • Gronau / Leine
              #1191
              AW: Goblin Kraken
              anscheinend wird es bald ein weiteres Update bzgl. FBL Plattform geben.
              Sie wird gedämpft aufgehängt und wie es aussieht mit einer weiteren
              Dämpfungsmasse/Scheibe versehen.
              Infoquelle ist offizielles Kraken-Forum
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3465
                • sven
                #1192
                AW: Goblin Kraken
                das sollte in den neun kits drin sein!
                ich weiss die wo die ersten kits haben werden sagen
                selber schuld wenn ihr immer alles gleich kaufen müsst! :-) schnell wegrenn.....
                quelle paul_ouellette_jr teampilot sab USA
                nother thing I really wanted to share with everyone! Once again, SAB continues to help, support, and fix anything that may need attention!!! The yellow scheme Kraken kit now has an awesome dampened flybarless mounting upgrade included to help eliminate any high frequency vibrations that run through the machine, and really help stabilize your system!! I was very surprised, and impressed with seeing this as I opened everything up!!
                I will state that I haven-t seemed to have any issues with this reported problem, but I-m sure it will help with any system, and make things even better!!
                Zuletzt geändert von bronti; 30.10.2019, 17:52.
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  #1193
                  AW: Goblin Kraken
                  Seltsam - nie hat irgend jemand auch nur im entferntesten ein Problem damit. Trotzdem gibt es jetzt nach dem ersten Schnellschuss eine augenscheinlich sehr gut durchdachte Lösung für das Problem (das keiner hat...)
                  Die V2 mit Gel unterm FBL funktioniert zwar auch, aber das neue Teil ist nicht mehr so wuchtig, kommt wieder an die original Befestigungspunkte und hat somit keinen Kontakt mehr zur Haubenbefestigung und man braucht keinen Spritschlauch zur Sicherung des FBL.
                  Werde mir wohl so ein Ding zulegen - und ärgere mich überhaupt garnicht eines der ersten Kits gekauft zu haben. Hätte sonst den ganzen Sommer T-Rex fliegen "müssen"!
                  GruÃ?,
                  Daniel
                  • royal.t.s
                    • 30.01.2014
                    • 380
                    • Münsterland
                    #1194
                    AW: Goblin Kraken
                    Sehe ich auch so . Optisch sieht das neue Teil bestimmt besser aus als die V3 Platte mit den seitlichen Laschen. Verbesserungen sehe ich mir also gerne an.
                    Würde mich nur stören wenn Sab was bringt, was zu den ersten Kits nicht kompatibel ist.
                    Hat eigentlich schon jemand was von dem Riemenspanner gehört/ verbaut ?
                    • Christin
                      • 07.12.2014
                      • 25
                      • Johann
                      #1195
                      AW: Goblin Kraken
                      Hallo HMTF
                      ich möchte mir diesen Riemenspanner zulegen aber mit der Nr. H1064-S (wie von
                      dir angegeben) kann ich dieses Teil nirgendwo auftreiben.
                      Ist diese Nr. richtig ?? oder wo kann ich das beziehen??
                      Danke für den Tip u.deine Bemühung
                      L.G.
                      • HMTF
                        • 12.08.2014
                        • 489
                        • Gronau / Leine
                        #1196
                        AW: Goblin Kraken
                        hab ich selbst noch nirgends gesehen.
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          AW: Goblin Kraken
                          Zitat von Christin Beitrag anzeigen
                          Hallo HMTF
                          L.G.
                          das ist auch ein Grund dafür, warum ich "RC-Heli" so sehr liebe.
                          Grüßle Thomas
                          • Cbstsch
                            • 24.08.2014
                            • 1050
                            • Aschaffenburg
                            #1198
                            AW: Goblin Kraken
                            Dafür, das SAB zu Anfang dieses Problem fast völlig geleugnet hat, betreiben die jetzt ziemlichen Aufwand.
                            GruÃ?
                            Thomas
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              AW: Goblin Kraken
                              Das da sind doch alles nur Kleinigkeiten.
                              An das eigentliche Problem, die nicht vorhandene Getriebeabdichtung traut man sich wohl nicht ran.
                              • bronti
                                • 16.10.2005
                                • 3465
                                • sven
                                #1200
                                AW: Goblin Kraken
                                Hallo HMTF
                                L.G.
                                es gibt keinen für den kraken,ist auch noch nichts in Produktion,denke auch nicht 100% notwendig!
