Goblin Kraken
  • HeliHans
    • 15.01.2018
    • 1120
    • Oberoesterreich/Muehlviertel
    #946
    AW: Goblin Kraken
    Zitat von Michael Hochsteiner Beitrag anzeigen
    ...die Motoranschlüsse zum Kosmik nerven mich noch ein wenig, muss noch überlegen wie...
    L.G.M
    Welche hast du da? Die PSG Dynamics Kosmik-"Stecker" kennst?
    • Heko82
      • 21.03.2016
      • 547
      • Heinz
      • Villach / Kärnten
      #947
      AW: Goblin Kraken
      Schon bald den Kraken fliegen wirst du sehen........
      Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
      • Thomas L.
        • 2890
        AW: Goblin Kraken
        Zitat von Andi-AS Beitrag anzeigen
        P.S. Aus meiner Sicht wurde der Ritzel-Durchmesser zu klein dimensioniert und hieraus resultieren die Vibrationen die das Flybarless beeinflussen...
        welcher Ritzeldurchmesser ?
        Grüßle Thomas
        • hanspi
          • 01.04.2012
          • 201
          • Hanspeter
          #949
          AW: Goblin Kraken
          Hier hat noch keiner bemerkt dass Ennio Graber mit dem Kraken Vice Weltmeister geworden ist letzte Woche.
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            #950
            AW: Goblin Kraken
            Ich habs so:
            [IMG][/IMG]
            GruÃ?,
            Daniel
            • Michael Hochsteiner
              • 09.04.2003
              • 1222
              • Villach / Kärnten
              #951
              AW: Goblin Kraken
              @ Andi-As,
              um deiner Theorie zu folgen haben dann ca. 95 % der verkauften Bausätze die (den) richtigen Ritzeldurchmesser, von was auch immer, weil die haben keine Vibrationen am FBL !
              Unter verschiedenen ungünstigen Vorausserzungen kann sowas mMn in so gut wie jeder Mechanik passieren. SAB hat in dieser Beziehung sofort reagiert und die FBL-Plattform
              um 2 Optionen erweitert. Option 3 sollte für jedermann sofort ein zufriedenstellendes Ergebnis liefern. Ansonsten noch ein Tape mit 2mm Stärke anbringen, funzt auch.
              Stell dir vor, ich hatte bei meinem TDR ein ähnliches Problem mit dem Silverline, Drehzahl 1 und 2 i.O, Drehzahl 3 machte der Heli über Roll Probleme. Ein Wechsel auf ein anderes Tape brachte sofort ein positives Ergrbnis. Hab damals auch nicht die Konstuktion von J. Henseleit in Frage gestellt nur weil mein Stabi zickte.
              L.G.M
              Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                • 09.04.2003
                • 1222
                • Villach / Kärnten
                #952
                AW: Goblin Kraken
                ..ich hab die Anschlüsse von PSG schon länger da, wollte mit den Motorkabeln eigentlich nach unten weg, geht sich mit dem Telemetrieanschluss nicht wirklich aus. Nach oben hatte ich Bedenken wegen der Länge der Kabel.
                L.G.M
                • mauerheli
                  • 20.01.2013
                  • 308
                  • Alfred
                  #953
                  AW: Goblin Kraken
                  L.G.M
                  Beim Pyro 750 passt es mit den von psg
                  • HMTF
                    • 12.08.2014
                    • 489
                    • Gronau / Leine
                    #954
                    AW: Goblin Kraken
                    ich verwende ja das ´"Zeal Antivibration pad", habe aber kein Vertrauen in den Kleber, gerade bei derzeitigen hohen Aussentemperaturen.
                    Meine anderen Helis fliege ich mit Spiegeltape, kann sicher auch mit der neuen FBL-Plattform am Kraken das Spiegeltape einsetzen.
                    Bei Zeiten werde ich es probieren.
                    Im Kraken-Forum wird empfohlen, mittels Kabelbinder eine "Sicherung" einzubauen (siehe Bild).
                    So habe ich mir überlegt wie eine "Sicherung" aussehen könnte.
                    Im Kit sind ja mehrere Möglichkeiten vorgesehen, so habe ich eine Plattform genommen und sie oberhalb des FBL positioniert. Auch oberhalb des FBL etwas Zeal-pad geklebt und das Fbl liegt butterweich zwischen den Platten.
                    Das FBL kann sich nicht mehr lösen, das der Heli einwandfrei fliegt versteht sich von selbst.
                    Manfred
                    • NewUser
                      • 03.10.2015
                      • 236
                      • München
                      #955
                      AW: Goblin Kraken
                      ok, wer sein FBL so einbaut der ist selber Schuld das der Heli irgendwie nicht sauber fliegt. Da kann Ausnahmsweise der Kraken nix dafür....
                      "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
                      • nille
                        • 09.03.2011
                        • 680
                        • Niels
                        • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                        #956
                        AW: Goblin Kraken
                        Zitat von Multisaft Beitrag anzeigen
                        Trotzdem werd ich ihn die Tage auf den einschlägigen Seiten zum Verkauf anbieten.
                        Gutes Preis-Leistungsverhältnis!
                        Da hat ja jeder Flug ´nen 100er gekostet. Eher mehr
                        CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                        • wulpes62
                          • 17.09.2013
                          • 1079
                          • Jürgen
                          • Wittenberg
                          #957
                          AW: Goblin Kraken
                          Schon peinlich, was du für ein Billigflieger bist wenn du deutlich unter 100 Euro bleibst.
                          Ich finde den Kraken allerdings immer noch sehr interressant und hoffe das ich den mal original zu sehen bekomme.
                          Jürgen
                          • Multisaft
                            • 26.06.2017
                            • 1186
                            • Tobias
                            • Im FSC Neulingen
                            #958
                            AW: Goblin Kraken
                            Das ist er auch. Aber ich will in Zukunft eher in die Löw rpm Richtung. Da muss er halt für den tdsf weichen.
                            MfG Tobias
                            Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              #959
                              AW: Goblin Kraken
                              Interessant wäre jetzt die Begründung.
                              @Manfred
                              Coole Idee mit der Empfängerplattform!
                              GruÃ?,
                              Daniel
                              • Sexyrexy600
                                • 04.09.2008
                                • 845
                                • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                                #960
                                AW: Goblin Kraken
                                Das Teil fliegt einfach geil!
                                Dampf ohne Ende und erstaunlich ruhiges Betriebsgeräusch. Habe allerdings auf 115er Heckblätter umgebaut, da mir persönlich nicht mehr genug Leistung bei Drehzahlen unter 1800 U/min vorhanden ist. Dies sind aber auch nicht die Drehzahlen für diesen Heli.
                                Das Steuergefühl ist etwas "behäbiger" als beispielsweise der Black Thunder T-Line, dafür aber präziser. Bin aber auch mit dem VBar Setup noch nicht ganz durch...
                                Habe die Kufenbügel übrigens rückwärts montiert. Sieht in meinen Augen etwas dynamischer aus
                                Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 13.08.2019, 18:58.
                                OMP M7
