Goblin Kraken
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #1021
    AW: Goblin Kraken
    Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigen
    Mit den anderen Armen wird im FBLS eine bestimmter Wert für max. collective, und der Reverenzwert für Cyclic eingestellt. Also müsste es am Ende gleich bleiben, oder? Nur die Präzession nimmt mit längeren Armen zu, der maximal mögliche Pitchwert nimmt ab.
    Das würde dann nach deiner These bedeuten SAB bringt einen neuen Arm (26mm) heraus um die Präzision zu verschlechtern?
    Werner
    • Thomas L.
      • 2890
      AW: Goblin Kraken
      meinst du wirklich Präzession, oder Präzision ?
      Grüßle Thomas
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3163
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        #1023
        AW: Goblin Kraken
        Desto schmaler die Arme, desto weniger Winkelfehler. Und er wirkt mehr direkt, vor allen Dingen um die Mitte. Das hat man ja am Chronos ( 1:1 Untersetzt zwischen TS und Blatt Anlenkarme) , dort ist sind die Servos halt auch noch geometrisch optimiert eingebaut.
        Mir gefällt es besser, ob man es Brauch, ist halt wie so vieles im Leben....
        • Michael Hochsteiner
          • 09.04.2003
          • 1222
          • Villach / Kärnten
          #1024
          AW: Goblin Kraken
          ...also wenn ich ausgehend von den Armen mit 30 mm sämtliche Einstellungen vornehme und dann auf die kurzen Arme am Blatthalter umstelle werden die Ausschläge wohl größer, sprich Pitch wird mehr und der zyklische Ausschlag wird auch größer.
          D.h. du müsstest wohl am Servo weiter innen einhängen damit die Werte im Stabi annähernd gleich bleiben.
          L.G.M
          Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3163
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            #1025
            AW: Goblin Kraken
            L.G.M
            Jetzt sind die 4mm kürzer/schmalere Hebel nicht die Welt. Da schraubst ein paar % runter.
            Kleinere serbohebel währen notwendig, wenn der Ts Innenring auch 26mm von Mitte aus gesehen hätte. Dan hättest du nämlich eine 1:1 zwischen TS und Blätter...
            • Polten Sepp
              • 15.06.2016
              • 2531
              • Rene
              #1026
              AW: Goblin Kraken
              L.G.M
              Ich glaube, man sollte aber mit den anderen Armen das FBLS neu einlernen, speziell die 6/7/8 Grad Referenzwert, je nach FBLS, damit es gut funktioniert. Das FBLS muss quasi die "Gesamtübersetztung" zwischen Servo und Blatt "wissen".
              • thomas21
                • 07.03.2010
                • 1180
                • Gelsenkirchen und Umgebung
                #1027
                AW: Goblin Kraken
                Weiß jemand wofür diese Teile sind? Ich hab dazu in der Anleitung nichts gefunden und auch in den Spare Parts kann ich diese Teile nicht finden .
                Bin jetzt fertig mit dem Aufbau . Mega schöner Heli . Wenn alles gut wird mit dem Wetter morgen,mach ich den Erstflug.
                Es gab nur ein kleines Problem das ich hatte , welches ich aber beheben konnte.
                An einem Blatthalter hatte das vormontierte Radiallager in der Deckscheibe einen leichten -Bauch- dass dazu führte das die 1mm dicke Distanzscheibe zwischen Blatthalter und Zentralstück auf die Deckscheibe drückte und dadurch einen schwergang verursachte . Nach Austausch des Lagers läuft alles wie es soll .
                Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  AW: Goblin Kraken
                  Das ist die neue Stabiplatform.
                  • thomas21
                    • 07.03.2010
                    • 1180
                    #1029
                    AW: Goblin Kraken
                    Okay . Ich hab eine andere aus Alu gefräste .
                    Wüsste auch gerade nicht wie ich diese befestigen sollte ( jene auf dem Bild )
                    Hat sich erledigt!!!!!
                    Zuletzt geändert von thomas21; 17.08.2019, 18:11.
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3163
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      #1030
                      AW: Goblin Kraken
                      Ja das ist klar.
                      ßbrigens, wer jetzt Angst hat, das die kleineren Werte im Neo, ( andere FBL benutze ich nicht)
                      jetzt gross an ßnderungen im Flug verhalten bringen, kann ich beruhigen. Wird Otto normalo nicht merken.
                      Tareq benutze in seinem Kraken 21mm Servohebel an seinen MKS....und da sind die Werte ja auch weniger.
                      • Voodoo
                        • 25.06.2017
                        • 162
                        • Mladen
                        • Bermatingen am Bodensee
                        #1031
                        AW: Goblin Kraken
                        @ Marco, also zum Bauen ist schon mal ein Traum. Bin komplett begeistert, bis jetzt.
                        Hab mir deshalb beim Kabeln auch richtig Mühe gegeben.
                        L.G.M
                        optisch ein echt geiler Heli
                        einzig das Landegestell finde ich ist dem Heli nicht würdig, hier fände ich eine Carbon Version passender
                        Voodoo400,600,Diabolo700, Pulsar3, Spektrum DX9, AC3-X, AccuRC
                          • 09.04.2003
                          • 1222
                          • Villach / Kärnten
                          #1032
                          AW: Goblin Kraken
                          Ich hab mich an den CFK-Kufen, bei sämtlichen Goblin Serien, allmählich sattgesehen. Das herkömmliche Aufkommtel (Kufenbügel mit Kufenrohren) finde ich ansprechender.
                          Back to the roots, für mich ein eindeutiges +.
                          L.G.M
                          • thomas21
                            • 07.03.2010
                            • 1180
                            #1033
                            AW: Goblin Kraken
                            So ich hatte gerade meine ersten Flüge .
                            Einmal was zu meinem Setup :
                            TS Servos : 3* JR NX 8935 HV
                            Heckservo : BK 7006 HV
                            Motor: Xera 4530/500 an einem 23 Ritzel
                            Regler : Cool Kosmik 200
                            Alles an einem v stabi NEO / V Bar Control
                            Blades : Azure 700 und 115 am Heck .
                            Zunächst fühlt sich der Heli von Anfang an mit Standard Settings viel zackiger an .
                            Bei 1600 u/min hört man das typische KRAKEN Getriebegeräusch , was bei 1800u/min komplett verstummt und sich gut anhört . Die Azure werden ab 2000 u/min extrem aggressiv wobei sie noch bei 1800 u/min noch sehr harmonisch sind . Das ganze natürlich alles mit den Standard Settings .
                            Weitere Blades gilt es zu testen . Hab hier noch die RT ultimate liegen und die originalen SAB TB690. Geflogen wurde alles bei plus / minus 13 Grad Pitch.
                            Alles in allem fühlt sich der Heli sehr leichtfüßig an und fühlt sich definitiv direkter an als mein Goblin Thunder Sport .
                            Für-s erste bin ich sehr begeistert.
                            Gruß Thomas
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #1034
                              AW: Goblin Kraken
                              Magst noch was zum Gewicht sagen?
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                              • thomas21
                                • 07.03.2010
                                • 1180
                                #1035
                                AW: Goblin Kraken
                                Meine Waage ist kaputt . Kann ich aktuell nichts zu sagen , aber ist sicher noch Wildflugtauglich.
