Goblin Kraken
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    #166
    AW: Goblin Kraken
    Die Getriebeeinheit besteht doch aus einer Grundplatte und dem Aufbau mit HRW und Zahnrädern. Diese beiden Teile werden, so wie ich das erkennen kann, nur aufeinander geschraubt. Da ist dann anscheinend zwischen den beiden Gehäuseteilen keine Dichtung, wenn ich das richtig erkennen kann. Hier gehört eigentlich ein in eine Nut versenkter, umlaufender Gummiring rein.
    Die Lager selbst sind ja mit Fett gefült und da kommt auch nix raus. Ich denke nicht, dass die Lager das Problem sind.
    Oder meint ihr, dass zwischen dem inneren Lagerring und der Welle das Fett rauskommt?
    Mir gefällt der Kraken trotzdem außerordentlich gut. Das Fett spritzt dan ja nicht den ganzen Heli voll, sondern es drückt wahrscheinlich nur etwas aus den Fugen raus.
    Rolf
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      #167
      AW: Goblin Kraken
      Jepp, Standardkonstruktionselement; da bin ich gespannt auf die Dichtheit bei Belastung.
      • Thomas L.
        • 2890
        AW: Goblin Kraken
        genau durch die Lager Tritt das Fett aus.
        das Fett gelangt auf die rotierenden Zahnriemenscheiben und Riemen, die es dann in ihrem Umfeld verteilen, soweit die Drehzahl und der Freiraum es zulässt.
        Grüßle Thomas
        • stern-fan
          • 27.06.2012
          • 3294
          • Rolf
          #169
          AW: Goblin Kraken
          Zwischen Innen- und Außenring? (stelle ich mir eher unwahrscheinlich vor) Dann müste ja erstmal das Lagerfett selbst austreten.
          Oder zwischen Innenring und Welle? (halte ich für wahrscheinlicher) Dann müsste aber die Passung zwischen Welle und Innenring recht labberig sein.
          Möglicherweise wird das Getriebe im Betriebetwas warm, es gibt im Inneren einen ßberdruck und dieser drückt das überschüssige Fett zwischen Welle und Innenring etwas raus.
          Wird Zeit, dass ich mir die Kiste selbst zulege...
          Rolf
          Zuletzt geändert von stern-fan; 13.05.2019, 15:52.
          • Multisaft
            • 26.06.2017
            • 1186
            • Tobias
            • Im FSC Neulingen
            #170
            AW: Goblin Kraken
            Rolf
            Ja zwischen Welle und lagerinnenring. Im übrigen kann ich dich beruhigen, das Fett verteilt sich komplett auf der Unterseite der mechanik, zwischen heckriemenrad und motorritzel. Sieht aus als ob jemand in den Hechsler gefallen ist
            MfG Tobias
            Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
            • Thomas L.
              • 2890
              AW: Goblin Kraken
              doch, zwischen Innenring und Außenring sind die Lager nicht dicht.
              so könnte das sein.
              Grüßle Thomas
              • lottacustoms
                • 16.04.2015
                • 1135
                • Marco
                • Bei Tübingen
                #172
                AW: Goblin Kraken
                leid er habe ich gerade noch keinen Kraken da aber rein konstruktiv gehören nach Durchsicht der Anleitung an jeden Wellenstummel Wellendichtringe.
                Anders wird das nie dicht. Da helfen auch keine 2Z oder 2 RS Lager mit
                Metall oder Kunststoffdichtscheibe.
                Zwischen das Oberteil und die Grundplatte gehört ein passender O-Ring in entsprechender Nut oder wenigstens eine Papierdichtung.
                Ansonsten wird das nie auf Dauer dicht, speziell nicht wenn das Ganze wärmer wird.
                Das sind aber Dinge die es sicher bald als Upgrade geben wird oder man eben kurz selbst verbessert.
                Finde den Entwurf trotzdem ganz nett und hoffe bald einen zur Ansicht da zu haben.
                Marco
                • Thomas L.
                  • 2890
                  AW: Goblin Kraken
                  an passender Stelle eine Entlüftung, dass kein Druck entstehen kann.
                  Grüßle Thomas
                  • trailblazer
                    • 06.10.2008
                    • 1713
                    • Andre
                    AW: Goblin Kraken
                    Kraken Heli Porn
                    ..das Marketinggeschwätz ist nen bissen cringy, aber die Videosequenzen sind echt geil!
                    RAW Nitro, Goblin RAW
                    VBar Touch
                    • Netzferatu
                      • 07.08.2017
                      • 2183
                      #175
                      AW: Goblin Kraken
                      Na auf die Sauerei hab ich ja bock...
                      GruÃ?,
                      Daniel
                      • Polten Sepp
                        • 15.06.2016
                        • 2531
                        • Rene
                        #176
                        AW: Goblin Kraken
                        Zitat von Andi-AS Beitrag anzeigen
                        Moin Sepp
                        Dürfte ich dein Alter wissen; Dann kann dies besser bewerten
                        Andi
                        P.S. ich bin aktuell 50 und serienmäßig uncool :-)
                        Werde heuer 12.
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          AW: Goblin Kraken
                          edit
                          Gruß Klaus
                          • patrickL3
                            • 23.08.2009
                            • 1531
                            • Patrick
                            #178
                            AW: Goblin Kraken
                            kann zu SAB nichts sagen, aber wenn ich das Wort -Nacharbeiten- und
                            das mit dem Fett höre, nichts für mich.
                            @Rolf: auf Deine Meinung bin ich gespannt
                            Trotzdem sieht der Heli cool aus und wird bestimmt auch entsprechend
                            fliegen.
                            Patrick
                            • Polten Sepp
                              • 15.06.2016
                              • 2531
                              • Rene
                              #179
                              AW: Goblin Kraken
                              Naja, bis jetzt ist ja alles hörensagen. Gibt es Bilder von Fett versifften Krakens?
                              Kann mir gut vorstellen, das da ein paar Mikadoisten neidisch sind, und Fakenews in die Welt setzten.
                              • Fetzi
                                • 10.07.2013
                                • 3527
                                • Sascha
                                • Deutschland
                                #180
                                AW: Goblin Kraken
                                Wird wohl dann die Antigob für verantwortlich sein, pass auf, dass sie dir den Kraken nicht noch anzünden
