Goblin 700 Drake Edition
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    #76
    AW: Goblin 700 Drake Edition
    Zitat von thomas21 Beitrag anzeigen
    Egal. Du machst dir zu wenig Gedanken und liest nicht richtig.
    so so...so einfach ist das also! Nicht schlecht!
    Erklärung bitte...auch gerne von einem anderem User.
    • thomas21
      • 07.03.2010
      • 1180
      • Gelsenkirchen und Umgebung
      #77
      Okay . Ist zwar OT aber ich versuche es mal nieder zu schreiben .
      Richtig.Der Riemen ist Formschlüssig was aber nicht heisst das er sich bei einer Belastung längt ( Auch wenn es nur minimal ist ) Dies hat zur Folge das die Entlastete Seite lockerer wird und damit mehr Spielraum zum "Schlackern" hat . Das hast du bei deinem Cometen auch , aber eben nur nicht in der Häufigkeit , da das Heck eben kaum belastet wird .
      Jetzt Verstanden ?
      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
      • thomas21
        • 07.03.2010
        • 1180
        #78
        Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
        den Lastwechsel hat man doch mehr am Hauptrotor, oder nicht
        Und der hat keine Verbindung zum Heck ?
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          #79
          doch, genau die Verbindung hat er!
          • markus1967
            • 21.12.2012
            • 776
            • Markus
            • Däniken
            #80
            Der Riemenspanner soll 270° im Uhrzeigersinn gespannt werden.
            Gilt das von oben oder von unten gesehen?
            Bei mir schaut der Riemenspanner nach vorne und nicht gegen hinten.
            In die andere Richtung habe ich das Gefühl, dass das falsch für die Feder ist.
            • markus1967
              • 21.12.2012
              • 776
              • Markus
              • Däniken
              #81
              Einbaulage bei mir
              • markus1967
                • 21.12.2012
                • 776
                • Markus
                • Däniken
                #82
                ¨Wäre es so richtig?
                • markus1967
                  • 21.12.2012
                  • 776
                  • Markus
                  • Däniken
                  #83
                  Wäre es so richtig?
                  • thomas21
                    • 07.03.2010
                    • 1180
                    #84
                    Nein ! Warum guckst du nicht in die Anleitung ?
                    • thomas21
                      • 07.03.2010
                      • 1180
                      #85
                      Bitte schön
                      • markus1967
                        • 21.12.2012
                        • 776
                        • Markus
                        • Däniken
                        #86
                        Nach der Anleitung wird meiner Meinung nach die Feder nicht gespannt sondern überdehnt. Gilt die Aussage Uhrzeigersinn von oben oder von unten gesehen?
                        • diabolotin
                          • 08.03.2013
                          • 1994
                          • Udo
                          • Kreis Esslingen
                          #87
                          Ich verstehe deine Frage nicht.
                          Nach deinem Profil hast du einen SAB Goblin 700 Urukay, da ist es genau identisch.
                          Grüße Udo
                          • markus1967
                            • 21.12.2012
                            • 776
                            • Markus
                            • Däniken
                            #88
                            So wie es aussieht habe ich auch beim Urukay den Riemen falsch gespannt. Bild 1
                            Ist es so wie Bild 2 richtig?
                            Beim Urukay hatte ich nie Probleme.
                            Die Bilder in der Anleitung verwirren mich.
                            Muss die Rolle ausserhalb des Riemens oder in der Mitte des Riemens sein?
                            Hast du mir ein Bild von deinem Heli?
                            Danke
                            • thomas21
                              • 07.03.2010
                              • 1180
                              #89
                              Bild 2 zeigt zumindest die richtige Anordnung des " Spanners" . Die Riemenspannung wäre aber laut Anleitung zu locker ! Mir ist aber nicht bewusst warum man das nicht so macht wie in der Anleitung beschrieben . Da steht es sogar auf Deutsch !
                              • thomas21
                                • 07.03.2010
                                • 1180
                                #90
                                Dazu sei noch gesagt , dass wenn du den Riemen so locker hast ( wie auf dem Bild ), es durchaus passieren kann , dass der Spanner durch die Vorspannung den Riemen soweit wegdrückt bis er umschlägt. Dann hat die Feder gar keine Vorspannung mehr und der Spanner demnach auch keine Berührung mehr mit dem Riemen . So wie von dir geschildert.
