Goblin 700 Drake Edition
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    #61
    AW: Goblin 700 Drake Edition
    Zitat von markus1967 Beitrag anzeigen
    Fliegt ihr euren 700er Goblin mit oder ohne Riemenspanner?
    Das ist (für mich) kein Riemenspanner. Das Teil dient beim Goblin lediglich dazu, das der Riemen sich nicht aufschwingt, und am Boom anfängt zu klappern.
    Viele bauen das Teil auch in der falschen Grundeinstellung ein, dann funktioniert es halt nicht richtig, oder springt sogar über. (ich behaupte hier nicht, das Du etwas falsch gemacht hast)!
    Wie "alt" ist dein Goblin? Es kann gut sein, das Du noch eine alte Feder drin hast, die wurde irgendwann mal "klammheimlich" von SAB ersetzt, ohne die Teilenummer zu ändern.
    Die neue Feder ist etwas stärker im Durchmesser.
    Das Teil komplett weg zu lassen kann funktionieren, empfehlen werde ich Dir das nicht, da
    brauchst wahrscheinlich zu viel Riemenspannung, damit er nicht klappert...das geht dann aber
    zu sehr auf die Kugellager.
    Gruß Norbert
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #62
      ...beim Kraken klappert/klingelt doch auch nichts ohne Riemenspanner?
      Aber stimmt schon, die Feder wurde zwischendurch mal geändert, die "alte" ist sehr gerne rausgesprungen
      Abhilfe: Alte Feder mit der spitze vom Zahnstocher im Loch verstärken so das diese nicht mehr aus dem loch springt oder die aktuelle Variante nehmen
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        #63
        ...beim Comet auch nicht.
        • thomas21
          • 07.03.2010
          • 1180
          • Gelsenkirchen und Umgebung
          #64
          Das ist das Riemenrad auch viel weiter Richtung Boom und der Weg nach hinten ist auch viel kürzer( Kraken ) den comet fliegt wohl kaum jemand in 3 D
          Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            #65
            ...stimmt, der Kraken hat den Heckriemen vom 630er.
            • robert-galitz
              • 27.06.2008
              • 804
              • München - Süd
              #66
              Beim Kraken ist der Riemen auch etwas kürzer. Wie Norbert richtig schreibt: Man muss den Riemen nicht ganz so fest spannen, wie es ohne Riemenspanner nötig wäre, um eine Klingeln zu vermeiden.
              Liebe Grüsse, Robert
              Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                #67
                von mir aus kann er das Teil ja weglassen, aber ich empfehle es ihm nicht!
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  #68
                  ...was hat das mit 3D zu tun?
                  • thomas21
                    • 07.03.2010
                    • 1180
                    #69
                    Naja beim 3D hast du viel mehr Lastwechsel und das verursacht das Klappern ...
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      #70
                      ...den Lastwechsel hat man doch mehr am Hauptrotor, oder nicht?
                      ...wie auch immer, beim Comet funktioniert es so, und bei allen anderen Goblins auch,
                      so wie es vorgegeben ist...es gibt ja auch Hersteller, die sich andere Maßmahmen "Ausdenken",
                      und für mich nicht so Gut rüberkommen.
                      Gruß Norbert
                      • thomas21
                        • 07.03.2010
                        • 1180
                        #71
                        Während der comet überwiegend geradeaus fliegt und kaum Heckleistung braucht ( Windfahneneffekt ) wird das Heck bei 3 D viel mehr beansprucht somit sind die Lastwechsel auf dem Riemen viel viel häufiger . Leuchtet ein oder ? Das Heck und damit auch der Riemen ist viel beanspruchter beim 3 D , was natürlich zum schwingen neigt
                        • markus1967
                          • 21.12.2012
                          • 776
                          • Markus
                          • Däniken
                          #72
                          Ich werde mal die Feder kontrollieren.
                          Der Heli ist erst ca. 2 Monate alt.
                          Evl habe ich den Spanner ja auch falsch montiert.
                          Ich habe mir die Anleitung aber genau angeschaut.
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            #73
                            Leuchtet ein oder ?
                            Nein, leuchtet mir nicht ein. Das ist doch eine Formschlüssige Verbindung (Zahnriemen)-kein Keilriemen.
                            Die benötigte Vorspannung reicht aus, und auch beim Comet...da kannst Du dir sicher sein, gibt es Resonanzen.
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              #74
                              Ja, mach das mal...evtl. hat sich da ein Fehler eingeschlichen.
                              Ich hatte bei über 20 Goblins noch keine Probleme.
                              Gruß Norbert
                              • thomas21
                                • 07.03.2010
                                • 1180
                                #75
                                Egal. Du machst dir zu wenig Gedanken und liest nicht richtig.
                                Ist auch OT
