Goblin 700 BT mit 3 Blatt Heck
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    [Goblin 700] Goblin 700 BT mit 3 Blatt Heck
    Ich überlege meinem Goblin 700 BT ein 3 Blatt Heck zu spendieren.
    3-Blatt Heckrotor schwarz matt SAB H0429BM-S - freakware
    Hintergrund ist, dass das Heck vom Goblin echt laut und giftig ist.
    Wenn ich dagegen meinen Diabolo 800 mit 3 Blatt Heck sehe, wie schön leise und dennoch kraftvoll das ist.
    Da frage ich mich ob der Goblin so nicht auch etwas Kultivierter wäre.
    Das Geschrei in den Kurven Nervt mich nur noch.
    Ist das dann auch ein gedämpfter Heckrotor wie beim 2 Blatt oder starr?
    Würden dann 3x 95er Blätter reichen? Aktuell sind 115er 2 Blatt drauf.
    Gruß Torsten
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: Goblin 700 BT mit 3 Blatt Heck
    Mit welcher Drehzahl läuft denn der Heckrotor?
    Schon mal über eine Reduzierung nachgedacht?
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Gute Frage, ist die Standard Baukastenübersetzung.
      Weiss garnicht ob es da was anderes für gibt.
      Hauptrotorkopf fliege ich mit 1600/1800/2000.
      Gruß Torsten
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Ja, die Goblins machen immer ziemlichen Alarm am Heck.
        Ich würde die Heckdrehzahl auf unter 9.000 - 10.000upm bringen und dafür die Blätter etwas länger machen für ausreichend Schubleistung.
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Laut Bauanleitung habe ich hinten ein 26 Zähne Riemenrad und vorne 37 Zähne.
          Nur das vordere Riemenrad hängt ja mit an der 1. Geriebestufe.
          Wie rechne ich das denn jetzt am Besten?
          Problem 2 ist, das man max. ein 27er Riemenrad bekommt.
          Ob der eine Zahn mehr jetzt den Unterschied macht?
          Heavy-Duty Riemenrad 27 Zhne Goblin 700 | Goblin 630 / 700 | Ersatzteile | SAB Goblin | RC Helicopter
          Gruß Torsten
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Im PlayStore gibt's eine App, die nennt sich "RC-HELI-GEAR-RATIO".
            Damit lassen sich alle möglichen Kombinationen an Getriebe incl. Akkuspannung, Motordrehzahl usw. berechnen. Somit hat man das am Modellflugplatz immer parat.
            Alternativ Suchmaschinen benutzen, da findet sich bestimmt was.
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Hallo Robert
              Die App ist ja super.
              Stellst du bei der Spannung bei 12S dann 44,4V ein?
              Bleibt der Slider auf 100% unten?
              Ich habe die Tabelle mal so Ausgefüllt.
              21Z / 44,4V / 560U/min Welle 1 zu 60Z auf Welle 2
              Dann Welle 2 37Z auf Welle 3 26Z
              Dann sagt er eine Heckdrehzahl von 12384U/min.
              Tausche ich jetzt das Riemenrad am Heck von 26Z auf 27Z sagt er 11925U/min am Heck.
              Ich vermute das ist mit Zitronen gehandelt oder wie siehst du das? Größer 27Z verkauft SAB nix.
              Also 27Z verbauen und zusätzlich das 3 Blatt Heck um Ruhe zu bekommen?
              Was in der Rechnung ja irgendwie fehlt ist die Regleröffnung, oder?
              Gruß Torsten
              Zuletzt geändert von Heli87; 30.12.2018, 22:24.
              • Thomas L.
                • 2890
                verstehe nicht was du da rechnest, - dabei hättest du eine Kopfdrehzahl von 2559 Umdrehungen, die fliegst du doch nicht, oder ?
                Grüßle Thomas
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Nein, 1600-2000
                  Ich will ja nur das Wummern am Heck weg haben, aber es muss halt noch halten.
                  Daher dachte ich jetzt, größeres Riemenrad am Heck, 3 Blatt und dann kürzere Blätter.
                  Sollte doch deutlich leiser werden oder nicht?
                  Bei meinem TDF und Diabolo 800 hört man so schön das Blatt schlagen.
                  Beim Goblin kommt nur brachialer Sound vom Heck.
                  Gruß Torsten
                  Zuletzt geändert von Heli87; 30.12.2018, 23:32.
                  • Thomas L.
                    • 2890
                    also nach meinen Ermittlungen hast du eine Haupt : Heckrotor-ßbersetzung von
                    1 : 4,838 bei 26er Heckriemenrad und
                    1 : 4,659 bei 27er Heckriemenrad.
                    Grüßle Thomas
                    Zuletzt geändert von Thomas L.; 30.12.2018, 23:43.
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Und wie wirkt sich die Kommastelle in der Praxis aus?
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Hallo Torsten,
                        Mit über 12.000upm. wird dein Heckrotor im Bereich eines Standard-Speedhelis betrieben! Kein Wunder wenn der laut ist (wenn deine Berechnungen stimmen).
                        3.7V/Zelle für einen 3-D Heli ist ein guter Durchschnittswert zum berechnen.
                        Wenn du als Gaswert schon 100% hast, bleibt für den Regler keine Luft mehr zum arbeiten. 80%-90% wäre vorteilhafter. Man muß unter realen Bedingungen die PWM im Auge behalten.
                        Bei einem 3-D Heli ist das etwas schwierig, da relativ große Belastungsschwankungen auf den Antrieb wirken.
                        Da muß man einen gewissen Kompromiss finden.
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          das bedeutet bei 2000 Umdrehungen am Kopf
                          9676 am Heck mit 26er Riemenrad und
                          9318 am Heck mit 27er Riemenrad
                          Grüßle Thomas
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Hallo Thomas,
                            durch welche Angaben errechnet du die Kopfdrehzahl?
                            Torsten hat keine Angaben über die Zähnezahl der zweiten Getriebestufe bis zur Rotorwelle gemacht.
                            21 Zähne am Motor, 60 an der Zwischenwelle,
                            37 Zähne am Riemen (Zwischenwelle) und 26 an der Heckrotorwelle.
                            Motor 560upm/V an 44.4 V Akkuspannung.
                            Gibt bei mir auch heute noch über 11.200upm. am Heck...
                            @Torsten:
                            lässt sich das hintere Riemenrad durch aufbohren nicht vorne montieren? Da würde die Drehzahl auf ~8500upm. komnen, was aber vermutlich zu wenig ist.
                            Ein ~32er Riemenrad wäre besser (ca. 10.000upm).
                            Gruß Robert
                            Luftakrobat.
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Ich glaube meine Angabe oben war bei 100% Regleröffnung.
                              Das wären etwa 2400U/min am Kopf, aber die fliege ich ja nie.
                              Gruß Torsten
