Goblin Urukay World Competition Edition
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    #91
    AW: Goblin Urukay World Competition Edition
    Meinst du eine der zwei Schrauben, die den Rotorkopf auf die Welle pressen?
    (damit hatte ich noch keine Schwierigkeiten)
    Grüße Udo
    • markus1967
      • 21.12.2012
      • 776
      • Markus
      • Däniken
      #92
      ja genau. desshalb konnte ich den Rotorkopf 1mm verschieben.
      eher schlecht für den schönen schwebeflug.
      habe sie bei der Montage angezogen und mit loctite gesichert.
      habe es gestern festgestellt, dass ich da spiel habe
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        #93
        Wie gerade geschrieben, hatte ich bei diesen zwei Schrauben noch keine Probleme.
        Da musst du wohl dieses eine Teil ersetzen (ca. 60€ )
        War vielleicht zu fest angezogen?
        Grüße Udo
        • Thomas L.
          • 2890
          Zitat von markus1967 Beitrag anzeigen
          Bei mir dreht sich beim Center Hub (Rotorkopf) im leeren.
          Das Gewinde ist defekt. Das Gewinde der Schraube ist noch ok.
          Ist euch das auch schon passiert?
          Nach fest kommt kaputt
          Grüßle Thomas
          • markus1967
            • 21.12.2012
            • 776
            • Markus
            • Däniken
            #95
            ja, ich denke, ich habe zu fest angezogen
            aufbohren auf m4 geht wohl nicht
            ersatz ist bestellt aber nicht lieferbar
            das nächste mal werde ich wehniger anziehen
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              #96
              Welche Variante hast du?
              Für den Carbon wäre es verfügbar:
              Grüße Udo
              • SlowFlyer
                • 13.10.2019
                • 281
                • Henry
                • Görlitzer Umland
                #97
                Nimm doch einfach zwei längere Schrauben und jeweils eine Mutter+Schraubensicherung auf der Gegenseite.
                "Glück ab, gut Land"
                Henry
                • Thomas L.
                  • 2890
                  hi Henry,
                  so einfach geht das dann doch nicht, dann müsste man die Mutter einsenken, denn drunter ist der Taumelscheibenmittnehmer der auch ein wenig platz braucht. (Reparieren kann man das aber schon.)
                  Grüßle Thomas
                  • Michael Hochsteiner
                    • 09.04.2003
                    • 1222
                    • Villach / Kärnten
                    #99
                    ....Recoil Gewindeeinsatz, damit dürfte es funktionieren. Ist allerdings in der Anschaffung auch nicht gerade günstig, vielleicht hat aber jemand in deiner Nähe so etwas in seiner Werkstatt.
                    L.G.M
                    Zuletzt geändert von Michael Hochsteiner; 13.08.2020, 21:07.
                    Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                    • markus1967
                      • 21.12.2012
                      • 776
                      • Markus
                      • Däniken
                      #100
                      genau. auf der Gegenseite ist der mitnehmer.
                      Bei meinen beiden Händlern des vertauens sind sie nicht am lager.
                      ich bin in der schweiz.
                      • markus1967
                        • 21.12.2012
                        • 776
                        • Markus
                        • Däniken
                        #101
                        Hallo zusammen
                        Ich benötige dringend ein Center Hub (H1094BM-S) für den Urukay WC.
                        Ist momentan nicht lieferbar und ich möchte für einen F3C-Wettbewerb trainieren.
                        Ich bin aus der Schweiz.
                        Danke
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Bei SAB in Italien gibt es noch wenige.
                          F3C Center Hub - Goblin Urukay WC | Sab Heli Division
                          Gruß Torsten
                          • markus1967
                            • 21.12.2012
                            • 776
                            • Markus
                            • Däniken
                            #103
                            hallo torsten
                            danke für den tip
                            aber ich habe schon bei zwei lieferanten bestellt.
                            sonst habe ich 2 zuviel.
                            aber güt wäre es doch, wenn jemand den center hub hat und mir gleich schicken könnte
                            • markus1967
                              • 21.12.2012
                              • 776
                              • Markus
                              • Däniken
                              #104
                              leider habe ich bei woh bestellt und übersehen, das es nicht lagernd ist
                              • markus1967
                                • 21.12.2012
                                • 776
                                • Markus
                                • Däniken
                                #105
                                Bei meinem Urukay ist die Heckfinne abgebrochen.
                                Der horizontale Teil ist noch am Heckrohr.
                                Hann ich den ohne Problem demontieren, oder ist er mit einem zu Starken Klebstoff befestigt?
