Kugelpfannenbruch Goblin 500 - Glück gehabt...
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Kugelpfannenbruch Goblin 500 - Glück gehabt...
    Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
    Hallo Ulli600,
    nein, du hast es noch nicht verstanden, eine gekippte, rotierende Taumelscheibe macht an den Kugeln des Innenrings Bewegungen in alle Richtungen, egal ob die Kugel 90° gedreht ist oder nicht, der Bewegungsablauf ist der gleiche, nur um 90° versetzt, die Taumelscheibe steht nicht still sondern rotiert.
    Grüßle Thomas
    Ich habe dich schon verstanden, evtl bin ich nur blöde, mich verständlich auszudrücken.
    Sorry für OT, aber ich habe mal zwei Fotos gemacht. An der gekippten TS sieht man die Bewegung, welche die Kugel in der Pfanne macht. Bei der alten TS blickt man so auf die schmale Seite der Pfanne, bei der neuen TS auf die breite. Es ist ja nicht nur die Kugel 90° gedreht sonder auch die Pfanne. Bei der Alten (Lynx)"wischt" die Pfanne quer über den Dreck der Kugel, bei der neuen dreht der Ring der Pfanne auf der Kugel. Reibungswiderstand kann so besser weggesteckt werden.
    So, nur bin ich hier aber auch fertig
    Zuletzt geändert von Ulli600; 06.03.2018, 19:02.
    • Thomas L.
      • 2890
      Hallo Ulli600,
      die Taumelscheibe rotiert, kippt also nicht nur in diese Richtung,(wie auf dem Bild) sondern auch in die Richtung 90° versetzt !
      Grüßle Thomas
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Edit
        • Hannes_
          • 25.04.2017
          • 259
          • Hannes
          • Marktoberdorf
          Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
          Okay, ihr habt Recht, der alte 500er hat die Kugeln an der TS nicht um 90° gedreht.
          Somit habe ich noch die erste Version in meinem Goblin verbaut.
          Kam diese ßnderung mit dem 500er Sport?
          Meiner Meinung nach, hat die neue Variante mit den 90 Grad gedrehten Kugelköpfen nur einen Vorteil, dass lockere Kugelpfannen nicht zusätzlich durch die Zentrifugalkräfte nach außen abspringen können.
          Gibt es zusätzlich noch einen weiteren Vorteil?
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            Hallo Hannes,
            der Vorteil ist m.M.n. das die Anlenkung zum Blatthalter gerader ist.
            Aber so wie es bei Dir verbaut ist, hat es ja auch schon Jahrzehnte funktioniert.
            In deinem Fall solltest Du mal bei max/min Pitch, Roll und Nick mit dem Stick in
            die Ecke drücken, um sicher zu gehen, das dir die Kugelpfannen nicht abspringen,
            oder irgendwie anecken.
            Das soll jetzt auch nicht die Begründung für Deine gerissenen Pfannen sein !
            Mach das einfach mal, nur um festzustellen, ob der Vorbesitzer evtl. noch etwas
            anderes "verschlimmbessert" hat.
            Ich würde auch mal den Durchmesser der Kugelköpfe prüfen, ob der passend ist
            für die SAB Pfannen...denn da kocht ja auch jeder sein eigenes Süppchen.
            Ich habe zwar noch keine Probleme mit gerissenen Pfannen gehabt, aber ich Danke Dir
            für diesen Thread...das rüttelt mal wieder etwas wach, und ich werde jetzt auch
            öfter danach schauen, und das überprüfen.
            Gruß Norbert
            • Thomas L.
              • 2890
              wenn der Kugelabstand, über die Taumelscheibenmitte gemessen, von Kugel zu Kugel gleich ist, kann die Anlenkung zum Blatthalter nicht gerader oder anders sein ! Solle dort ein anderer Kugelabstand sein hat er auch bei gleichem Taumelscheibenkippwinkel eine andere zyklische Verstellung am Blatthalter.
              Doch das hat alles nichts mit gerissenen Kugelgelenken zu tun !
              Grüßle Thomas
              • Hannes_
                • 25.04.2017
                • 259
                • Hannes
                • Marktoberdorf
                #37
                Ich danke Dir und allen Anderen, die mir geantwortet haben!
                Die Kugelköpfe haben alle einen Durchmesser von 5,0mm
                Viele Grüße,
                Hannes
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  #38
                  ...das habe ich auch in Post #35 geschrieben.
                  ...ich werde hier im Thread auch nichts mehr schreiben.
                  Wenn mir noch ein Tipp, oder Hilfe für Hannes einfällt, schreibe ich ihm eine PN.
                  Gruß an Hannes...
