Kugelpfannenbruch Goblin 500 - Glück gehabt...
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Kugelpfannenbruch Goblin 500 - Glück gehabt...
    Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
    Die Original Anlenkung ist ja um 90° gedreht, an der TS !
    was haben um 90° gedrehte Anlekkugeln mit dem aufplatzen der Kugelgelenke, am Gewinde, zu tun ?
    Grüßle Thomas
    • Hannes_
      • 25.04.2017
      • 259
      • Hannes
      • Marktoberdorf
      Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
      Ganz sicher, bei einem Gebrauchten?
      Eigentlich nicht... Ich kenne den Vorbesitzer ganz gut und weiß, dass dieser nur am Bauen war und mit dem Heli einen einzigen Flug gemacht hat. Dabei ist der Heli auch nicht abgestürzt. Was der Vorbesitzer mir alles sonst noch verschwiegen hat, weiß ich natürlich nicht.
      Hinzu kommt, dass der Vorbesitzer die Lager für den TS-Mitnehmer auch nicht eingeklebt hat. Wer weiß, vielleicht passt mehr nicht.
      Die TS-Mitnehmer stehen senkrecht und somit sollte der Durchmesser des Innenrings auch stimmen.
      Danke für die Info! Dann sollte der Winkel des Gestänges zwischen TS und Blatthalter doch passen?
      Es ist auf jeden Fall kein typisches Goblin-Problem und bei einem Gebrauchten ist alles möglich. Hier schrieb sogar mal jemand, dass er in die Kugelpfannen ein Gewinde vorschneidet.
      Zitat von arminrc Beitrag anzeigen
      ch bin der, der Gewinde vorschneidet
      Hätte man das hier gemacht würden die Kugelpfannen so nicht aussehen.
      Gerade beim Goblin sind die Kugelpfannen teilweise extrem eng.
      Da wird die Stange mit aller Gewalt reingewürgt, muss man sich nicht wundern wenn sie dann bei Kälte einfach aufplatzen.
      Selbst bei einem Crash platzen die nicht einfach auf.
      Wenn die neuen Kugelpfannen da sind, werde ich mir das mit dem Vorschneiden überlegen...
      • Hannes_
        • 25.04.2017
        • 259
        • Hannes
        • Marktoberdorf
        Gedanke von Norbert war, dass ein Montagefehler vorliegt, welcher die Geometrie des Kopfs ändert und diese in einer Beschädigung der Kugelpfannen resultieren kann.
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          Hol Dir zwei neue Anlenkungen - kosten ca. 10,- Euro.
          Wenn der Heli etwas älter ist, kann es sein, dass die Gewinde fehlerhaft sind.
          Bei meinem Gebrauchten hatte ein Gewinde keine Steigung.
          Der Vorbesitzer hat die Pfanne da irgendwie drauf bekommen.
          War dann aber auch eingerissen.
          Die Anlenkungsgeometrie scheint sich nicht großartig vom Original zu unterscheiden.
          • hho2cv6
            • 23.01.2009
            • 684
            • Holger
            • Frankreich
            Ein Freund hatte das gleiche Problem an seinem Gobi 630. Kugelpfanne am Gewindeende eingerissen und locker. Ich hatte zufälligerweise noch einige Aluringe von meinen Gelenkpfannen ( Align T-Rex 700 DFC Gelenkpfannen + Kugelköpfe # H70Z002XX | Live-Hobby.de ) dabei. Die passen exakt über den Schaft der Gelenkpfanne des Gobi.
            Seit er die "getunten" beringten Pfannen drauf hat gibts keinerlei Probleme mehr.
            Gruss Holger
            flotte Flotte
            flotte Videos
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigen
              Bei meinen 570er widerum schon.
              Dann hast du bestimmt einen HPS-Kopf, oder? Oder zumindest die TS von einem.
              Den Gedanken ich schon nachvollziehen. Die Gelenkpfannen stehen bei zykl. Pitch sehr schräg und der Druck geht aus der Pfanne raus. Stehen die Kugel 90° gedreht, umschließt die Pfanne in diese Richtung die Kugel.
              Ich bin der, der Gewinde vorschneidet
              Hat das Gewinde, mit dem du vorschneidest, Untermaß? Verliert das Plastikgewinde sonst denn nicht den nötigen Kraftschluss? Wenn die Stangen mit dem Rechts-/ Linksgewinde nicht knalle fest sitzen, kann sich leicht der Spurlauf verstellen und ich habe dewegen schon mal jemanden kot.. gesehen
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                Beim 500er? Bei meinem 380er sind die Kugeln um 90° gedreht, am 500er und 570er aber nicht.
                Okay, ihr habt Recht, der alte 500er hat die Kugeln an der TS nicht um 90° gedreht.
                Mein 500er Sport allerdings schon.
                Gruß Norbert
                • Thomas L.
                  • 2890
                  Hallo Ulli600,
                  tut mir Leid, aber was du da schreibst stimmt einfach nicht !
                  Grüßle Thomas
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Hallo Ulli600,
                    Grüßle Thomas
                    Nicht? Bitte mach mich schlauer!
                    • Polten Sepp
                      • 15.06.2016
                      • 2531
                      • Rene
                      Bei mir lassen sie sich sehr leicht rein drehen.
                      • Polten Sepp
                        • 15.06.2016
                        • 2531
                        • Rene
                        Die normale aktuelle Ausführung.
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Tatsächlich, SAB hat das geändert. Ich sollte nicht so alte Kisten fliegen....
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            Hallo Ulli600,
                            ob das Kugelgelenk 90° gedreht ist oder nicht spielt zuerst keine Rolle, weil das Gestänge mit dem Kugelgelenk die Kraft immer auf die Kugelmitte bringt, die einzige Kraft die nach außen zieht ist nur die Fliehkraft des Gestänges, die ist aber sehr gering. Die um 90° gedrehte Anlenkkugel, an der Taumelscheibe, hat auch nicht den Vorteil mehr Weg machen zu können, weil eine gekippte, rotierende Taumelscheibe die Anlenkkugeln in jede Richtung gleich weit bewegt, nur um 90° versetzt.
                            Grüßle Thomas
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              Hallo Ulli600,
                              Grüßle Thomas
                              Da hast du natürlich Recht. Von der Mitte aus betrachtet ist es bei einer Kugel egal.
                              Aaaber: Bei jedem Umlauf kippt die Pfanne auf der Kugel hin und her. Bei der alten TS läuft diese Bewegung über die Ränder der Pfanne, bei der neuen, 90° gedrehten, dreht die Kugel in Längsrichtung der Pfanne. Unter Last gibt es immer Reibung, gerade wenn die Kugelpfannen anfangs etwas schwer laufen, kann die Pfanne in dieser Richtung die Belastung besser auf die Stange ßbertragen als wenn sie quer liegt, da sie hier breiter ist.....oder??
                              Zuletzt geändert von Ulli600; 06.03.2018, 17:58.
                              • Thomas L.
                                • 2890
                                Hallo Ulli600,
                                nein, du hast es noch nicht verstanden, eine gekippte, rotierende Taumelscheibe macht an den Kugeln des Innenrings Bewegungen in alle Richtungen, egal ob die Kugel 90° gedreht ist oder nicht, der Bewegungsablauf ist der gleiche, nur um 90° versetzt, die Taumelscheibe steht nicht still sondern rotiert.
                                Grüßle Thomas
