Goblin 500 Sport im Set
  • ledi001
    • 21.12.2015
    • 60
    • Ledi
    [Goblin 500] Goblin 500 Sport im Set
    Hallo!
    Ich liebäugle mit dem Goblin 500. Was haltet ihr von diesem Set? Ich kenne die Servos, den Motor und den Regler nicht. Ist das was gescheites oder würdet ihr mir andere Komponenten empfehlen? Fliegen möchte ich den Heli mit einem 6S 4000mA Akku.
    Helikopter Modelle : HB SAB Goblin 500 Sport weiß Super Combo
    AW: Goblin 500 Sport im Set
    Ich habe die Combo, allerings mit Hobbywing Regler und Quantum Motor.
    Das Teil fliegt sich super und hat Leistung im ßberfluss.
    Die Servos laufen bei mir bisher problemlos außer, dass sie bei 8.4V beim Initialisieren zittern. Bei 7.2V tritt dieses Phänomen nicht auf.
    Fliege 4600 mAh mylipo und komme auf 9 min Flugzeit.
    Würde dir noch das normale Landegestell empfehlen und die 520er Rapids, da die SAB Blätter in Verbindung mit dem schweren Lipo den Goblin doch etwas träge machen. Habe gefühlt einen halben Knüppelweg gar keine Reaktion gehabt.
    • Thomas L.
      • 2890
      Zitat von ledi001 Beitrag anzeigen
      Hallo!
      ein FBL muss aber noch dazu.
      • lukisa1973
        • 23.05.2016
        • 53
        • Kraubath an der Mur, Ã?sterreich
        Hallo, habe auch dieselbe Combo in Gelb. Mit dem Regler, Servos bisher keine Probleme!
        Regler lässt sich, mit der Pro-Card, leicht programmieren (Gov.Store Mode).
        Als FBL habe das Microbeast Plus Pro.
        Lipo - Wellpower 4200mah
        Goblin BT 700, Goblin 500 Sport, Goblin FIREBALL, T-Rex 470lp, Shape S8, DX9
        • ledi001
          • 21.12.2015
          • 60
          • Ledi
          Hier werde ich VSTABI NEO mit 2 Spektrum Satelliten einsetzen und zusätzlich noch einen BEC Backup Guard.
            Der 500er Sport ist kein Raumwunder. Mit BEC Guard kann es eng werden.
            • stl
              stl
              • 14.09.2013
              • 448
              • Stephan
              Hallo.
              Der Regler sieht für mich wie ein umgelabelter YEP 150A vom König aus (der dort nur ein Drittel kostet), der jedoch wiederum meines Wissens nach ein YGE Klon ist. Soweit ich weiss basieren die YEP Klons auf älteren Modellreihen der YGE Regler. Das soll aber nicht heißen, dass diese nicht gut funktionieren.
              Ich konnte bisher nur Erfahrungen mit einem YEP 40 sammeln, der bei einem gebrauchten Heli dabei war. Von dem Regler war ich nicht sehr angetan, somit flog er raus und wurde durch einen HW 50A V3 ersetzt.
                Bei Live Hobby bekommst Du die Combo mit Hobbywing Regler und Quantum Motor. Kostet 835€, falls Dir der Regler doch nicht zusagen sollte.
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3736
                  Also mir erscheint die "Original"-Combo die bessere Investition zu sein, also diejenige mit Quantum Motor und Hobbywing Regler.
                  Ich persönlich würde den Hobbywing klar vorziehen (besseres BEC und Regelverhalten) und den Quantum Motor deshalb, da der im verlinkten Set beigefügte XNova eine m.E. zu geringe KV für den Goblin aufweist, sofern ich mit 6S fliegen will.
                  Für den XNova müsste man hochritzeln, da der 500er etwas Drehzahl braucht.
