AW: Goblin Fireball mit VStabi NEO hat extremes Heckpendeln
Moin Moin,
so gestern bin ich auch mit meinen Fireball geflogen, allerdings bin ich kein 3D Flieger, eher ein Rundflieger ....
Bei schnellen flügen kommt zum leichten Heckpendeln (Tesa Heckrohr/Drucklager i.O.) kommt bei mir noch der Delphin dazu... sehr ärgerlich. ßber Tips wäre ich sehr dankbar.
Gruß F.
Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
Nach diversen Problemen mit Heckpendeln V stabil mini pro,habe ich jetzt
Auch das Flybar gewechselt wo ich die Anstreuerfreqwenz für das HECKSERVO einstellen kann. Anscheinend hat das V Stabi probleme mit dem Heckservo.Seitem ist das Heckpendeln weg in allen Drehzahlen.Somit macht mir der kleine wieder Spass.
Und auf welches System hast Du gewechselt?
Ich habe beim TDF mit Spirit und MKS HBL 990 HV der aber erst um die 15 Flüge weg hat auch noch ein Heckpendeln das aber schon allein weniger geworden ist und man dem TDF auch nachsagt das das nach einer Weile von allein verschwindet.
Das Servo habe ich nur mit 333 angesteuert obwohl es auch 560 kann.
Heute nach Deinem Post mal auf 560 gestellt aber keine Veränderung festgestellt.
Spirit und auch das Servo hatte ich vorher im Logo 550sx v2 wo es bei 560 unruhig war und bei 333 fast Perfekt.
Konnte es nicht glauben als Raser geschrieben hat das es mit dem Brain V2 Heckpendeln weg ist.Habe auch diverse Test mit V Stabi hinter mir bis hin zu Propellermomentgewichten
Hat alles nichts gebracht.Also habe jetzt auch das Brain V2 verbaut und das Heck steht absolut stabil.War auch bis dato immer begeistert von V Stabi aber anscheinend ist das V Stabi doch nicht mehr Pioneer of Flybarless.
MfG Christoph
Zuletzt geändert von christoph1976; 05.01.2019, 15:02.
Also ich habe schon viele Leute mit dem Fireball in Kombination mit dem Vstabi beraten... - nie hat es wirklich gut funktioniert. Warum? Weiß ich nicht.
Mit Brain oder Beast fliegt das Ding auf Anhieb gut!
Moin,bei mir war es genau so,von VStabi über Beast,das Heck war nicht ruhig zu bekommen.Brain drauf und nichts an der Mechanik verändert....Siehe Da,das Heck is Bombe.Woran es liegt?????Gute Frage ,aber VStabi is nun mal nicht NONPLUSULTRA
Ich habe einen Fireball und einen Minicomet, beide mit VStabi Neo und gar kein Heckpendeln. Beim Firewall war die Voraussetzung, dass der Heckboom absolut steif mit dem Chassis verankert ist (Kann man mit Tesa oder besser ein Schraube machen. Habe ich schon mal gepostet). Davor pendelte das Heck auch. Vielleicht ist es so, dass das Neo empfindlicher auf ein "schlamperters" Heck reagiert.
Liebe Grüsse, Robert
Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
Hallo wie ich schon mal im anderem Thread "Goblin Fireball " gepostet habe.
Ich muss sagen ich habe viel Geduld auf gebracht und wollte das es unbedingt mit dem Neo funktioniert. Habe viel probiert und getestet. Meine Lösung war, siehe Text unten:
"Zitat:
Zitat von amaecke Beitrag anzeigen
Morgen ist meine Progbox von Hobbying da und dann stelle ich mal auf vstabi gov um. Habe mit meinem fireball auch die Probleme mit dem Heck! Werde nochmal das Heck zerlegen und alles kontrollieren. Eigentlich ist alles leichtgängig und richtig verbaut.
Ich werde berichten.
So nach langer Zeit, ist es geschafft.
Der kleine feurige Kobold fliegt endlich wie er soll.
Habe mein Vstabi Neo jetzt auf Vstabi gov umgestellt. Neu eingelernt und wichtig 24 Pole einstellen mit der richitgen ßbersetzung 1.01....und siehe da keine Heck Probleme mehr. Mehr habe ich nicht gemacht, doch habe die Unterlegscheibe bei der Schraube des Anti-Statik-Kit weg gelassen.
Drehzahl fest gelegt, Motor an und schweben. Flog auf Anhieb mit der Standard Einstellung der VBar Controll schon wie ein großer. Lag super in der Luft. Jetzt noch ein bisschen Feineinstellung machen. Dann bin ich Glücklich mit dem kleinen
Macht echt spaß der kleine."
Ich hoffe ich konnte ein bisschen helfen.
Goblin FIREBALL WOH, Goblin Kraken, Logo 700 xxtreme, Pyro und Kosmik VBar Control
Ich habe einen gebrauchten Fireball. Bei dem war tatsächlich ein Drucklager falsch eingebaut. Nun ist das Pendeln fast weg. Ich habe das Mini Brain 2, Empfindlichkeit etwa 25%. Ist das normal, dass die so weit unten ist? Bei höheren Drehzahlen muss ich noch weiter runter. Gehe ich höher, zittert das Heck extrem.
Ich habe nicht Gov eingestellt. Müsste ich das? Wie macht man es normalerweise?
Für eure Tipps bin ich danbkar.
