Fliege ein Neo ...
Goblin Fireball
AW: Goblin Fireball
Hey!
Ganz schön ruhig hier....!! Ich hatte heute einen ausgedehnten Flugtag. Früh 4 Akkus mit dem Warp360 und zum Mittag / Nachmittag dann 7,5 Akkus mit dem Fireball. Warum nur 7,5!? ....Richtig! Natürlich beim letzten Akku des Flugtages hab ich ihn dann eingetackert.
Die Mückenplage hat ihr Opfer eingefordert. Ich hab vorher schon "gut" am Sender "rumgetanzt" wegen der Viecher...
Aber während eines hochgezogenen Loppings aus der Schwebe hat es dann sein sollen. Kurz unkonzentriert, wegen so'nem Viech, im Ausflug etwas tief, TH und Rumms....!
Ich hab mit sonstwas gerechnet, aber ein Rotorblatt direkt an der Befestigungsbuchse gebrochen, die BLW ist einen Hauch krumm und die Canopy ist unten 1,5cm eingerissen. Da, wo sie im Chassis steckt. Das war auch schon alles! Ist eine blöde Stelle, aber ich werd mal versuchen, die Canopy zu Kleben, irgendwie, mit irgendwas... .
Wie läuft es bei Euch!?
Gruß Silvio
AW: Goblin Fireball
Na ja, es geht so!
Erst hat mich das Heckpendeln genervt, dass ich dann durch Leichtgängigmachen der Kugelköpfe und Tapen des Boom minimieren konnte. Leider nicht beheben!
Seit gestern ist jetzt noch ein Klackern dazugekommen. Was das schon wieder ist, weiß ich noch nicht, da ich den Feuerball erst mal ins Regal gestellt habe.
Das Wetter ist gerade zu schön um mich mit Problemfällen zu beschäftigen. Da gehe ich lieber fliegen.
Schade, die Zeiten, dass man einen Goblin aufbaut und er problemlos fliegt, sind wohl gerade vorbei! Ein Fliegerkollege hat mit seinem Aufbau des Comet auch nur Stress gerade!Freundliche Grüsse
Jens
AW: Goblin Fireball
Auf Helifreak hat jemand des selbe Problem mit dem Klackern im Heck (mit Video). Klingt echt wie 'n Zweitakter...
Ein ändern der Riemenspannung hatte dort leider keinen Erfolg.
Mein Heck hab ich auch so einigermaßen hinbekommen, mehr aber auch nicht. Ich hab im Moment ein Compass CM301N Heckservo drin. Der Unterschied zu dem originalen SAB-Servo ist aber zu vernachlässigen.
Gruß Silvio
AW: Goblin Fireball
Bei mir gibts leider nix zu berichten, da ich immer noch auf das mini brain und die lipo's warte. Grrrr
AW: Goblin Fireball
Noch mal zu den Heckproblemen...
Mir ist das erst gar nicht in den Sinn gekommen, da ich das über die Hobbywing Regler nie gehört bzw. gelesen habe, aber hat von euch schon mal einer versucht ohne den Govener zu fliegen? Also ob das Heck vielleicht durch das Regelverhalten aufschwingen kann?
Ich kenne mich mit den Hobbywing nicht aus und wollte lieber mal fragen, bevor ich da jetzt irgendwas rumprogrammiere...
Danke schon mal...Freundliche Grüsse
Jens
AW: Goblin Fireball
Spaß macht der kleine auf jeden Fall! Ich hab heut die Blattlagerwelle getauscht. Die neuen Blätter und 'n kleines Ersatzteilpaket für alle Fälle sind schon unterwegs. Ich muss mir nur noch was überlegen wie ich den Riss in der Haube fixe. Um da die Spannung rauszunehmen hab ich erstmal mit dem Dremel den Riss durch 'nen Schlitz ersetzt. Mal sehn, was und womit ich da drüberklebe. Es muss ja irgendwie flexibel bleiben.
Bin schon gespannt, was die Leute berichten, welche sich dem Mini Comet geordert haben. Da hat die Auslieferung ja begonnen.
Gruß Silvio
AW: Goblin Fireball
Das Heckpendeln kann ich, wenn ich will, auch beobachten. Es scheint
wohl am schlechten Gov des Reglers zu liegen. Da ich den Kleinen aber
im Moment, bis was besseres kommt, mit dem Tuning Motor bei 5300 RPM
fliege, fällt das nicht auf. Es gibt für Pitch nur plus und minus und
zyklisch habe ich das MSH Brain auf 520°/sec eingestellt. Und der Fireball kann
das wirklich auch umsetzen. Kann sein, dass da auch zyklisch im PID was
zu optimieren geht aber das fällt bei dem Winzling beim Smacken doch
gar nicht auf. Selbst die T-Rex fliegen bei hoher Drehzahl akzeptabel.
Einfach nur genug Power und RPM in den Fireball und alles wird gut.
AW: Goblin Fireball
Kann mir nicht vorstellen, dass das am Regler liegt. Füher hatte ich von HW einen 50a und 100a im Einsatz und bin die anfangs nur über Gasgerade und später mit Gov store geflogen und hatte kein pendeln.
AW: Goblin Fireball
Eher nochmal kontrollieren ob die Servokabel nicht zu stramm sind oder zweite Lage doppelseitiges Klebeband ausprobieren
