Spurlauf verstellt sich von selbst
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Spurlauf verstellt sich von selbst
    War schon wieder Weihnachten?
    Da muss ich doch mal etwas Kritik üben
    Natürlich sollte das Zentralstück fest sein. Ist es aber locker, hat das keinen Einfluss auf den Spurlauf. Kein noch so massives Zentralstück würde es schaffen, unterschiedlich laufende Blätter in der Spur zu halten. Es gibt Köpfe, da ist hier Spiel sogar gewollt (z.B. beim Heck), das beruhigt den Heli, wenn die Spur mal nicht genau stimmt. Dieses Teil hängt durch die Fliehkräfte immer waagerecht zwischen den Blättern.
    Auch der TS-Mitnehmer verstellt nicht den Spurlauf, wie sollte das auch möglich sein? Er hat keinerlei Verbindung zur Blattanlenkung.
    Dem Tipp von Leo würde ich ich aber mal nachgehen. Da es schon mal Bodenberührung gab, halte ich das auch für sehr wahrscheinlich. Die Dinger bekommen dabei schnell mal schwergängiges Spiel, wodurch sich die Spur ab und zu verändern kann.
    Zuletzt geändert von Ulli600; 28.12.2016, 11:38.
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      Servus,
      so ich hab dann heraus gefunden das es immer das selbe Blatt ist was höher kommt, von 1,6-2,1°.
      Das andere bleibt immer bei Null Grad.
      Hab gerade ohne stabi Software mal 0 Grad eingestellt, weil mir aufgefallen ist das im ohne Software das eine Blatt 2° höher liegt.
      Also beide waren dann auf 0°, da bin ich gerade noch schnell raus zum testen und siehe da der Spurlauf stimmt schon wieder nicht.
      Wieder daheim nach gemessen und siehe da das eine Blatt schon wieder 2,1° höher.
      Welches Teil würdet ihr da zuerst vermuten?
      Möchte nicht ein Teil nach dem anderem Kaufen, ich bin mir sicher ihr versteht das
      Wenn doch dieser Arm am Rotorkopf verbogen wäre, dann würde er sich doch nicht verstellen nachdem ich ihn eingestellt habe.
      (hiervon reden wir oder? 10 H0517 Main Blade Grip Arm )
      Oder hab ich einen Denkfehler?
      Zuletzt geändert von kreids; 28.12.2016, 17:27.
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • Thomas L.
        • 2890
        Der Arm kann sich verstellen, wenn die Verschraubung sich gelockert hat.
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          Hab den Kopf gerade zerlegt, beide Arme lassen sich bewegen.
          Passt das trotzdem zum Fehlerbild, das sich nur ein Blatt verstellt?
          • Thomas L.
            • 2890
            Ja
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              ßberprüf mal ob die Schraube vom Blatthalterarm (H0517-S) zum Blatthalter (H0513-S) fest is.
              Banshee 850
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                Da war etwas spiel zwar musste man schon leicht drücken aber an beiden blatthalter hatten die arme leichtes Spiel.
                Hab dies neu montiert und werde morgen mal einstellen und einen Probeflug machen.
                Bin gespannt
                Stefan
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3879
                  • Kelkheim im Taunus
                  Kenne den Goblin nicht und bin zu faul alles durchzulesen, hast du geschaut, dass deine Blattlagerwelle wirklich 100% gerade ist?
                  Gehe mal bitte hin und drehe mit einem Innensechskantschlüssel die Schraube auf einer Seite im Blatthalter und schaue, wie das andere Blatt sich bewegt! Wenn es sich bewegt, ist sie krumm!
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Bin gespannt
                    Stefan
                    Die Arme haben eine genaue Passung. Wenn die sich gelockert haben, hat sie sich auch geweitet. Manchmal sieht man das an einer kleinen "Beule" auf der Oberseite. Festziehen wird wohl nicht reichen. Vermutlich brauchst du neue.
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      Die Arme sind im Bausatz nur vormontiert.
                      Hattest Du die Schrauben rausgedreht und mit Schraubensicherung neu eingedreht?
                      Siggi
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        • Wedemark (Wildflieger)
                        Schraubstock oder Hammer und schon passt es wieder spielfrei.
                        Lagerfest sollte auch bei minimalen Spiel helfen.
                        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Genau, auseinanderbauen und Teile begutachten, nötigenfalls etwas Nacharbeiten. (Hammer/Schraubstock)
                          Spaß beiseite, wenn Du noch nicht zusammengebaut hast, mache mal Fotos von den zerlegten Teilen.
                          Siggi
                          • martin_fuerst
                            • 12.06.2001
                            • 4042
                            Genau das solltes du noch machen!
                            Die "Ceranplattenmethode" die du gemacht hast ist nicht wirklich genau....
                            Martin
                            Wettbewerbsklasse J4F​
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              Hey, das war kein Spaß [emoji23]
                              Ist mal aus ner Notlösung entstanden und hat einwandfrei funktioniert.
                              Hatte auch nach nem Crash einen ausgeleierten Arm der sich auf dem Blatthalter bewegen ließ obwohl Schraube bombenfest war.
                              Konnte da auch die Beule sehen.
                              Den Arm sauber auf ne Hartholzplatte gelegt, kleines Eisenstück auf die andere Seite gelegt und dann Hammer drauf. Fertig.
                              Beule weg und wieder perfekt spielfrei gesessen.
                              Hat dann Ewigkeiten seinen Dienst getan.
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                Na dann, dachte es wäre ein Scherz!
                                Siggi
