G700C - Schraube Ritzel Primärwelle im Flug verloren?
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    AW: G700C - Schraube Ritzel Primärwelle im Flug verloren?
    Ja hab ich doch schon gleich wieder entfernt
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • Thomas L.
      • 2890
      Loctite kannst Du nehmen, verbindet Metall mit Metall, ist aber nicht notwendig mit einer Stopp-Mutter. Bei meinem G700 war dort eine M2,5 Schraube mit Stopp- Mutter verbaut, die habe ich durch eine M3 ausgetauscht, nach dem ich auf 3mm aufgebohrt hatte. Hält jetzt schon 3 Jahre.
      Grüßle Thomas
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        Ja, aber es deutet ja wirklich auf abscheren hin, da ich mir langsam nicht mehr vorstellen kann, das sich die selbstsichernde Mutter gelöst hat, auch wenn kein Gewindegang auf der Mutter geguckt hat.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
          aber bei M3 wollte ich da nicht selbst schneiden, da nie so gut wie original.
          Ja, die originalen Gewinde sind gerollt und sicherlich an der Stelle fester.
          Dann schaue doch ob Du welche findest wo der Schaft von der Länge stimmt und kürze nur das Gewinde.
          Siggi
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Die Frage ist ob sie abscheren oder abreißen. Bei letzterem ist es ein Baufehler, bei ersterem ein Fehler in der Konstruktion.
            • Godf@th3r
              • 10.06.2014
              • 1112
              Gab es nicht eine alte und neue Version davon?
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                Schöner wäre, wenn ich der Blöde bin, denn dann muss ich es nur richtig machen. [emoji23]
                Habe um das zu überprüfen, extra die Primärwelle ausgebaut und getestet, wie fest ich die Schraube anziehen muss damit sie vernünftig klemmt.
                Das Ergebnis ist aber, daß ich sie so fest anziehen muss, wie ich es bisher getan habe.
                Etwas weniger, dann klemmt sie nicht mehr. Egal ob Standard Ritzel oder Heavy-duty Ritzel.
                Entweder waren die damaligen SAB Schrauben nur von geringer Zugfestigkeit oder die Mutter hat sich tatsächlich 2x gelöst oder auch Schrauben mit hoher Zugfestigkeit scheren/reißen ab?
                Zuletzt geändert von buell47; 13.09.2016, 19:31.
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  Ich dachte die alten hatten 2,5 mm?
                  Wenn die abreißen, würde es mehr Sinn ergeben, warum ich keine Schraubenreste in der Welle habe, oder?
                  Beim abscheren sollte etwas in der Welle stecken.
                  Ja, an der Suche bin ich stehen geblieben. Ansonsten bestelle ich 12.9er halt ohne Schaft.
                  Zuletzt geändert von buell47; 13.09.2016, 19:37.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Mache das nicht, ich finde die Bohrungen beim Goblin sowieso schon sehr großzügig.
                    Wenn ich in Google M3 12.9 eingebe, finde ich jede Menge Händler die man auch mal anschreiben kann und vielleicht nach Schaftlänge bestellen kann.
                    Siggi
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      Hab seit vorhin gesucht wie bescheuert.
                      Ich glaube hier bin ich fündig geworden: MVD Modellbauschrauben
                      Schaftlänge passt zwar nicht korrekt, aber das kann ich mit U-Scheiben passend machen, ohne das ich Gewinde selbst schneiden muss.
                      Werde morgen mal in Ruhe die 10€ Mindestbestellmenge aufgeben und dann mal schauen, ob das dann nun hält.
                      Ansonsten gabs nur Händler min Mindestabnahme von 100 / 500 Schrauben oder siew hatten die Schrauben nicht am Lager.
                      ßtzend....3 Stunden googlen wegen ner 2 cent Schraube. :-(
                      Zuletzt geändert von buell47; 13.09.2016, 20:39.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        Welche Schaftlänge brauchst Du um noch die Mutter anziehen zu können?
                        Siggi
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          Mindestens 13-14mm.
                          Das Ritzel hat 14mm Durchmesser.
                          Länger wäre auch okay, dann würde ich paar U-Scheiben drunter legen. [emoji4]
                          • woto
                            • 27.01.2013
                            • 372
                            • Wolfgang
                            Beim Wegertseder kriegst Du M3x35 in 12.9er Qualität.
                            Laut Zeichnung beträgt die Gewindelänge 18 mm, blieben 17 mm für den Schaft.
                            Falls das etwas zu viel ist, würde ich nachschneiden.
                            Geht zwar nicht so gut bei 12.9er, sollte aber mit einem guten Schneideisen und Spezialschneidöl (wie von Siggi schon erwähnt) gehen.
                            Würde vermuten, dass die Schraube nicht abreißt, sondern abgeschert wird. Das passiert aber auch erst, wenn die Klemmwirkung unzureichend ist und sich die ganze Angelegenheit bewegt, weil der Reibschluss nicht mehr in ausreichender Größe vorhanden ist.
                            Schraube vielleicht in der Bohrung zusätzlich verkleben. Dann fliegen die Reste nicht weg und Du hast was zur Analyse.
                            Gruß, Wolfram
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              Die Abflachungen berücksichtigen und der Schaft muss ja auf der Mutterseite nur etwas in das Ritzel ragen.
                              Siggi
                              • woto
                                • 27.01.2013
                                • 372
                                • Wolfgang
                                Sehe gerade die Maße.
                                Dann reichen vielleicht auch die M3x30. Der Schaft hätte dann 12mm, wenn ich die Datenblätter richtig interpretiere.
                                Gruß, Wolfram
                                PS: 50 Stück kosten 4,40 €, + Porto
                                Zuletzt geändert von woto; 13.09.2016, 21:10.
