Goblin 700C - tensioning arm springt über
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    AW: Goblin 700C - tensioning arm springt über
    Hi Michal,
    wäre nett, wenn du mal etwas besserer gelesen hättest, als jetzt hier gleich so persönlich zu werden und mich als unfähig hinzustellen, selbst wenn es so ist.
    Ich schrieb:
    ....Letztes Jahr hatte ich keine Probleme, nun passiert es öfters....
    Letztes Jahr hatte ich es aber noch weniger drauf! Also wie ist das dann möglich?
    Ich schrieb:
    ....die bei "etwas" härter Gangart
    Das bedeutet, das ICH nun "ETWAS" härter als sonst fliege und nicht, das ich hart fliege! Ich vergleiche mich hier nicht mit anderen, sondern erkläre nur, das ich das Problem erst habe, als ich angefangen habe mehr Drehzahl zu fliegen und auch härter als sonst fliege.
    Wie unfähig ich fliege und ob mein Pitchmanagement nun scheiße ist, lassen wir mal dahingestellt. Sollte es so sein, kann das ebenso beabsichtigt sein und nicht von Unfähigkeit zeugen.
    Ebenfalls "suche" ich nicht beim Hersteller die Fehler/Schuld...ich suche lediglich den Grund und eine Lösung für mein Problem.
    Zuletzt geändert von buell47; 27.07.2016, 11:42.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • benko
      • 24.01.2012
      • 2098
      • Michal
      Ich habe dein Beitrag oben schon so verstanden als ob du an dem Goblin Zweifel hättest.
      Ich bin eigentlich auf die Drehzahl eingegangen und das Wille damit hart zu fliegen - wo sich dann solche Probleme der Abstimmung schnell zeigen. Bei mir war es genau so wie du es jetzt im letzten Beitrag beschrieben hast - bin Jahre lang mit weniger Drehzahl geflogen, und so wie sich der Flugstyl änderte, bin ich mit der Drehzahl immer höher. Was sehr viel gebracht hat war das Nitro-fliegen. Das Ergebnis ist dass ich mit meinem Goblin den Riemenzeiger auch im Flug raushauen kann, passiert aber selten weil ich es iwie abschätzen und kontrollieren gelernt habe. Das wollte ich weitergeben, dass nicht unbedingt die Mechanik daran Schuld ist, sondern die Erwartungen des Piloten.
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        Ah okay [emoji4]
        Nein ich bin vom Goblin überzeugt und das mal hier und da ein Problem auftaucht sehe ich als normalen Verschleiß.
        Ich denke da haben wir uns falsch verstanden oder ich habe mich missverständlich ausgedrückt.
        Ich wäre zufrieden, wenn das einzige Problem mein Flugstil ist und ich technisch beruhigt sein kann. [emoji23]
        Ich setze mal ne neue Feder ein, ist ja nun schon voreilig bestellt, und spanne etwas fester. Mal sehen was das dann gebracht hat.
        Danke dir.
        • hdidi
          • 01.07.2012
          • 1056
          • Hans Dieter
          • Auf der Wiese
          Einfach die "neuere" härtere Feder besorgen und Ruhe ist.
          Der Specht verschwindet von alleine.
          Hat bei meinen dreien ( 700 / 770 / Speed ) jedenfalls geholfen.
          Grü�e aus Roding
          Dieter
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            Welches sollte die härtere Feder sein?
            Finde nur die HC315-S.
            Freund sagte auch ich soll die vom Black Thunder nehmen.
            Nur stehen da 2 Nummer im Manual, nämlich die gleiche HC315-S und die HC312 die es aber gar nicht gibt.
            • hdidi
              • 01.07.2012
              • 1056
              • Hans Dieter
              • Auf der Wiese
              Tja, die haben mal die Drahtstärke erhöht, die Nummer aber beibehalten.
              Ging über die Bühne beim Erscheinen der C-Modelle.
              Grü�e aus Roding
              Dieter
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                Da ich die Carbon Edition habe, sollte also bereits die verstärkte drin sein, oder?
                • hdidi
                  • 01.07.2012
                  • 1056
                  • Hans Dieter
                  • Auf der Wiese
                  Weiß ich nicht was und wann die ausgeliefert haben.
                  Ich hab mir welche nachbestellt als E-Teil und selbst da kam mal ne dünne mit.
                  Grü�e aus Roding
                  Dieter
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    So, kurze Rückmeldung.
                    Habe die neue Feder bekommen und die ist doch tatsächlich größer und stärker als die originale die in der Carbon Edition drin war.
                    Den Riemen musste ich nun enorm strammer spannen, damit der Arm bündig mit dem Chassis fluchtet.
                    Genau gesagt, das Heckgehäuse ist nun genau 1mm weiter hinten.
                    Bin ziemlich zuversichtlich, das es an der Feder und der damit verbundenen laschen Riemenspannung gelegen hat und nicht an meiner Unfähigkeit zu fliegen. [emoji23]
                    • Ralph S.
                      Moderator
                      • 07.07.2009
                      • 3316
                      • Ralph
                      • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                      Das ist ja ein Ding, hast du ein Bild der alten Feder? Hat da SAB noch mal eine andere Variante raus gebracht?
                      Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                      Gru�? Ralph
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        Hi Ralph,
                        ja ein Bild könnte ich machen wenn ich sie aus dem Papierkorb hole.
                        Die alte ist Edelstahlfarben und hat im entspannten Zustand 8mm Durchmesser und Stärke 0,5mm.
                        Die neue hat 9mm und ist braun und Stärke 0,6mm.
                        Denke damit kannst mehr anfangen um zu sehen, welche du verbaut hast.
                        • Ralph S.
                          Moderator
                          • 07.07.2009
                          • 3316
                          • Ralph
                          Also die von meinem aktuellen hat auch Edelstahlfarbe, das ist seltsam...
                          Gru�? Ralph
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            Alt = ausgebaut
                            Neu = eingebaut
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              Endlich konnte ich mal wieder fliegen gehen gestern.
                              Seit Austausch der Feder keine Probleme mehr.
                              Mit der alten Feder war der Heckriemen definitiv viel zu locker gespannt.
                              • Moses
                                • 21.08.2016
                                • 885
                                • MBG Radfeld, Tirol
                                Hallo Zusammen!
                                Ich besitze seit 2 Wochen einen 3-Blatt Urukay Competition und das Problem mit dem Arm/der Feder tritt bei mir nicht auf.
                                Die Feder an meinem Heli schaut zwar ähnlich "verbogen" aus wie die auf dem Foto, aber Probleme macht sie bis dato keine.
                                Wirklich überdimensioniert wirkt sie jedoch auch nicht auf mich...
                                Grüsse
                                Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
