Ich hatte schon alle drin gehabt und außer Stahl klein bekommen. Das Standard HZR ist etwas lauter und hält bei mir nur um die 50 Flüge. Lynx hält nur minimal besser, ist günstiger zu ersetzen. Delrin von SAB ist genial - wirklich sehr leise, hat bei mir auch fast ein Jahr gehalten, habe ihm aber doch vor einer Woche klein bekommen, geschätzt weniger als 200 Flüge. Stahl hört man zwar, ist aber nicht so schlimm wie manche es beschreiben, die Sauerei von schmieren ist aber doch etwas unschön.
Welches Hauptzahnrad, Stahl oder Plastik
AW: Welches Hauptzahnrad, Stahl oder Plastik
Das mit den Laufgeräuschen ist natürlich Geschmackssache, aber hätte es außer dem original Heavy Duty Stahlzahnrad kein anderes HZR gegeben, hätte ich den 700C wieder verkauft. Ich fand es unerträglich dieses Geräusch und es hat mir jeglichen Flugspaß verdorben.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Also ich nutze auch das Stahlzahnrad.
Das klingelnde metallische Geräusch hat man nur während der ersten 10 - 20 Flüge.
Danach haben sich die Zahnräder eingelaufen und es verschwindet, zumindest war dies bei mir so. Gefettet habe ich zum Einlaufen mit Kugellagerabschmierfett. Danach nur noch mit Gear Lub.
Mit dem Fett hatte man natürlich am Anfang etwas Sauerei. Mit Gear Lub ist jetzt alles sauber.
Das Zahnrad ist bei mir mittlerweile ca. 250 Flüge drin und ist noch in einwandfreiem Zustand.
Ich würde es jederzeit wieder montieren.Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
Also ich hab jetzt seit ca. 100 Flügen das Stahlzahnrad verbaut. Jetzt sehe ich deutliche Abnutzung am Stahlritzel. Hab überall im Heli Metallspäne. Kann ich mir grad nicht erklären. Das Stahlritzel, dass beim Haevy Duty Set dabei war scheint wohl nicht gehärtet gewesen zu sein.
Ritzel muss ich tauschen und jetzt bau ich mal das von Lynx rein.Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
Dann hast du wohl falsch geschmiert.Zitat von TurboTom Beitrag anzeigenAlso ich hab jetzt seit ca. 100 Flügen das Stahlzahnrad verbaut. Jetzt sehe ich deutliche Abnutzung am Stahlritzel. Hab überall im Heli Metallspäne. Kann ich mir grad nicht erklären. Das Stahlritzel, dass beim Haevy Duty Set dabei war scheint wohl nicht gehärtet gewesen zu sein.
Ritzel muss ich tauschen und jetzt bau ich mal das von Lynx rein.Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Sieht wohl so aus ja. Naja, nicht so schlimm. Sauber machen, anderes rein und besser schmierenZitat von Blade Breaker Beitrag anzeigenDann hast du wohl falsch geschmiert.
Das geniale ist ja wirklich wie leicht der Wechsel beim Goblin geht. Wenn ich da an dir anderen Kandidaten denke wo ich die halbe Mechanik auseinander bauen muss wirklich ein Traum.Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
Gru�? Ralph
@Ralph: das ist aber nur beim Kunststoffzahnrad so - da musst bei Verschleiß das kleine Ritzel nicht wechseln.
Beim Umbau von Plastik auf Stahl oder dann irgendwann wieder umgekehrt muss man beide Ritzel wechseln, das ist dann schon bissle aufwendiger. Das Stahlzahnrad läuft sich im Ritzel ein, passt damit also auch nur einmal zusammen.
Bist du sicher das man von Stahl auf Plastik beide wechseln muss?Zitat von Blaichi Beitrag anzeigen@Ralph: das ist aber nur beim Kunststoffzahnrad so - da musst bei Verschleiß das kleine Ritzel nicht wechseln.
Beim Umbau von Plastik auf Stahl oder dann irgendwann wieder umgekehrt muss man beide Ritzel wechseln, das ist dann schon bissle aufwendiger. Das Stahlzahnrad läuft sich im Ritzel ein, passt damit also auch nur einmal zusammen.Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
Gru�? Ralph
gibt es eigentlich einen genauen Unterschied zwischen dem Ritzel dass im Baukasten drin ist und dem, welches im Heavy Duty Stahl-Set drin ist?Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
Wenn das Stahlgetriebe unbenutzt ist, könnte es reichen das Große zu wechselnBist du sicher das man von Stahl auf Plastik beide wechseln muss?
(wobei SAB sagt, das das nicht zusammen passt). Original ist das kleine Ritzel nicht gehärtet, bei der Stahl/Stahl-Version ist es auf jeden Fall härter.
Sobald es mal gelaufen ist musst auf
jeden Fall beide wechseln, denn das große Stahlritzel ist schmaler und läuft ziemlich schnell in das kleine Ritzel ein.
Also ich hatte das Stahl/Stahl für ca 30 Flüge verbaut und jetzt nur das große auf Delrin gewechselt, das passt aber sehr gut.Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
Gru�? Ralph
Abend,
nochmals Danke für die zahlreichen Antworten!
Habe jetzt das SAB Delrin HZR bestellt und werde mal schauen wie lange das hält, ansonsten kommt wieder Lynx zum einsatz.
Die Sauerei mit dem Stahlzahnrad möchte ich gerne vermeiden, und auf ein sauberes Goblin-Geräusch lege ich viel wert
Zum Heckriemenrad kann keiner was sagen? 27er oder 26er? Angestrebte Drehzahlen sind ca. 1700 bis 2300.
MfG, RobinDiabolo Nitro, Diabolo 700 BE
Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
Jeti DS-16 CE
