Nachdenken ersten Flügen im Frühling die Fliegenkadaver und den Blütenstaub nicht vergessen. [emoji6]
Mach doch kein Fass auf wegen paar Gramm.
Mein 700C Carbon, wie in der Signatur, wiegt mit 12S 5200mAh, egal welchen, 5 kg.
Absolut genau gewogen und mathematisch korrekt auf keine Stelle hinter dem Komma abgerundet.
So wird mein Black Thunder 650 bestückt.
Bestellt 28.11.16
Setup
Goblin 650 Black Thunder 2527 gr. (Angabe Simone , Danke)
Motor XNOVA 4525-600 YY(thickWire) 485 gr.
Regler HobbyWing 130A V4 BEC 169 gr.
Savöx SB2292SG 243 gr.
Align BL855H High Voltage Brushless (Heck) 73 gr
FBL Axion Demon 27 gr.
Empfänger R 7008 SB 11 gr.
TELEMETRIE 3,8 gr.
-SBUS2-BL-RPM-SENSOR-SBS-01RB-P-SBS-01RB
Volt Sensor 2.0 gr. ?
3549,8 gr.
+Lipo 12S 40/80 ca. 1400 gr. SLS 1389 gr.
ca. 4949,8 gr.
Regler 75 %
Untersetzung: 20 Z 10,7 = 600 Kv 2119 U/min.
21 Z 10,2 = 600 Kv 2223 U/min.***
22 Z 9,8 = 600 Kv 2314 U/min.
23 Z 9,3 = 600 Kv 2438 U/min.
BEC Kabel, Kabelbinder und Kleinkram summieren sich schnell über 50,2g.
Ja ich weiß , aber mit SBus fällt der Kabelbaum schon mal weg.
Der SLS Lipo ist 11 gr. leichter , es wir sicher knapp aber er bleibt unter 5 kg. wenn ich beim 4000 mA Lipo bleibe. Mal schauen , und wenige Gramm mehr sehe ich auch nicht so eng .. wenn es bei 1 % bleibt.
Da ich die 5kg schon einhalten wollte, bin ich noch am überlegen das normale gestell wieder zu verbauen und Reglerkabel usw. zu kürzen um noch etwas zu sparen sonst wird das eher nichts mit den 4500er SLS oder eben mit doch einfach mit den 4000er SLS zu leben.
Ich fliege schon immer 12S 4000 mA mit 40 C , 40/80 C , 45/ 90 C und liegen mal bei 1290 gr. und mal 1412 gr.
Dann ist es immer noch knapp aber es sollte so grade reichen um unter 5 kg. zu bleiben.
Es bleiben bei 1400 gr. Lipo ca. 50 - 60 gr. Spielraum. Wenn die Gewichtsangaben die mir zu Grunde lagen Bestand haben sollte ich aber hin kommen ...
Wie oben schon geschrieben bin ich mit meinen Komponenten inklusive Sportlandegestell bei 3675g.
Da fehlt noch das Jlog, das ein oder andere Kabel + Akku
Ganz fertig montiert ist er noch nicht hab die Komponenten z.T. einfach mit auf die Waage gelegt und hoffe mal ich habe nicht noch etwas vergessen
Tendiere im Moment zu den 4000ern.
Fertig aufbauen, fliegen und sehen wie es ist. Flugzeit würde ich mir 7 Minuten wünschen. ßber kurz oder lang gibt es einen zweiten Akkusatz und dann kann ich immer noch abspecken und die 4500er nehmen wenn die Flugzeit nicht reicht.
Kabel kürzen wollte ich allerdings vermeiden um Gewicht zu sparen.
Ich habe das schon einmal durchlaufen mit einem Diabolo , da habe ich selbst das CFK der Lipo Platte um 27 gr. erleichtert . Das Landegestell komplett aus CFK weil die Kufenbügel (Alu) doch recht schwer waren. An den Motor (Copter 30/10) wollte ich aber nicht ran und so waren es 5075 gr. und je nach Lipo mal etwas mehr und mal etwas weniger und immer die gleichen 6S 4000 mA 40 C x 2.
Wenn das Lipo Gewicht schwankt wird es wirklich schwer. Wenn 4 - 5 min. Flüge dabei rum kommen reicht es mir ...
4 Minuten wäre mir zu wenig. 5 ist eigentlich mein Minimum. 6 bis 7 wäre ok.
Aber das werde ich testen müssen. Bei Bedarf könnte ich an meinem denke ich 100g bis 150g reduzieren, dann würden auch die 4500er gehen. Mit den 4000er Quantum 30C werden es denke ich 4950 so wie er jetzt ist.
Nach 5 min. ist meine Konzentration am Ende.
Und ich muss auch erst mal schauen wie ich mit dem Gewicht hin komme wenn alle Teile verbaut sind. Aber erst muss er mal hier sein. Also überwiegt jetzt noch die Vorfreude. Ich denke nächste Woche geht das Schrauben los.
bin auch kurz vor der Entscheidung den 650er zu bestellen. Mit den o.g. Setups kommt Ihr nun auf welches Abfluggewicht. Ich fliege Rundflug mit Loopings, welche Flugzeit erreicht man da ca. mit 4500er oder 4000er ?
Mit leichten Lipo 12 S 4000 mA (MyLipo) 4954 gr.
Drehzahl 2265 U/min. knapp 5 min. mit weniger Drehzahl auch länger .
