Goblin 650 Black Thunder Setup
  • *wt98*
    Optipower
    Teampilot
    • 13.02.2015
    • 1614
    • Italy
    [Goblin allg.] Goblin 650 Black Thunder Setup
    Hallo Jungs,
    Mache mal einen Thread auf um über Setups vom Goblin 650 Black Thunder zu diskutieren.
    Meiner denke ich wird etwas klassisches, aber doch gutes bekommen:
    Hacker A50 V3
    Mezon 130 (mMn. top Kombination mit dem A50)
    Microbeast plus
    Servos weis ich noch nicht, Hitec oder Savöx.
    Akkus bin ich auch unschlüssig... Entweder 12S 3500 (um den Heli leicht zu halten) oder eben 4300mAh.
    Nun bin ich auf eure Ideen und Setups gespannt. (Bitte beim Thema Setup black thunder bleiben)
    Wünsche allen frohe Ostern.
    make it better, fly with OptiPower
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    AW: Goblin 650 Black Thunder Setup
    ich wollte den BT eigentlich so aufbauen:
    Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
    - Pyro 700 (Powercroco Wicklung mit 520KV)
    - Hobbywing Platinum4 130 HV S-BEC
    - BLS 452 @7,5V
    - BLS 256 @7,5V
    - 12S 4000 mAh
    - Angepeilte Drehzahlen -> so grob geschätzt 1400-1900
    Bis auf den HW habe ich alles noch rumliegen... mal sehen wo ich mit dem Gewicht lande.
    Ich bin von der Vorbestellung allerdings erstmal zurückgetreten und warte auf erste Erfahrungen (inbesondere was niedrige bzw. mittlere Drehzahlen angeht) - außerdem habe ich im Mai noch ein anderes Projekt... daher wird der BT erstmal beobachtet und auf die 2te Jahreshälfte verschoben.
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • Tazman
      • 04.05.2015
      • 525
      • Franken
      Spiele derzeit mit folgenden Gedanken:
      Pyro 700
      Hobbywing V4 130A
      Spektrum AR9020
      Microbeast Pro V4
      Servos bin ich noch sehr unschlüssig
      BK7002+7006 / BK7002+8005 (war eine Empfehlung)
      oder KST BLS915+BLS905X (wären günstiger als BK)
      oder Graupner HBS860+HBS770 (ebenfalls günstiger als BK)
      oder Futaba
      Governor möchte ich wieder vom MB nutzen
      Also Regler ist auch noch ein Kontronik JivePro 120 (mir aber eigentlich zu teuer) oder ein Castel Creation 120A denkbar
      Puffer weiß ich ebenfalls noch nicht.
      T-Rex 450L Dominator 6s
      Goblin BT 690 T 12s
      VBar
      • Tazman
        • 04.05.2015
        • 525
        • Franken
        MKS oder Savöx Servos wären natürlich auch noch eine Option, da werde ich mal nach schaun was passen könnte
        Goblin BT 690 T 12s
        VBar
        • *wt98*
          Optipower
          Teampilot
          • 13.02.2015
          • 1614
          • Italy
          Ein Align 800MX wäre sicher auch was feines, überhaupt wenn er NP nur 100€ kostet.
          • TurboTom
            • 23.05.2015
            • 977
            • VohenstrauÃ?
            Hi zusammen,
            bei mir kommt denk ich mal folgendes rein:
            Align 730mx 580kv (handgewickelt von Torro) - bereits vorhanden
            Kontronik Jive Pro 120HV
            3xBK7002 - 1x BK7006
            VStabi Neo
            Jlog 2.6
            Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
            • FirstLady
              SAB
              Teampilot
              • 21.05.2008
              • 1004
              • Simone
              • 52391 Vettweiß
              Pyro 700
              JivePro 120
              Graupner HBS 860 & 770
              Graupner GR-18
              Kontronik TelMe
              Akkus... mal sehen, wird getetstet was am besten passt, ich peile 4000er bis 4500er an
              [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
              • Tazman
                • 04.05.2015
                • 525
                • Franken
                Merkt man eigentlich einen unterschied zwischen bk7002 & bk7006 und z.b. hbs860&hbs770 servos?
                Goblin BT 690 T 12s
                VBar
                • *wt98*
                  Optipower
                  Teampilot
                  • 13.02.2015
                  • 1614
                  • Italy
                  Merk ich einen Unterschied wenn ich einen 6er BMW fahre und einen M6 von GPower?
                  Nein Scherz, klar wirst du einen Unterschied merken. Das BK Servo ist fast doppelt so stark und auch fast doppelt so schnell. Stops gehen viel härter, Korrekturen sind aufgrund der Geschwindigkeit enorm gut.
                  Viele sagen, vor jahren sind wir auch noch Align DS610 im 700er geflogen. Natürlich, das stimmp, aber eben vor jahren. Heute fliegen wir teilweise Motore mit 10kW, da sollte man die Servos auch demensprechend anpassen...
                  • FirstLady
                    SAB
                    Teampilot
                    • 21.05.2008
                    • 1004
                    • Simone
                    • 52391 Vettweiß
                    Naja ganz ehrlich, ihr wisst ja WAS und WIE ich fliege
                    Die BK´s haben ohne Frage die besseren Daten, dafür auch einen etwas anderen Preis. Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden ob er das braucht.
                    Ich persönlich fliege die HBS in G500S, G700C und G770C und kann mich nicht beklagen.
                    Für mich reichts, und das ist mir wichtig
                    • Tazman
                      • 04.05.2015
                      • 525
                      • Franken
                      Ohne vergleich halt immer schwierig, wird mein erster richtig großer. Haben wollen und brauchen sind ja immer 2 Paar Schuhe
                      Meine Flugfähigkeiten sind sicher nicht die besten und von 3D bin ich auch noch weit entfernt.
                      Preis spielt sicher eine Rolle, daher wirds sehr wahrscheinlich der Hobbywing 130A und kein Kontronik...
                      Servos könnte ich mir halt vorstellen das man die eher merkt.
                      Goblin BT 690 T 12s
                      VBar
                      • FirstLady
                        SAB
                        Teampilot
                        • 21.05.2008
                        • 1004
                        • Simone
                        • 52391 Vettweiß
                        Ich persönlich finde, dass man eher beim Regler schneller "was merkt" als bei den Servos.
                        Jedoch höre ich nur gutes vom Hobbywing, denke damit solltest Du also nichts falsch machen
                        • Tazman
                          • 04.05.2015
                          • 525
                          • Franken
                          ok danke!
                          Kann ich eigentlich die gleichen Flugzeiten / Effizienz vom Hobbywing erwaten wie mit dem Kontronik mit dem 700er Pyro?
                          Was für Puffer verbaut ihr so? zusätzlichen Lipo als Stütze bzw. Ausfallsicherung?
                          BEC denke ich werde ich vom Regler nutzen.
                          Goblin BT 690 T 12s
                          VBar
                          • Der_Basti
                            • 17.07.2012
                            • 1299
                            • Sebastian
                            • Abu Dhabi
                            Der HW 130HV ist bei einem günstigen Setup mit Sicherheit die beste Wahl - ich habe einen Jive Pro und wechsel ab Release selbst zum 130er HW.
                            Du wirst durch den HW sicherlich keine Flugzeit einbüßen und vielleicht magst du dich nochmal bei Xnova umschauen - die haben wirklich top Motoren zu einem attraktiveren Preis als die Kontronik
                            Puffer kannst du die Linus Caps mit 25F oder50F - sehr geil die Dinger!
                            Ps. das Geld was du beim Regler und Motor sparst kannst du in bessere Servos investieren. Ein Set von BK ist sicherlich eine gute Wahl
                            [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              Flugschule / Onlineshop
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              Zitat von FirstLady Beitrag anzeigen
                              Pyro 700
                              JivePro 120
                              Graupner GR-18
                              Kontronik TelMe
                              Hallo Simone,
                              wieso baust du denn ein TelMe ein und kein JLog?
                              Torsten
                              Vollkasko für Flugmodelle
                              http://Helishop-nrw.de
