Spieglein..., wer hat die schönste Verkablung im Land
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Spieglein..., wer hat die schönste Verkablung im Land
    Ich habe verschiedene Stecker die in Reihe unterschiedlich lang sind, aber so weit raus gibt es nicht, ich wette da ist entweder ein Kontakt verdreht oder ein Grat dran das er sich nicht einstecken lässt.
    Ziehe einfach mal diesen und einen daneben raus und schaue ob der wirklich länger ist.
    Wenn Du die TS Servos der gleichen Marke hast, sind auch die Stecker gleich und müssten auch gleich weit eingesteckt sein.
    Siggi
    • Flugente
      • 16.09.2013
      • 149
      • Böblingen
      soll ich jetzt n Bild machen das zeigt das er länger ist? Ernsthaft?
      Denk aber nicht, dass das hier der Thread Inhalt sein sollte ob der Stecker länger oder auch nicht ist. Denke einmal sagen reicht.
      Denke ist jetzt genügend off topic an dieser Stelle.
      Nicht böse gemeint
      Mcpx Bl / Goblin 380 /Gaui x5 / Goblin 630 comp
      DX 9
      • benko
        • 24.01.2012
        • 2098
        • Michal
        Nicht die schönste Verkabelung, aber paar Ideen die dazu beitragen können. Servokabel gekürzt, Empfänger auf untere Seite der Gyroplatte, Servokabel mit Paracord geschützt, Servostecker mit PlastiDip an Stabi fest gemacht, innen am Chassis verlegt und an der Stelle des Heckriemens mit PlastiDip nebeneinander verklebt, somit am weitesten vom Heckriemen entfernt, dann noch mit Kabelbinder festgemacht.
        • bapfi
          • 19.04.2014
          • 378
          • Beni
          • Alpenrepublik
          @ Flugente: Respekt, sieht edel aus. Kein Wunder, dass da nix scheuert
          Wie sind die Kabel ab den Servos geführt?
          @ all:
          Könntet Ihr auch Bilder posten, wo man das sieht, was sonst verborgen ist?
          Hat jemand noch zus. Anschlüsse für Strom (Wartung) bzw. einen Schalter für die Puffer verbaut?
          Werde demnächst auch Bilder liefern können
          • Flugente
            • 16.09.2013
            • 149
            • Böblingen
            Danke, so sieht es bei den servos aus
            DX 9
            • Flugente
              • 16.09.2013
              • 149
              • Böblingen
              Hier mal ein paar eindrücke vom 630
              finde ihn nicht so schön wie mein 380
              DX 9
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1957
                • Jochen
                • Düsseldorf und Umgebung
                [ATTACH]229759[/ATTACH]
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1957
                  • Jochen
                  [ATTACH]229760[/ATTACH]
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                    Hi an die Kabel Optik Fans :-)
                    Ich kann Euch nur aus leidlicher Erfahrung sagen, dass Kabelbinder direkt an Servokabel und dann auch noch so zugeknallt ein ENORMES Sicherheits-Risiko ist.
                    Denn die Kabel schürfen an den sehr scharfen Kanten schon nach ca. 30 Flügen enorm auf.
                    Die Kurzschlussgefahr bzw. das Auftrennen der Adern intern ist so gut wie sicher. Wetten !
                    Glaubt mir, ich mache das schon sehr intensiv seit fast 10Jahren (und in Flächenfliegern seit 25) ! !
                    grü�e marndra
                    • Proschi78
                      • 16.05.2013
                      • 511
                      • Jan
                      • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
                      Hast recht, würde ich auch niemals machen.
                      TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
                      • Ronnsens
                        Ronnsens
                        Am besten mit Schrumpfschlauch oder ähnlichen schützen bevor der Kabelbinder angezogen wird.
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          • Wedemark (Wildflieger)
                          Schalter für Pufferakku und Nottrennung für Heckservo falls ich mal das Heckrohr verliere
                          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                          • Decolocsta
                            • 13.12.2013
                            • 996
                            • Sascha
                            • Bayreuth
                            wg. der Kabelbinder Panikmache,
                            hab gerade mal ein Servokabel genommen und
                            einen Kabelbinder als Säge benutzt.
                            2 Minuten gesägt, mit voller Kraft und die komplette
                            Länge des Kabelbinders hin und hergezogen.
                            Am Ende war zwar hier und da der Draht zu sehen,
                            aber vom Kurzschluss oder durchtrennen immernoch weit
                            entfernt.
                            Leider hat mein Handy das nicht besser fokusieren können.
                            Ich jedenfalls sehe das ganze als nicht problematisch
                            Logo 600SX, Diabolo 550
                            • royal.t.s
                              • 30.01.2014
                              • 380
                              • Münsterland
                              Ich schütze die Kabel auch eher aus optischen Gründen . Wenn was dunkles drum ist , sieht die komplette Verkabelung doch cleaner aus.
                              • stefansth
                                • 19.11.2011
                                • 662
                                Mein 380er:
