Urukay 12 S oder 14 S Setup ?
  • Heliflori
    Heliflori
    [Urukay] Urukay 12 S oder 14 S Setup ?
    Hallo Helifreunde,
    bin am überlegen mir einen Urukay aufzubauen. Jetzt habe ich immer wieder gelesen, dass manche ein 12 S und manche ein 14 S Setup verwenden.....und jetzt bin ich verwirrt Was würdet ihr mir raten ?
    1. Was ist besser und warum ?
    2. Vorteile / Nachteile ?
    3. Wie verhalten sich die Flugzeiten zwischen 12 S und 14 S Setup ?Bin gespannt auf die Antworten.
    Danke und Gruß Florian
    Zuletzt geändert von Gast; 16.12.2015, 13:55.
  • Wombat
    • 22.02.2015
    • 977
    • Guido
    • SMC Stürzelberg e.V.
    AW: Urukay 12 S oder 14 S Setup ?
    Ich habe ein 12S-Setup für den Dreiblatt:
    X-Nova 4530 500KV
    YGE 160HV
    19T Pulley
    12S SLS X-TRON 30C
    Drehzahl:
    Schweben: 1150 U/Min
    Kunstflug 1350 U/Min
    V-Stabi Gov
    Geloggte Ströme:
    Schweben: 30A
    Kunstflug Mittel: 70A
    Kunstflug Peaks bis 110A
    Also alles völlig easy.... im T-Rex 550L habe ich beim gleichen Programm Peaks bis 160A!
    Flugzeit konservativ 6 Minuten (Rest >35% im LiPo)
    Reicht für das GPC-Programm des DAeC einigermaßen.
    Denke über 5800er Akkus nach - aber keinesfalls über 14S.
    Zuletzt geändert von Wombat; 16.12.2015, 20:48.
    Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
    • Wombat
      • 22.02.2015
      • 977
      • Guido
      Sorry.... zu spät... wollte noch Begründen:
      Ich liege für meine F3C/GPC-Anwendung schon sehr niedrig in der Belastung meiner Komponenten und Akkus. Daher bringen mir 14S nichts außer Mehrkosten und Mehrgewicht. Desweiteren kann ich einen Balanceranschluss 2x 7S EH beim Stickpack 14S oder auch normale 7S-Akkus an meinen Junis 4010 nicht in der Originalkonfiguration laden/balancen.... ich habe zwei Junsi 4010 und ein Schulze 10.36-8 und somit 5 vollwertige Ausgänge mit denen ich morgens in zwei Runden 10 6S-Lipos befülle für meine 5 Trainingsflüge. Das alles wäre mit 7S unmöglich ohne Umstände und für mich ohne Mehrwert. Ich fliege diese Akkus auch in meinen 500er/550er und daher zögere ich sogar mit 6S 5800er .... wäre im Goblin 500 etwas fett ...
      Zuletzt geändert von Wombat; 16.12.2015, 21:06.
      • rc-team
        • 07.04.2012
        • 629
        • Uwe
        14 S sind bei F3C nicht zugelassen.
        nur so zur Info.
        • Heliflori
          Heliflori
          Passen die in den Heli ? Mich wundert die Flugzeit von 6 min...vor allem weil die Drehzahl auch nicht hoch ist.
          Vielen Dank für die Antwort, hat mir schon weitergeholfen.
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            Nur 14S? Hält der Geldbeutel Winterschlaf?
            DJBlue´s Wix-Page
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              Du darfst nicht von 12S 5000er auf 14S 5000er gehen. Da hast du mehr Energie im Akku! Wenn du von 12S 5000er auf 14S gehen willst, bräuchstest du 4400er. Da kommst du preislich und gewichtstechnisch so ca. auf das Gleiche!
              • Wombat
                • 22.02.2015
                • 977
                • Guido
                Ja ok das stimmt natürlich! Er holt sich dann die Leistung mehr über die Spannung!
                • Wombat
                  • 22.02.2015
                  • 977
                  • Guido
                  @ DJBlue
                  Fliegst Du mehr als 14S im Urukay. Nenne uns doch bitte Dein Setup! Wir sind neugierig!
                  @Heliflori
                  Wie schon beschrieben entnehme ich nicht mehr als 30% Restkapazität aus den Lipos. Daher die sehr konservative Flugzeit!
                  Zuletzt geändert von Wombat; 17.12.2015, 22:53.
                  • Baba
                    • 08.02.2005
                    • 1044
                    • Mario
                    • LSC Erfurt
                    ich fliege im Urukay ein 14S Setup.
                    Pyro 850 400KV
                    Coll Kosmik 200
                    2 x 7s 5000 Nanotech G2 65C
                    Bin mit Setup zufrieden Flugzeit liegt bei niedriger Drehzahl (1380) locker bei 10 min.
                    Ein 12S Setup mit Pyro 800 würde natürlich auch locker Reichen es müssen keine 14S sein.
                    Mario
                    SAB Goblins mit Fr Sky Horus
