Erzeugt der Redline so starke Vibrationen oder ist das Stabi nicht richtig eingestellt?
Goblin Black Nitro
AW: Goblin Black Nitro
Erzeugt der Redline so starke Vibrationen oder ist das Stabi nicht richtig eingestellt?Team Acrostyle-Modellbautechnik
Voodoo 700/ G500/650N/770
Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
So wie Heckfinne vibriert liegt das aber nicht an der Heckeinstellung, zudem übersteuert die Taumelscheibe. Beides deutet eher auf Vibrationen.Team Acrostyle-Modellbautechnik
ich baue derzeit auch an meinem BT 700 und stehe vor einem kleinem Problem - laut Anleitung gehört die ESC Support Platte in die unteren Löchern geschraubt, allerdings kann ich dann unmöglich mit den Kosmik Kabeln durch das Loch, weil zu wenig Platz und der Kantenschutz für das Loch steht an der ESC Platte an.. wie habt ihr das gelöst? Kann ich sie auch an den beiden oberen Löchern festschrauben - wie auf meinem Bild?
ThxAngehängte DateienOMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
Was machst du denn bei einem Nitro-Heli mit einem Kosmik?
Oder bist du im falschen Thread?Grüsse Robert
Hallo,Zitat von APEXi Beitrag anzeigenHallo zusammen,
Thx
hier im Thread geht es mehr um den Nitro.... ich würde die Kabel einfach unterm Chassis nach oben führen. Das vorgesehene Loch mit Kantenschutz ist etwas klein für die drei Kabel.
AndreTeam Acrostyle-Modellbautechnik
uiuiuiui da kommt gleich wieder mein wunsch nach einen Nitroheli hoch... :-)Zitat von Dr. Helix Pteron Beitrag anzeigenauf diesem Goblin Nitro
Es hat eine gewisse ßhnlichkeit mit diesem Rohr (MCB 3D Pipe), welches es aber gar nicht mehr zu geben scheint lt. Shop. Das stimmt aber nicht. Hier die Webseite:Ist noch ein Bruttotyp kommt erst 2017 auf den Markt.
www.mcb-engines.com | Wix.com
Den Dämpfer gibt es auch für den OS105.
Oder wie kommst du auf "Brutto"-Typ? Scheint mir eher der Fall zu sein, dass der Dämpfer schon länger auf dem Markt ist.
Schöne Grüße
ChristophZuletzt geändert von Helix Pteron; 17.12.2016, 00:56.
Wollte den Link auch posten habe die Schallis mit Carbon bei WoH aber nicht mehr gefunden...die wurden damals günstig verkauft als die raus mussten, hätte da beinahe zugeschlagen ;-)Gruß Andi
Hier gibts den Carbondämpfer.
Gesendet von meinem SM-G935F mit TapatalkGoblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
Danke für den Link!
Laut WhatsApp des Herstellers soll das Porno-Rohr nach der Nürnberger Spielwarenmesse erhältlich sein.
Die Frage ist, ob das Ding auch mit den großen Herstellern mithalten kann, die auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen können. Aber bei der Optik ist das fast schon egal.
Zitat von Dr. Helix Pteron Beitrag anzeigenPorno-Rohr
Was ist ein Porno-Rohr?Liebe Grü�e
Thomas
