Motor für 12s ??
  • Tomcat
    • 07.04.2013
    • 251
    • Zupanc
    • Kalsdorf Steiermark
    AW: Motor für 12s ??
    Bin neugierig . Hab bis jetzt noch keinen
    • Rapsys-55-
      Rapsys-55-
      ob 2 oder 3blatt ist egal für den rechner....
      ob der regler die drehzahl halten kann ist die frage!!!(brauchst halt einen regler der stark genug ist)
      • Tomcat
        • 07.04.2013
        • 251
        • Zupanc
        Heli jive 120 ??
        • Siegerländer
          Siegerländer
          Das mit dem leichter tragen kannst du knicken.
          Durch den Dreiblatt hast du eine erhöhte Stabilität und Wendigkeit .
          Aber egal was einige hier verbreiten, der Dreiblatt braucht mehr Strom und die Flugzeiten verkürzen sich. Die Zweiblätter sind definitiv Effektiver.
          Rüdiger
          • Tomcat
            • 07.04.2013
            • 251
            • Zupanc
            Danke für den Rat aber mir gefällt er einfach und der Sound ist auch toll .
            • Der_Basti
              • 17.07.2012
              • 1299
              • Sebastian
              • Abu Dhabi
              Zitat von Siegerländer Beitrag anzeigen
              Mit Dreiblatt wird aber auch ein anderer Motor gebraucht wie beim 2 Blatt, da du mit weniger Kopfdrehzahl fliegen wirst.
              Warum braucht man beim Dreiblatt einen anderen Motor? Ich habe einfach zwei Zähne runter geritzelt. Was habe ich dadurch erhalten - mehr Drehoment und Drehzahlsteifigkeit. Und der Antrieb vom 570er hält das ohne Zicken aus. Der Riemen hat 150 Flüge runter und zeigt keine Ermüdungserscheinungen, genauso wenig wie das HZR
              [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
              • Siegerländer
                Siegerländer
                Dann schreib doch direkt welchen Motor sich Tomcat holen soll!
                Er kann sich wahrscheinlich aber nicht einen Motor mit Maximaler KV , der für einen Zweiblatt super wäre, in den Dreiblatt einbauen.
                Ich wollte auch nicht von dem Dreiblatt abraten sondern nur meine Erfahrungen weitergeben.
                Rüdiger
                • Chase_360
                  • 22.08.2014
                  • 698
                  • Ulrich
                  • Gelsenkirchen
                  ich habe den Quantum 4125 V2 560kv 10Pol
                  Bin Super zufrieden, und hat gut Dampf
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    • Wedemark (Wildflieger)
                    Welcher Sound?
                    Oder magst du leise Staubsaugergeräusche? ;-)
                    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                    • Siegerländer
                      Siegerländer
                      Xnova 4025-560KV 3Y - B 6/28mm Welle
                      Rüdiger
                      • Tomcat
                        • 07.04.2013
                        • 251
                        • Zupanc
                        Der wirds werden !!!!
                        • TurboTom
                          • 23.05.2015
                          • 977
                          • VohenstrauÃ?
                          Hi Tomcat,
                          den Motor hab ich mir jetzt auch bestellt. Welche Akkus kommen denn bei dir zum Einsatz?
                          Hab nämlich noch keine. Spekuliere auf SLS Xtron 30C 3.000er
                          Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                          • Der_Basti
                            • 17.07.2012
                            • 1299
                            • Sebastian
                            • Abu Dhabi
                            Die Lipos fliege ich auch, da sie perfekt passen. Halten schon über 150 Zyklen ohne Verluste durch
                            Der nächste Lipo könnte aber ein 3600er 12s Splitpack werden
                            • TurboTom
                              • 23.05.2015
                              • 977
                              • VohenstrauÃ?
                              Hab ich mir auch schon überlegt, weis aber noch nicht genau ob ich jetzt 2x6S kaufen soll oder gleich den Splitpack mit 3.600
                              • Percht83
                                Percht83
                                Man sollte beim Kauf von Motor / Akku unbedingt auf das Gewicht der jeweiligen Komponenten achten. Fliege z.B. 12S mit Pyro 650-62 mit 3000 SLS und 3300 Pulse, da diese schon vorhanden waren. Da wird der Heli extrem Hecklastig. Konnte das nur noch mit Gewichten ausgleichen.
                                Chris
