Motor für 12s ??
  • Tomcat
    • 07.04.2013
    • 251
    • Zupanc
    • Kalsdorf Steiermark
    [Goblin 570] Motor für 12s ??
    Kann mir wer erklären wieviel Kv mein X Nova Motor bei einem 12s Setup haben soll. Da es verschiedene gibt blick ich da nicht ganz durch .Ich fliege Rundflug mit Loops und Turns also noch nix aufregendes ??Hab gerade gesehen das es da 560, 670 oder auch 830 Kv Motoren gibt . Danke und Lg
  • Rapsys-55-
    Rapsys-55-
    AW: Motor für 12s ??
    je mehr kv,je mehr drehzahl hat der motor!
    bei 12s reichen 500-600kv
    • bapfi
      • 19.04.2014
      • 378
      • Beni
      • Alpenrepublik
      Dann soll es also doch ein 12s Setup werden?
      Bemühe mal den Drehzahlrechner, dann siehst Du schnell, auf welche Drehzahlen Du mit welchen KV kommst.
      M.E. ist es hier besser, wenn der Motor mehr KV hat und Du dafür ein kleineres Ritzel nehmen kannst, kann mich aber auch irren, bin noch nicht so der Setup Guru
      • Tomcat
        • 07.04.2013
        • 251
        • Zupanc
        Ok super Danke .Damit kann ich jetzt was anfangen
        • Tomcat
          • 07.04.2013
          • 251
          • Zupanc
          Ich werd doch das 12s Setup nehmen .Es ist nicht so viel um und ein paar Reserven schaden nie
          • Rapsys-55-
            Rapsys-55-
            gerade beim goblin mit riementrib sollte man ein schön grosses motor pulley (ritzel) nehmen,weil so die belastung für den riemen weniger wird... also motor mit wenig kv und grosses ritzel!
            • Tomcat
              • 07.04.2013
              • 251
              • Zupanc
              Wo gibts den Drehzahl Rechner??
              • Rapsys-55-
                Rapsys-55-
                google.de ist eine tolle seite!
                Drehzahlrechner
                • Der_Basti
                  • 17.07.2012
                  • 1299
                  • Sebastian
                  • Abu Dhabi
                  Also ich würde genau das Gegenteil empfehlen. Nimm den Xnova mit 670kV und dafür ein kleineres Ritzel. Damit hast du ordentlich power. Mit einem kleineren Ritzel und mehr kv hast du immer mehr Leistung! Ich hab einen gewickelten scorpion 4025 mit 650kV und nem dreiblattkopf. Mach dir um deinen riemen keine Gedanken. Der steckt das locker weg!
                  [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                  • Tomcat
                    • 07.04.2013
                    • 251
                    • Zupanc
                    Cool meiner bekommt auch 3 Flügel vorne und hinten . Lg aus der Stmk
                    • Der_Basti
                      • 17.07.2012
                      • 1299
                      • Sebastian
                      • Abu Dhabi
                      Ich glaube für den 570er wird es erstmal kein dreiblattkopf fürs Heck geben. Außer du willst auf einen anderen Hersteller zugreifen.
                      Liebe Grüße aus Wien
                      • Tomcat
                        • 07.04.2013
                        • 251
                        • Zupanc
                        Gibt's von Sk rotorkopf in de und schaut net schlecht aus . Sogar für 5und 6 mm Welle
                        • Siegerländer
                          Siegerländer
                          Mit Dreiblatt wird aber auch ein anderer Motor gebraucht wie beim 2 Blatt, da du mit weniger Kopfdrehzahl fliegen wirst.
                          Beim 700er ging meine MaxDrehz. von 2300 auf 1950 zurück
                          Dafür habe ich dann von 560 auf 500 runtergewickelt und anstelle eines 20er Ritzel das 18er drauf gemacht.
                          Man soll eigentlich versuchen den Motor in der höchsten Kopfdrehzahl auch mit wenigstens 80/85 % Regleröffnung zu betreiben.
                          Dann mal viel Spaß beim rechnen
                          Aber 12S ist garantiert die bessere Lösung. Alles andere ist für Kinder
                          Rüdiger
                          • Rapsys-55-
                            Rapsys-55-
                            ja die 12s monster sind doch die besten!!!
                            • Tomcat
                              • 07.04.2013
                              • 251
                              • Zupanc
                              Ok das hab ich mir fast gedacht da drei Blätter leichter tragen als zwei . Gibt's den Rechner auch für drei Blatt ?
