Goblin 380 - Statische Aufladung
AW: Goblin 380 - Statische Aufladung
Einfach einen kleinen Punkt direkt beim Lager auf der Alu- Seitenplatte blank schleifen und einen Punkt des Lacks draufmachen, so stellt der Lack einen Kontakt zwischen Lager und Seitenplatte her. Dann einen kleinen Punkt auf der Innenseite der Seitenplatte blank machen (beim Langloch) und auch Lack herum machen damit man das Heck ganz normal spannen kann. Und dann einfach mit dem Lack bei den Heckbefestigungslöchern am Boom nach innen gehen und innen im Boom weiter nach vorne bis zur Alugrundplatte !
Ich hatte bisher noch nie Probleme mit Statischer Aufladung !
...weder am Goblin 380 oder 380 KSE ...und auch an allen anderen Goblins nicht.
...ist das wieder so ein Sat Problem ??
Ja, wenn sich Sat oder Antenne am Boom befinden. Ist aber nicht wirklich ein Problem, wenn man es weiß.Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen...ist das wieder so ein Sat Problem ??Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Ist euch schon mal der Heckriemen gerissen?
Meiner ist im Flug gerissen.
Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Nach wie vielen Flügen?Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenIst euch schon mal der Heckriemen gerissen?
MfG Christian
Im Flug ist mir der Heck Riemen noch nicht gerissen , aber ich konnte fast durch den Heck Riemen durchschauen. Der Heck Riemen hat in Verbindung mit dem Riemen Spanner aber sehr sehr lange gehalten.GruÃ? Manfred
Das liegt aber sicher nicht an dem vielen fliegen ? Bei dir scheint das Klima etwas rauer zu sein..Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenOh man, jetzt werde mal nicht pingelig. Will man als alter Sack noch was reißen, muss man halt einfach mehr fliegen. Dann sehen Lager schon mal so aus.
Alte Lager sind wie alte Piloten: Einfach die Besten!
GruÃ? Manfred
Evtl. die Folge salziger Nordseeluft?Zitat von Manfred Beitrag anzeigenDas liegt aber sicher nicht an dem vielen fliegen ? Bei dir scheint das Klima etwas rauer zu sein..
Der hatte sicherlich eine Vorschädigung. Dieser Riemen dürfte 4-stellig Flüge hinter sich haben, die 10 kg hält der locker. Gefühlt auch noch einiges mehr.Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenIst euch schon mal der Heckriemen gerissen?
Meiner ist im Flug gerissen.Angehängte DateienMindestens haltbar bis: 17.04.2020
Ach so ja , mein Verschleiß am SAB 380 bei weit über 1500 Flüge , 1 Heck Riemen , 1 Motor Riemen nach einem Crash und 1 BK Servo Getriebe . Jetzt nach dem heißen Sommer werden die ersten beiden Lipo´s etwas schwach auf der Brust und meine BK Servo bekommen etwas Spiel .
Im Vergleich dazu mein SAB BT 650 hat nach 120 Flüge ein neues Heck und eine neue Taumel Scheibe. Dagegen ist die das Heck und die Taumel Scheibe eines Ur Alt Joker BJ. 2004 und eines Diabolo 700 BJ. 2012 noch wie neu .Gru� Manfred
Seeluft ?Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenEvtl. die Folge salziger Nordseeluft?
Hatte ich dir ja gesagt, bei meinem Logo 600 SX war die HR Welle leicht angelaufen bei 3 bis 5 Wochen Insel Luft . Die minikopter Modelle zeigen da nichts , aber komischer Weise auch meine SAB´s zeigen da nichts . Vielleicht hilft bei mir doch alle 30 - 50 Flüge der eine Tropfen 5 - 50 Syntetisches Leichtlauf ßl ? Das harzt nicht und wurde mir vor vielen Jahren von einem Heli Hersteller für offene Lager empfohlen. Und ich kann jetzt aus gut 20 Jahre Erfahrung sagen das ich mit Lagerschäden wenig Probleme in der langen Zeit hatte , ich musste meist eingelaufene Welle und dann habe meist auch die Lager gleich mit gewechselt . Wo mit ich Probleme hatte sind meist Freiläufe , da habe ich bei meiner Anzahl an Heli´s schon mehr wie 12 Stück gewechselt was aber sicher auf Grund der Flugeinsätze und Jahre auch normal ist ...Gru� Manfred
Ich fliege den als 420er Goblin.Ich denke der hat sich irgendwo am Heckrohr durchgeschliffen.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Fliegst du auch etwas härteres 3D oder nur gerade aus und ein Paar Kurven dazu?Zitat von Manfred Beitrag anzeigenIm Flug ist mir der Heck Riemen noch nicht gerissen , aber ich konnte fast durch den Heck Riemen durchschauen. Der Heck Riemen hat in Verbindung mit dem Riemen Spanner aber sehr sehr lange gehalten.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Ich fliege schon ein paar Kurven mehr und trage meinen Heli sicher nicht um den Platz wenn du das meinst ?Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenFliegst du auch etwas härteres 3D oder nur gerade aus und ein Paar Kurven dazu?Gru� Manfred
Ob das wirklich nur bei einem SAT zu Problemen kommen kann...Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen...ist das wieder so ein Sat Problem ??
Meiner Meinung nach können alle Leitungen, welche am Heckausleger vorbeilaufen von einer elektrostatischen Entladung betroffen sein und zum Ausfall von Komponenten führen.
