Goblin 700C Heckriemen zu lasch
  • Andy 100
    acrostyle
    Teampilot
    • 16.04.2007
    • 1054
    • Andre
    • FMSC- Steinfurt/Münsterland
    AW: Goblin 700C Heckriemen zu lasch
    Ich würde sagen das 1cm zu viel ist ,beim 700 Competion Carbon sind es ca. 5mm
    Vielleicht hast Du mal ein Vergleichsbild
    Zuletzt geändert von Andy 100; 01.06.2015, 19:48.
    Team Acrostyle-Modellbautechnik
    Voodoo 700/ G500/650N/770
    Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
    • TurboTom
      • 23.05.2015
      • 977
      • VohenstrauÃ?
      Ok, dann ist das Problem gefunden. Die Bohrungen sind falsch. Dann muss ich des Rohr zurücksenden. Recht herzlichen Dank an eure Hilfe, darauf wäre ich nie bekommen. Man denkt ja auch, dass des passt.
      Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
      • Andy 100
        acrostyle
        Teampilot
        • 16.04.2007
        • 1054
        • Andre
        Ich weiß nur nicht ob man Dieses Maß als Referenz Maß nehmen kann. Besser wäre wenn man das Maß von der seitlichen Befestigungsschraube im Chassis vom Tail Boom zur ersten Befestigungsschraube der Heckeinheit nimmt....
        • TurboTom
          • 23.05.2015
          • 977
          • VohenstrauÃ?
          Ok, wie lange ist das bei dir?
          • Andy 100
            acrostyle
            Teampilot
            • 16.04.2007
            • 1054
            • Andre
            Könnte ich Dir erst morgen sagen, der 700 er steht bei einem Kollegen von mir.
            Spreche doch mal mit Deinem Händler ob er nicht mal bei einem neuen Heckrohr nachmessen könnte.
            Andre
            • TurboTom
              • 23.05.2015
              • 977
              • VohenstrauÃ?
              Bei mir sind es 78cm
              • TurboTom
                • 23.05.2015
                • 977
                • VohenstrauÃ?
                #37
                Ok, kein Problem
                • advance28
                  advance28
                  #38
                  Zitat von TurboTom Beitrag anzeigen
                  Also das letzte Loch rechts ist vom Ende des Rohrs genau 1cm entfernt.
                  Servus,
                  ich habe gerade mein Heckrohr vom 700er Carbon gemessen, bei mir ist das letzte Loch ganz rechts auch 1cm von Außen entfernt. Ich habe meinen aber noch nicht zusammengebaut!
                  Christian
                  • advance28
                    advance28
                    #39
                    Kannst du mal dein Heckrohr von ganz vorne bis nach hinten in die Mitte des letzten Loch messen?
                    • advance28
                      advance28
                      #40
                      Hier noch ein Bild.
                      Ich hoffe man sieht es richtig.
                      • TurboTom
                        • 23.05.2015
                        • 977
                        • VohenstrauÃ?
                        #41
                        Also bei mir sind das genau 80cm von ganz vorne bis in die Mitte des letzten Lochs. Ich vermute, dass du beim Zusammenbau das selbe Problem mit der Riemenspannung haben wirst.
                        • benko
                          • 24.01.2012
                          • 2098
                          • Michal
                          #42
                          80,7cm und keine Probleme mit Riemenspannung hier.
                          • TurboTom
                            • 23.05.2015
                            • 977
                            • VohenstrauÃ?
                            #43
                            Denk ich mir, die 7mm machens aus. Da wäre das Spannen bei mir auch kein Problem.
                            • advance28
                              advance28
                              #44
                              Ich hab mal von ganz vorne bis zur Mitte des letzten Loch gemessen, es sind 80,5cm!
                              Wo hast du deinen gekauft, wenn man fragen darf?
                              • Chase_360
                                • 22.08.2014
                                • 698
                                • Ulrich
                                • Gelsenkirchen
                                #45
                                Kann mir solche Toleranzen nicht vorstellen, wird doch alles in einer Form gemacht.
