Goblin 570 mit HPS3 Kopf
  • AudiConny
    • 01.02.2015
    • 691
    • Conny
    • Mosel/Zwickau (Sachsen)
    #61
    AW: Goblin 570 mit HPS3 Kopf
    Wenn du ein stärkeres servo da hast versuch das mal
    T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      • UMFC Reichenthal OÃ?
      #62
      Zitat von AudiConny Beitrag anzeigen
      SH 1290
      Stellzeit: 0,059/0,048 sec/60 Grad bei 4,8/6,0 Volt
      Stellkraft: 40/50 Ncm bei 4,8/6,0 Volt
      BLS276SV
      Stellkraft bei 6 V ca:40 Ncm
      Stellzeit bei 6 V ca:0,046 Sek/45°
      Stellkraft bei 7,4 V ca:50 Ncm
      Stellzeit bei 7,4 V ca:0,038 Sek/45°
      Du denkst ein HighEnd Heckservo der 700er Klasse reicht nicht für einen 570er Goblin. :banghead:
      _______________________
      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
      • AudiConny
        • 01.02.2015
        • 691
        • Conny
        #63
        wir hatten so ein problem bei uns auf dem platz ein kse 700 ging mit dem bk servo nicht richtig am heck und mit einen stärkeren savöx ging es ohne probleme, daher kommt der sinn der sache !
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          #64
          Wer braucht bitte ein 10kg Servo am Heck.:banghead::banghead::banghead:
          • hdidi
            • 01.07.2012
            • 1056
            • Hans Dieter
            • Auf der Wiese
            #65
            Mit Verlaub,
            aber ein HighEnd Heckservo der 700er Klasse hat bisschen andere Werte als 50Ncm und 0,46sec ;-)
            Grü�e aus Roding
            Dieter
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              #66
              Der Heliklaus hat ein BLS 276HV verbaut u. das ist sehrwohl ein High-End Servo. :p
              • Carbon Fred
                • 22.06.2010
                • 647
                • Alfred
                #67
                Er scheibt ja das das Heck nicht leichtgängig ist. Damit hat er sich selbst die Antwort auf sein Problem gegeben.
                Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                • heliklaus
                  • 10.02.2007
                  • 806
                  Ich habe geschrieben, das es nicht so leicht geht wie bei meinem 1 1/2 Jahre alten 570er.
                  Wenn der Heli neu ist, geht es immer etwas schwerer, aber nicht zu schwer!!!
                  Ich habe jetzt alles gewechselt was man am Heck wechseln kann, vom Servo bis Heckwelle mit kompletter Nabe mit Blätter mit super Leichtgängigkeit von meinem älteren Goblin.
                  Es ändert nichts, das Problem ist immer noch da! Es liegt nicht am Heck!
                  VG Klaus
                  Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
                  • rened
                    • 14.09.2002
                    • 316
                    • Rene´
                    • Illertissen
                    #69
                    "nicht so leicht wie..." heisst, daß es quasi eigentlich nicht so leicht geht wie möglich.
                    Wenn ein Heck butterweich läuft gibt es nie ein Problem auch nicht mit einem 4,5kg Servo.
                    Zumindest nicht was das Pendeln oder ein Aufschwingen anbelangt!
                    ... das ist hier immer das gleiche Thema.
                    Was noch ein Grund sein kann ist ein defektes oder falsch eingebautes Drucklager.
                    Zuletzt geändert von rened; 29.10.2015, 19:38.
                    E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
                    • heliklaus
                      • 10.02.2007
                      • 806
                      Ich habe die Heckrotorwelle mit kompletter Nabe mit allen Lagern auch Drucklager von meinem älteren
                      Goblin gewechselt.
                      Wie kann es da am Drucklager oder an der Leichtgängigkeit liegen?
                      • nero16
                        • 26.09.2010
                        • 1964
                        • Horst
                        • Telfs Tirol
                        #71
                        ich bin auch nicht ganz zu frieden mit meinem Heck am 570er. Bei einem schnellen Kreisflug mit Heck voraus hält mein Heck nicht.
                        Mein Heck läuft Butter weich, also kann es nur am Servo liegen. Ein schnelles und Starkes Servo ist Voraussetzung.
                        Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                        • rened
                          • 14.09.2002
                          • 316
                          • Rene´
                          • Illertissen
                          #72
                          gehe mal im Neo Heck Expert im Proportionalanteil etwas runter
                          war bei meinem 700 KSE auch zu hoch...
                          evtl . hilft das !?
                          • heliklaus
                            • 10.02.2007
                            • 806
                            Ich probiere es mal, danke.
                            Mit was für Drehzahlen fliegst du beim 700er KSE?
                            Gruß Klaus
                            • rened
                              • 14.09.2002
                              • 316
                              • Rene´
                              • Illertissen
                              #74
                              kann ich nicht exakt sagen - nur so viel:
                              12S - 480 KV - original Ritzel (20).
                              Regleröffnung 50% bis 80%
                              ca. 1350 bis 2000
                              • charly39
                                • 21.09.2008
                                • 2066
                                • Karl
                                #75
                                Wieso das Servo?
                                Nochmal...... ein BLS 251 an 5.5V reichte damals in der 700er Klasse.
