Goblin 570 mit HPS3 Kopf
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    AW: Goblin 570 mit HPS3 Kopf
    Hab da nichts verändert zum Zweiblattkopf, dafür die Dämpfung recht locker.
    Ansonsten Poti 1 etwas runter.
    Grü�e aus Roding
    Dieter
    • bapfi
      • 19.04.2014
      • 378
      • Beni
      • Alpenrepublik
      Hallo hdidi
      Welches Kleid hat Dein G570?
      Sieht gut aus!
      LG, B.
      • hdidi
        • 01.07.2012
        • 1056
        • Hans Dieter
        • Auf der Wiese
        Red Eyes Dingsbumbskirchen......
        RED EYES Design Voll Carbon Conversion Kit - Goblin 570 - WORLD-OF-HELI
        Grü�e aus Roding
        Dieter
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          was ist die max Drehzahl bei dem Goblin 570 mit HPS3
          Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            dann muss ich anders fragen:
            mit wieviel Drehzahl fliegt ihr den HPS3 Rotorkopf am Goblin 570 ?
            • Der_Basti
              • 17.07.2012
              • 1299
              • Sebastian
              • Abu Dhabi
              Meine wohlfühl Drehzahl -wenn man das so sagen kann - ist ~ 1700rpm
              [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                #37
                also ich fliege zum Cruisen 1600 und zum rumbolzen 1900 .
                Grü�e aus Roding
                Dieter
                • Siegerländer
                  Siegerländer
                  #38
                  Da habe ich beim 700er ja höhere Drehzahlen
                  Rüdiger
                  • Der_Basti
                    • 17.07.2012
                    • 1299
                    • Sebastian
                    • Abu Dhabi
                    #39
                    Ich persönlich brauche die zusätzliche Leistung nicht, die ich mit der höheren Drehzahl erreiche.
                    Die 1700 bieten mir alles was ich brauche und das bei über 6 Minuten Flugzeit
                    • hdidi
                      • 01.07.2012
                      • 1056
                      • Hans Dieter
                      • Auf der Wiese
                      #40
                      Genau so sehe ich das auch.
                      Meist wird mit wahnsinns Drehzahlen geflogen, obwohl sie gar nicht benötigt wird.
                      Dadurch kann man natürlich auch einige Defizite ausgleichen.
                      Grü�e aus Roding
                      Dieter
                      • Der_Basti
                        • 17.07.2012
                        • 1299
                        • Sebastian
                        • Abu Dhabi
                        #41
                        Ich habe den 570er auch schon mit der maximalen Drehzahl von 3 Blatt geflogen und auch von anderen fliegen lassen. Unsere Meinung- das ist einfach zu krass...
                        Also die power die man da hat, muss man erstmal umsetzen können
                        • Siegerländer
                          Siegerländer
                          #42
                          Ihr beide seit aber nicht das Maß der Dinge ( Ich auch nicht )
                          Aber die maximale Drehzahl vom Dreiblatt-Goblin liegt mit Sicherheit nicht bei 1900 Umdrehungen, auch wenn ihr damit schon überfordert seit.
                          Und wenn ein Kyle Stacy mit Vollgas die Mühle prügelt, dann nicht um Defizite zu vertuschen, sondern weil man es so erst richtig krachen lassen kann.
                          Wenn man es denn kann
                          Rüdiger
                          PS: Was ist denn nun die maximale Drehzahl vom Dreiblatt 570er?
                          Am 700er hab ich 2100 drauf gehabt und vom Gefühl her ging da noch mehr
                          • hdidi
                            • 01.07.2012
                            • 1056
                            • Hans Dieter
                            • Auf der Wiese
                            #43
                            Boahh,
                            da fühlt sich aber einer angepisst.....*ggggg*
                            Wusste gar nicht, daß ich mit extremen Drehzahlen überfordert fühle, aber Du wirst das schon wissen.
                            Mußt nicht gleich alles persönlich nehmen und mit K.S. vergleiche ich mich auch nicht.
                            Wobei der mit niedrigen Drehzahlen einen so richtig schönen Flugstil hinlegt.
                            Und da gehört mehr dazu als bei Killerdrehzahlen.
                            Aber soll jeder machen wie er will ;-)
                            Und wenn Du nach 25Jahren Helifliegen dann auch mal mit niedrigen Drehzahlen fliegen willst, dann probier es einfach aus.
                            Grü�e aus Roding
                            Dieter
                            • Der_Basti
                              • 17.07.2012
                              • 1299
                              • Sebastian
                              • Abu Dhabi
                              #44
                              Rüdiger
                              Ich habe es nicht ganz im Kopf aber es müssten so 2300 rpm und 13° pitch gewesen sein. Dabei hat es den Goblin fast in ti Atmosphäre geschossen
                              Ja ich fühle mich damit überfordert und einige Freunde die sehr gut fliegen auch.
                              Vielleicht nicht das Maß der Dinge...
                              Jedenfalls fühle ich mich mit 1700 sehr wohl
                              Wenn du meinst du brauchst da 2500 am Kopf nur zu.
                              • Siegerländer
                                Siegerländer
                                #45
                                Ich fliege auch nicht solch hohen Drehzahlen sondern ähnlich wie ihr im "normalen" Bereich.
                                Und meine Defizite bekomme ich nicht mal mit höchsten Drehzahlen in den Griff.
                                Aber wenn jemand es anders macht, ist es ja nicht unbedingt falsch .
                                Vielleicht hat ja jemand Anderes auch eine andere Definition von Rumbolzen wie ihr und geht dann auf 2300 und hat Spaß.
                                Basti hat´s glaube ich verstanden.
                                Rüdiger
                                Muss ich erst 25 Jahre fliegen um Low Rpm zu fliegen??? Schade
