Grüßle Thomas
Goblin 570 Kraftübertragung im Flug weg
AW: Goblin 570 Kraftübertragung im Flug weg
ja stimmt das zwei Lager die Kräfte abfangen.
aber eben nicht ganz beseitigen
Der Antriebsriemen und der heckriemen wirken gegeneinander an der Welle.
wenn beide zu stark gespannt sind verkanntet es trotzdem leicht.
Grüßle JanTDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
da bin ich nach wie vor anderer Meinung, wenn die Welle und der Lagersitz passgenau sind, gibt's bei dem Lagerabstand kein verkanten.Zitat von Proschi78 Beitrag anzeigenDer Antriebsriemen und der heckriemen wirken gegeneinander an der Welle.
Grüßle Thomas
OT an:Mach doch mal ein neues Thema auf, und berichte was in Russland so läuft !Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigenLeider bin ich gerade für noch ein Monat hier in der russischen Steppe,
OT aus.
Manfred
Werde ich demnächst machen.Zitat von der RC-Hubiflieger Beitrag anzeigenOT an:
OT aus.
Normal müssten die beiden Lager alle Kräfte des Riemens und des Antriebs abfangen. Aber was ist heutzutag schon normal
Wenn man dem Freilauf bei der Montage zu wenig axiales Spiel lässt, kann er sich nicht sauber an der Welle Ausrichten und löst sich irgendwann auf. Etwas Luft bei den beiden Kugellagern schadet dem dann auch nicht.Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigenWerde ich demnächst machen.
Ich habe 2 oder 5 Zehntel Spiel gelassen, kann mich da nicht mehr genau erinnern, aber laut Anleitung.Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenWenn man dem Freilauf bei der Montage zu wenig axiales Spiel lässt, kann er sich nicht sauber an der Welle Ausrichten und löst sich irgendwann auf. Etwas Luft bei den beiden Kugellagern schadet dem dann auch nicht.Scheiss auf de Wöd, wenn Wir eh boild den Mars bewohnen...od irgend oan ondan Planet!
In meiner Anleitung stand, dass man jedes Axialspiel entfernen soll. Nimmt man aber die dafür vorgesehen Scheiben, klemmen die am Außen- und Innenring vom Kugellager. Das gab jede Menge schwarzen Metallabrieb der auch im Freilauf landen kann. Mein erster hatte auch nicht lange gehalten. Keine Ahnung, ob die da inzwischen Etwas geändert haben. Beim 380er steht jetzt zumindest, das man da Spiel lassen soll.Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigenIch habe 2 oder 5 Zehntel Spiel gelassen, kann mich da nicht mehr genau erinnern, aber laut Anleitung.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Stimmt, ich hab nun noch mal nachgeschaut, und die deutsche Anleitung schreibt wirklich 0 Spiel vor.Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenIn meiner Anleitung stand, dass man jedes Axialspiel entfernen soll. Nimmt man aber die dafür vorgesehen Scheiben, klemmen die am Außen- und Innenring vom Kugellager. Das gab jede Menge schwarzen Metallabrieb der auch im Freilauf landen kann. Mein erster hatte auch nicht lange gehalten. Keine Ahnung, ob die da inzwischen Etwas geändert haben. Beim 380er steht jetzt zumindest, das man da Spiel lassen soll.
Da müsste man aber alle Spacer verbauenm, die im Kit enthalten sind, und ich hab das nicht gemacht, da mich schon jemand mal darauf aufmerksam gemacht hat, und ich hab da 5 Zehntel Spiel gelassen, und nur einen Spacer beigelegt.
In der 700er Anleitung steht auch das man Spiel lassen muss.
Die Lager selber hat der Shop in Moskau nicht lagernd gehabt, hätte 2- 3 Wochen gedauert, aber hat das ganze Bulley- Assy lagernd, und das habe ich bestellt, und es ist schon auf den Weg zu mir.
Das heist, morgen oder übermorgen "days of noise and thunder" hier in der russischen Einöde
Moin, bei meiner Suche nach Alternativen bin ich durch Zufall auf diesen Thread gestoßen. Ich möchte keine Leichenfledderei betreiben, aber hier über 3 Seiten und anscheinend auch nicht an anderer Stelle im Forum wird die tatsächliche Ursache für wohl die meißten Freilaufprobleme bei SAB erwähnt, daher grab ich das mal aus ;-)
Wie ich nun an meinem 570 er, als auch früher schon an einem 500er Freilaufriemenrad, feststellen musste sind die Freilaufhülsen nicht in die Riemenräder eingepresst wie es sein sollte, die Bohrungen in den Riemenrädern sind so groß das die Freilauflager einfach durch fallen und damit die überhaupt irgendwie halten sind die ab Werk mit endfestem Lagerkleber versehen. Problem ist leider das sich der Kleber bei Wärme und Belastung lösen kann und so dreht das kpl. Freilauflager frei im Aluminium vom Riemenrad und der Heli fällt vom Himmel. Sobald dann der Lagerkleber am Boden wieder abkühlt haftet der wieder insoweit, das man keine Schäden daran erkennen kann.
btw. als totale Verbesserung wurde dann z.B. beim 700er ect. das Riemenrad mit 2 Freilauflagern versehen, was dann natürlich länger hält ... m.M.n., mit einer vernünftigen Presspassung hätte auch eines den Belastungen stand gehalten und zwei machen den Murks nicht besser nur weil es dann hält ..
Grüße Achim
