Goblin Urukay, Probleme mit Heckriemen
  • Moses
    • 21.08.2016
    • 885
    • MBG Radfeld, Tirol
    AW: Goblin Urukay, Probleme mit Heckriemen
    Ich würde mir den Urukay sofort wieder kaufen. Wenn alle Helis und Komponenten immer und bei jedem 100% reibungslos funktionieren würden, dann gäbe es dieses Forum nicht, weil wir nichts zu posten und zu diskutieren hätten.
    Nachdem ich mich mit diesen beiden Videos von BK befasst habe, waren die Probleme beim Urukay gelöst und seither fliegt er absolut problem- und geräuschlos.
    Für mich ist ein solches Vorkommnis abosolut kein Grund diesen Heli (oder auch andere Fabrikate) zu verteufeln. Schliesslich betreiben wir alle Modellbau und nicht Plug-and-Play Bau.......
    Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
    • diabolotin
      • 08.03.2013
      • 1994
      • Udo
      • Kreis Esslingen
      OK, dann vertraue ich den positiven Erfahrungen
      und werde mir einen zum Geburtstag schenken.
      Meine bisherigen Goblins haben auch alle gut funktioniert.
      Melde mich wenn's neues gibt.
      Grüße Udo
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        Heute Morgen um 8:01 Sonnenaufgang.
        Um 8:02 Start zum Erstflug von meinem neuen Urukay, Ennio Graber.
        Er fliegt super elegant, eine perfekte Ergänzung zu meinen anderen Helis.
        Bei 1.300 1/min sehr stabil im Schwebeflug, und bei 1.700 1/min kraftvoll und schnell. Werde die obere Rotordrehzahl wohl noch erhöhen.
        Die Ennio Graber Edition hat "nur" 105 mm Heckrotorblätter beigelegt. Habe auf RotorTech 115 gewechselt. Allerdings werde ich das Heckriemenrad noch auf 24 Zähne reduzieren, da mir die Heckperformance bei einer Figur nicht reicht (keine F3C Figur).
        Bin super zufrieden und kann bestätigen, dass es eine deutliche Weiterentwicklung zum Goblin 770 ist.
        Vielen Dank an die Vorredner für die Motivation den neuen Urukay zu bauen!
        Grüße Udo
        • Moses
          • 21.08.2016
          • 885
          You're welcome
          • Valkiery
            • 01.06.2006
            • 898
            • Ingomar
            • Lengenfeld
            @diabolotin
            Und, gibt er irgend welche bösartigen Geräusche von sich?
            Ein Freund hat sich das gleiche Ding gekrallt und die Geräuschkulisse ist wirklich sehr angenehm.
            Selten einen so leisen Heli gehört. Er hatte vorher einen 3 Blatt Urukay Comp.
            Nach Rechts gab es Geräusche von hinten wie von einem 10ccm Motor im Leerlauf. Nach Links, absolut unauffällig.
            Er hat nun die Motorleistung ein bisschen erhöht. Vorher war ein Scorpion 4525-520UE drinnen.
            War zwar absolut ausreichend aber der leere Platz zwischen Motor und Servo muss doch irgendwie sinnvoll genutzt werden.
            Er hat sich meine Anregung zu Herzen genommen.
            Der 900 Pyro ging sich nicht aus - zu hoch, also steckt jetzt ein XNOVA drinnen.
            Bitte nicht über die Sinnhaftigkeit diskutieren
            Ist doch nur ein Hobby
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              Die Geräuschkulisse ist absolut OK, auch kein Klappern und keine Kollision mit der innenliegenden Heckanlenkung.
              Heute Abend habe ich zum Sonnenuntergang noch zwei Flüge mit den originalen SAB F3C 2Blatt Blättern gemacht, dabei hat sich bei der höheren Drehzahl ein Zittern um die Querachse eingestellt (kein Wobbeln).
              Um es zu eliminieren musste ich auf 1.600 runter.
              Nachdem ich dann auf vorhandene Switch 753 Rotorblätter gewechselt habe, war es weg.
              Aber auch das F3C Feeling, das wohl maßgeblich von den Rotorblättern generiert wird.
              (den gleichen Zitter Effekt hatte ich beim Goblin 770, da hat es nach einiger Laufzeit mit den 770 SAB Blättern auch bei der höheren Drehzahl gezittert. Mit den genannten Switch 753 war es weg)
              Die Motorpower reicht mir momentan aus, habe einen Pyro 750-50 Comp.
              Bei Bedarf wäre noch ein Pyro 800-48 vorhanden.
              Zuletzt geändert von diabolotin; 25.01.2018, 18:44.
              Grüße Udo
              • Valkiery
                • 01.06.2006
                • 898
                • Ingomar
                • Lengenfeld
                #37
                Er hatte leichtes Wobbeln bei 1400 U/min. Hat den Kopf jetzt nochmals zerlegt.
                Im Manual steht, dass die Blatthalter nicht von alleine nach unten sinken sollen.
                Dafür hat er jetzt 0,2mm Distanzscheiben verbaut. Wobbeln ist weg.
                Ob das jetzt durch das nochmalige fetten oder eben die Distanzierung behoben wurde ...
                Bei 1400 U/min hat er ein leichtes pfeifen. Kommt aber vom Motor und ist bei den anderen Drehzahlen weg.
                Ausserdem hat er jetzt statt der beiliegenden 730 SAB die 750 SAB Latten drauf.
                Mit denen war er heute zum ersten Mal damit fliegen. 3 Akkus.
                Ist total begeistert davon. Hat extra angerufen.
                Wie kann ich mir das "Zittern" vorstellen?
                Welches FBL setzt du ein?
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  #38
                  Das Zittern ist um die Längsachse, wie ganz schnelles Querruder (Roll) rechts/links, ca. 3 Hz. Nicht wie langsameres Wobbeln um die Querachse (Nick) vor/hinten.
                  Hatte die Achse im oberen Bericht falsch benannt.
                  Habe den neuen Urukay Carbon Ennio Graber Edition mit 2-Blatt 720 mm. Mit Bavarian Demon 3SX.
                  Der Effekt ist genau wie früher bei meinem Goblin 770, und mit den Switch Blättern dann weg, egal welche Drehzahl.
                  Der Urukay ist weiterhin super und hat eine tolle Präsenz in der Luft. Für das F3C Feeling brauche ich wohl Switch 753 F3C Blätter, mit SAB Blättern werde ich auch auf meinen anderen Helis selten wirklich glücklich.
                  Zuletzt geändert von diabolotin; 25.01.2018, 20:24.
                  Grüße Udo
                  • 666yeti666
                    • 15.09.2008
                    • 188
                    • sebastien
                    #39
                    Ich habe das gleiche wie "diabolotin" mit den Urukay V1 mit HF3C kopf, Switch F3C blatter und Vstabi pro. Und nur bei hoheren drehzahlen (1800 -2000rpm).
                    Das chassis is neu eingeflogen und hat jetzt ca. 15 fluge, vielleicht wird sich das zittern noch andern wenn alles 'eingelaufen' ist ... ?
                    mvg
                    Sebastien
                    Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
                    • Wombat
                      • 22.02.2015
                      • 977
                      • Guido
                      • SMC Stürzelberg e.V.
                      #40
                      2000 rpm bei F3C? Ehrlich?
                      Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                      • 666yeti666
                        • 15.09.2008
                        • 188
                        • sebastien
                        #41
                        Ja, wozu nicht? Letzen jahr beim ersten wettbewerb gab es windstarke 5, dann braucht mann einfach mehr leistung.
                        • diabolotin
                          • 08.03.2013
                          • 1994
                          • Udo
                          • Kreis Esslingen
                          #42
                          Update:
                          Jetzt passt es bei der unteren und oberen Drehzahl, ab 1.910 1/min ist das Zittern weg.
                          Damit habe ich jetzt wieder die Originalen SAB 730 2F Hauptrotorblätter bei 1.300 und 1.910 1/min.
                          Bei der unteren Drehzahl max. 12,5° Pitch, und bei der oberen max. 10,5°.
                          Da die mitgelieferten Heckrotorblätter SAB 105 mm für eine meiner Figuren zu schwach waren, habe ich jetzt RotorTech 115 und das 24 Zähne Heckriemenrad.
                          P.S. Die 0,2 mm U-Scheiben habe ich im Rotorkopf noch nicht verbaut, da sich die Blatthalter noch nicht von selbst nach unten bewegen, wie oben und in der Anleitung beschrieben.
                          P.P.S. Der Titel passt nicht mehr so richtig, die Probleme mit dem Heckriemen scheinen bei den neuen Urukay (carbon) Versionen behoben zu sein.
                          Zuletzt geändert von diabolotin; 04.02.2018, 16:22.
                          Grüße Udo
                          • Riffdreams
                            Junior Member
                            • 18.11.2018
                            • 4
                            ich bin recht neu hier und leider habe ich auch Probleme mit meinen Urukay Carbon. Habe den Urukay erst seit November 2018 und noch nicht ein mal sorglos fliegen können. Bei mir entsteht mit zunehmender Rotordrehzahl ein starkes Zittern. Bei Drehzahlen um 1300 noch zu ertragen. Habe schon die Hauptrotorwelle bemängelt weil der Haltering auf der Welle versetzt angebracht war. Ist bei meinen 700er Goblin nie der Fall gewesen! Auf der Werkbank ist mir aber dann aufgefallen, daß das Heckboom extrem vibriert. Diese Vibration kenne ich von meinen anderen Golblin nicht.
                            Habt ihr auch Vibrationen am Boom?
                            • diabolotin
                              • 08.03.2013
                              • 1994
                              • Udo
                              • Kreis Esslingen
                              #44
                              Schnelles Zittern (ca. 5-10 mal pro Sekunde) bei steigenden Kopfdrehzahlen habe ich mit den weicheren Kopfdämpfern wegbekommen, Rot 60.
                              Wenn der Boom (langsamer ca. 1-2 mal pro Sekunde) wobbelt sind es meistens zu niedrige Kopfdrehzahlen.
                              Seit meinen Roten Kopfdämpfern funktioniert mein Urukay perfect, schon an die 100 Flüge.
                              Wenn der Heckboom beim Anfassen vibriert, kann dies auch eine Unwucht vom Heckrotor sein.
                              Grüße Udo
                              • diabolotin
                                • 08.03.2013
                                • 1994
                                • Udo
                                • Kreis Esslingen
                                #45
                                Siehe Bericht #8
                                [Urukay] Goblin Urukay World Competition Edition - RC-Heli Community
                                Damit war das Zittern weg.
                                Grüße Udo
