Setup für Goblin 380
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    AW: Setup für Goblin 380
    ð??? ich bin noch auf Ursachenforschung
    Denke das 24er ritzel is zu groß für pyro
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      Hätte noch ne Frage
      Die Radius Arms H0516-s,müssen die bei 0° an der ts exakt waagrecht stehen?
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
        Hätte noch ne Frage
        Hat sich erledigt
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #499
          Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
          Mit Spanner
          Gruß Charly
          Oh Entschuldigung, er hat mehr und ich habe weniger gespannt . Mehr spanen ist aber bei meinen G 380 mit Riemen Spanner nicht nötig.
          Siehe dazu mein Bild eine Seite zuvor.
          GruÃ? Manfred
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            #500
            Der Hebel sagt eigentlich aus wie stark der Riemen gespannt ist.
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              #501
              Manfred@
              wie steht dein Hebel denn so im Goblin.ð???
              Gruß Charly
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #502
                Manfred@
                Gruß Charly
                Meiner steht trotz dem das er nicht so hart gespannt wurde etwas weiter nach außen.
                Das ist aber sicher vom Riemen und dem Federdruck abhängig. Der G 380 läuft jedenfalls super leise und es schlägt nichts an.
                Im Diabolo 700 habe ich den Riemen Spanner mit ßldruck auch nicht anders gesetzt. Und da funktioniert es seit 4 Jahren mit 1 x nach spannen und seit 3 Jahren ohne das ich nach spannen musste .
                GruÃ? Manfred
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  #503
                  Wenn er weiter draußen steht dann ist er definitiv mehr gespannt. ð???
                  Gruß Charly
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    #504
                    Vielleicht ist dein Boom etwas länger.
                    Gruß Charly
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #505
                      Gruß Charly
                      Dafür ist der Schlitten hinten aber weiter nach Vorn .. Richtung Haube ..
                      So lange alles sauber und leise läuft. Sind mir 2 - 3° mehr oder weniger Hebel Winkel egal.
                      Meist kommt das vom Druck der Feder oder von der Toleranz des Riemens.
                      Wenn ich deine Rechtwinkeligkeit erreichen möchte steht der hintere Schlitten bei mir vorn fast am Anschlag. Dann wären die hinteren Schlitze zum spannen bei mir fast über. Nein alles gut so wie es bei mir ist ... Da sprechen jetzt über 250 Flüge ohne ein Problem und ohne Ausfall im Flug für sich.
                      Die Mechanik mach bei mir von 2900 - 4000 U/min. alles Problemlos mit . Da her begeistert mich der G 380 ja so . Mein T-Rex 450 Dom. 6S würde diese Drehzahl Orgien sicher nicht so weg stecken. Da haben sich schon Rotor Wellen im Flug verbogen. Die Schallmauer beim G 380 ist also sicher noch erreicht.
                      Obwohl wie ich schon mal beschreiben habe alles was Farbe trägt am G 380 trägt noch um einiges verbessert werden kann und sollte ... Flugtechnisch ist der G 380 eine feine Maschinen und dabei recht handlich .. G 380 in die Tasche , dazu passen locker 6 Lipos und der Feierabend Trainer ist fertig zum fliegen .
                      GruÃ? Manfred
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #506
                        Gruß Charly
                        Charly das wäre Denkbar , aber jede Herstellung hat halt ihre Toleranzen . Wer weiß ob es überhaupt eine QS (9001 oder ähnlich) gibt und wie Groß das Los ist 10, 100, 1000 oder noch größer bevor mal wieder geprüft wird ? Technisch und Funktionell ist jedenfalls alles ok bei meinen G 380.
                        GruÃ? Manfred
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          #507
                          Wollt nur zeigen das mein Riemen weniger gespannt ist und trotzdem nicht anschlägt.
                          Die Mechanik läuft sehr leise......derweil die einzige wo ich beim Fliegen so richtig entspannen kann.
                          Gruß Charly
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #508
                            Ich fliege jetzt über 4 Jahre einen Riemen Spanner und wollte ihn nicht missen .
                            Mit ßldruck Dämpfer, ohne das man den Riemen nach spannen müsste.
                            Daher war ein G 380 ohne einen No Go ..
                            GruÃ? Manfred
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              Also Anschlagen tut mein Riemen auch nicht ohne Spanner.
                              Und Leise ist der Heli auch.
                              Somit für mich kein kaufgrund mehr.
                              Hab jetzt gestern mal das 21er Ritzel getestet und wie vermutet is der Regler dann zu weit geöffnet
                              • Simon630
                                • 05.12.2016
                                • 180
                                • Simon
                                #510
                                hat jemand den Mikado U/I Sensor verbaut? Wenn ja, wo kann man den schön platzieren?
                                Logo 700, Logo 200, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
