Hat jemand den Dual Alu Heckumlenkhebel im Goblin 500/570 verbaut?
  • Percht83
    Percht83
    AW: Hat jemand den Dual Alu Heckumlenkhebel im Goblin 500/570 verbaut?
    Tatsächlich! Sorry, das ist mir noch garnicht aufgefallen. Muss man halt oben einmal und unten doppelt unterlegen. Das dafür geworben wird das es ein Teil für 500 UND 570 sein soll find es schon ein bissl schwach von HeliOption. Dann würde ja eine Trex Anlenkung genauso passen, vorrausgesetzt man fräst halt noch n bissl was. ;-)
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Hatte bereits oben Editiert.
      Müsste dann nicht bei den Teil entsprechende Passscheiben beiliegen da er für den 500 und 570 ist die unterschiedliche Seitenteile haben.
      Bisher habe ich so eine Art der Anlenkung noch nie live gesehen, wenn sie korrekt verbaut ist, gibt sie durch das zusätzliche Gelenk nicht irgendwie nach?
      Jetzt habe ich Spiel, auch im Kugellager der Schiebehülse, wenn der Alu Umlenkheben stattdessen federn würde, hätte ich keinerlei Vorteile.
      Siggi
      • Percht83
        Percht83
        Muss mich nochmal korrigieren, bei HeliOption steht nix das sie auch für den 570er passt. Das steht nur auf der WoH Seite.
        HeliOption Zweipunkt Pr�zisions Heckrotorschiebeh�lse - GOBLIN 500 / 570 - WORLD-OF-HELI
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Ich muss hier nochmal fragen!
          Wie sind bisher die Erfahrungen mit dem Umlenkhebel?
          Spielfrei, federt die Anlenkung durch das zusätzliche Gelenk, wird der Weg auf der Heckwelle irgendwie durch die Mechanik begrenzt und vor allen Dingen merkt Ihr einen Unterschied und konntet z.B. die Kreiselwirkung hochsetzen?
          Ich musste aufgrund des Spiel mit der Wirkung runter, gefällt mir gar nicht und was am Anfang auch nicht.
          Siggi
          • goanaut
            goanaut
            Ich habe solch eine Anlenkung im G 770.
            Sie ist auch 100% spielfrei wenn sie neu ist.
            Ich finde die Anlenkung gut und sieht auch toll aus.
            ABER
            Mann muß die Lager unbedinkt einkleben mit 648 sonst schlagen die lagersitze aus.
            Weil die ganze Geschichte 3 mal umgelenkt wird Summiert sich ganz wenig Spiel zu viel Spiel.
            Ich glaube das dadurch die Lager schnell Spiel bekommen beim G770 waren sie nach ca 500 Flügen hinn.
            Jetz habe ich ungefähr 350 mit neuen eingeklebten Lagern immernoch alles Spielfrei.
            Ach ja die Lager ...Dadurch das 8 verbaut werden ist der Kostenfaktor naturlich auch 4 mal höher
            Das Problem mit dem Umlenkhebel habe ich nicht beim G 770.
            Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2015, 17:57. Grund: noch was vergessen
            • goanaut
              goanaut
              Ich muß noch was Berichtigen....
              Die Lager ...Dadurch das 6 verbaut werden ist der Kostenfaktor naturlich auch 3 mal höher.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Was meinst Du mit diesem Satz?
                Du hattest doch geschrieben den Hebel im G 770 zu haben?
                Beim Aufbau meines G500 habe ich die Lager im TS Mitnehmer auch eingeklebt, danke für Deinen Tipp beim Umlenkhebel!
                Siggi
                • goanaut
                  goanaut
                  Sorry
                  Ich meinte das Teiel das an die Seitenplatte angeschraubt wird.
                  • Hubsanrex
                    • 16.12.2013
                    • 71
                    • Steffen
                    Hallo Zusammen,
                    passt die Carbon Heckseitenplatte des G500 auch beim G570 ?
                    Dann könnt man so eine verbauen.
                    Danke
                    TDR * TREX 450L * Nano * T14SG * vstabi *VBAR Control* *G570* *TDR*
