Plötzlich starkes Wobbeln - Rotorkopf fetten?
  • B0tt0mline
    B0tt0mline
    [Goblin allg.] Plötzlich starkes Wobbeln - Rotorkopf fetten?
    Ich bin nun um die 10 Akkus mit meinem neuen Goblin 770 geflogen und plötzlich beginnt das Ding extrem zu zittern/wobbeln nach einer gewissen Flugzeit bzw. wenn ich stark Pitch positiv/gebe nebe und mit dem Heli "pumpe". Vll liegt es aber auch an der Temperatur. Meine ersten Flüge hatte ich im September, als es noch weitaus wärmer war....
    Auch wenn ich dann zwischen den Drehzahlen umschalte geht es meistens nichtmehr weg.
    Ich werde nun mal den Kopf neu fetten/schmieren. Was soll ich dafür verwenden? Ginge auch Dryfluid?
    Habt Ihr vll sonst noch Tips?
    Danke,
    Alex
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    AW: Plötzlich starkes Wobbeln - Rotorkopf fetten?
    Ich nehme für den Kopf immer Fett für Federgabeln vom Mountainbike, hat sich bei mir bewährt. Einer meiner 570er wobbelt bei Kälte wie Sau, im Sommer null. Bei meinem 770 ist es nicht so stark ausgeprägt aber auch bei Kälte stärker als bei Wärme.
    • B0tt0mline
      B0tt0mline
      Danke, dann liegt es vermutlich wirklich an der Kälte.
      Denkst Du kann ich auch Dryfluid verwenden oder ist das ungeeignet?
      • Siegerländer
        Siegerländer
        Ich habe das Gear Fluid genommen.
        Das Wobbeln wird aber dadurch nicht besser !
        Ich Kämpfe mit einem ähnlichen Problem und kann einen bestimmten Drehzahlbereich (1900 -2050) nicht fliegen. Dafür geht er aber runter bis 1300 Umdrehungen.
        Benutzt du so etwas wie einen Govenor Store ?
        Rüdiger
        • B0tt0mline
          B0tt0mline
          Rüdiger
          Das Gearfluid hätte ich auch.
          Wo genau hast Du es überall hingegeben?
          Ich benutze den Govenor vom Kosmik 200, aber nicht die Gov. Store Funktion.
          Bei mir beginnt das Ding echt ziemlich stark zu vibrieren....
          • Siegerländer
            Siegerländer
            Die Drucklager habe ich damit dick eingepinselt und trocknen lassen, den Rest einfach eingestrichen und wieder zusammen.
            Der GovStor in meinem YGE hält die eingestellte Drehzahl unabhängig vom Ladestand des Akkus.
            Wenn bei anderen Reglern mit der Spannung auch die Drehzahl sinkt, kommt man in einen Bereich wo der Goblin eine Eigenresonanz entwickelt und mit Wobbeln anfängt.
            Bei meinem war es zumindest so . Wie das ein Kontronik regelt weiß ich nicht.
            Ich hatte das Wobbeln versucht durch wechseln einzelner Komponenten in den Griff zu bekommen. Ist aber nur teilweise gelungen.
            Das Wobbeln ist bei mir aber immer weg wenn ich den "Resonanzbereich"verlasse .
            Rüdiger
            • B0tt0mline
              B0tt0mline
              Ok, Danke!
              Wieso hast Du eigentlich das Dryfluid Gear und nicht das normale genommen?
              Ich werde das heute Abend auch probieren, vll hilft es ja...
              • Siegerländer
                Siegerländer
                Das Gear ist eher wie Fett das Fluid wie ßl.
                Hatte das aber als Tipp auch irgendwo gelesen, das es von SAB zugelassen ist.
                Ich habe am Ende den PYRO 750/56 umwickeln lassen auf 500kv und dabei ist aufgefallen das die Welle und die Lager schrott waren( nach ca 6 Monaten).
                Das hat das Wobbeln sehr reduziert. Jetzt warte ich noch auf das HZR vom Urukay .
                Rüdiger
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  mal schauen nachm flug wie stark die hauptrotorblätter angezogen sind. sind meistens seeeehr stramm wenns kälter auch gerne mal das ein blatt fest ist wie bombe und das andere relativ locker das hat bei mir immer das wobbeln verursacht bei kälte. einfach nachm ersten flug oder wenns beginnt sich zu schütteln landen und schauen wie fest die hauptrotorblätter sind :-)
                  • Siegerländer
                    Siegerländer
                    Hatte ich auch getestet und brachte bei mir nichts.
                    Kein Unterschied zwischen fest und lose auszumachen.
                    Rüdiger
                    • B0tt0mline
                      B0tt0mline
                      Oh Gott, diese Fehlersuche nervt mich jetzt schon...
                      Hoffentlich bekomm ich das irgendwie hin.
                      • miro911
                        • 15.02.2012
                        • 1957
                        • Jochen
                        • Düsseldorf und Umgebung
                        Glaube nicht, dass das was mit Deiner Schmierung zu tun hat. Zumindest nicht nur. Was hast Du für ein Stabi drauf ?
                        Möglichkeit von Vibrationen ? Wie ist die Riemenspannung ?
                        • benko
                          • 24.01.2012
                          • 2098
                          • Michal
                          Ich hatte vor kurzem ähnliche Probleme gegabt, nach paar Flügen hat mein Goblin angefangen zu zittern. Bin mit der Rotor-Gain (VX1n) runter und es war weg. Am nächsten Flugtag war der Heli wiederum schwammig, also Gain höher, nach paar Flügen wurde es kälter und das Zittern war wieder da.
                          Ein erfahrener Kumpel hat mir guten Tipp gegeben. Tape, mit welchen das Stabi befestigt ist, wird in Kälte härter und dämpft nicht mehr richtig. Ich habe das Stabi ursprünglich über die ganze Fläche von unten mit Tape am Goblin befestigt. Nachdem ich es nur mit zwei schmalen Streifen gemacht habe, ist das Zittern weg.
                          Was auch ähnliche Probleme verursachen kann sind die strammen Servokabel am Stabi. Hatte ich auch mal beim Verbrenner :-) Wenn das Stabi noch nicht mit Tape befestigt ist, soll es sich alleine an seiner Stelle positionieren, die Servokabel dürfen es nicht wegdrücken.
                          • Siegerländer
                            Siegerländer
                            Das mit der Taumelscheiben-Empfindlichkeit funktioniert auch... ist aber leider nicht die Lösung der Ursache, sondern nur Beseitigung der Symptome.
                            Ich habe eine 3mm Edelstahl Platte als Dämpfer auf das Pad vom Beast und darauf das Brain mit dem Original Klebepad befestigt.
                            Eigentlich habe ich alles mögliche probiert und es am Ende nie ganz ohne Wobbeln bekommen.
                            Rüdiger
                            PS: Trotzdem der geilste Heli
                            • heli-commander
                              • 11.08.2011
                              • 1202
                              • Werner
                              • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                              Hallo Rüdiger,
                              bei meinem 500er ging das nur weg, nachdem ich eine weichere Kopfdämpfung eingebaut habe.
                              Dann war endlich bei Kälte Schluss mit dem wobbeln, egal bei welcher Drehzahl. Für den 500er
                              gibt es beim Steves Hobby Shop einen Umbausatz. Leider keinen für einen 770er gefunden ...
                              Das wäre aus meiner Sicht ein Ansatzpunkt.
                              Werner
                              GruÃ?,
                              Werner
                              2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
