Goblin 570 Riemenspanner Selbstbau
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Goblin 570 Riemenspanner Selbstbau
    Danke Dir für die Antwort, jetzt schaue ich mal ob ich was passendes in der Stärke finde.
    Siggi
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Ich hab das ganze so gelöst. Andruckrolle direkt am Heck.
      Banshee 850
      • Ingo
        • 13.10.2012
        • 346
        • Ingo
        • Münster
        Zitat von markus.g Beitrag anzeigen
        Hey,
        schöne Idee. Ich habe hier noch zwei Alu-Riemenrollen vom KDS herumliegen (Riemenrollen mit Halterung (ALU) V2 - RC-Helifreak-Swiss), mit denen man direkt auch eine Führung hätte. Die könnten theoretisch direkt an die Finne, da sie mit deren Halter tiefer bauen...
        M
        Hallo, finde die Lösung sehr praktisch und günstig. Hier zu finden:
        KDS Innova 550 Belt Wheel 550-34 (2pcs/bag)
        Gruß, Ingo
        Gruß, Ingo
        • Ingo
          • 13.10.2012
          • 346
          • Ingo
          • Münster
          Hallo Zusammen,
          habe die Idee mit den Riemenrollen vom KDS 550 aufgenommen und mal selbst verwirklicht. Finde die Lösung klasse und vor allem sehr günstig und einfach zu realisieren. Habe eine Karbonhalterung aus einer alten Heckfinne geschnitten, passende Löcher gebohrt und fertig. Der Riemen wird nun geführt und gleichzeitig gespannt.
          Gruß, Ingo
          Gruß, Ingo
          • Thomas L.
            • 2890
            Hallo Ingo,
            eine Riemenrolle die den Riemen führt ist noch lange kein Riemenspanner. Dazu müsste die Riemenrolle quer zum Riemen gefedert sein und einen Weg von etwa 8-10mm zulassen.
            Die von Dir verwendete CFK- Halterung lässt vielleicht einen Federweg von 1mm zu, von Riemen entspannt bis Riemen stark gespannt.
            Grüßle Thomas
            • Ingo
              • 13.10.2012
              • 346
              • Ingo
              • Münster
              Hallo Thomas,
              du hast natürlich recht, dass hier keine klassische Riemenspannung erfolgt wie z.B. beim Riemenspanner des 630er oder 700er.
              Der optionale originale "Riemenspanner" H0399-S von SAB (der ja leider nicht lieferbar ist) funktioniert ja prinzipiell genauso wie dieser Eigenbau.
              Eine kleine Federwirkung ist ja durch den Halter gegeben und die Vorspannung lässt sich durch verschiedene Einbaulagen anpassen. Zumal ich denke, dass auch der H0339-S vorrangig der Riemenführung dient und ein eventuelles Schlackern/Schlagen des Riemen vermindern soll.
              Gruß, Ingo
              Gruß, Ingo
