Danke Dir für die Antwort, jetzt schaue ich mal ob ich was passendes in der Stärke finde.
Goblin 570 Riemenspanner Selbstbau
AW: Goblin 570 Riemenspanner Selbstbau
Ich hab das ganze so gelöst. Andruckrolle direkt am Heck.Angehängte DateienBanshee 850
Hallo, finde die Lösung sehr praktisch und günstig. Hier zu finden:Zitat von markus.g Beitrag anzeigenHey,
schöne Idee. Ich habe hier noch zwei Alu-Riemenrollen vom KDS herumliegen (Riemenrollen mit Halterung (ALU) V2 - RC-Helifreak-Swiss), mit denen man direkt auch eine Führung hätte. Die könnten theoretisch direkt an die Finne, da sie mit deren Halter tiefer bauen...
M
KDS Innova 550 Belt Wheel 550-34 (2pcs/bag)
Gruß, IngoGruß, Ingo
Hallo Zusammen,
habe die Idee mit den Riemenrollen vom KDS 550 aufgenommen und mal selbst verwirklicht. Finde die Lösung klasse und vor allem sehr günstig und einfach zu realisieren. Habe eine Karbonhalterung aus einer alten Heckfinne geschnitten, passende Löcher gebohrt und fertig. Der Riemen wird nun geführt und gleichzeitig gespannt.
Gruß, IngoAngehängte Dateien- 20160612_131038~2_resized.jpg (394,0 KB, 73x aufgerufen)
- 20160612_132354~2_resized.jpg (391,0 KB, 73x aufgerufen)
- 20160612_133925~2_resized.jpg (365,9 KB, 77x aufgerufen)
- 20160612_143918~2~2_resized.jpg (269,0 KB, 87x aufgerufen)
- 20160612_143000~2_resized.jpg (218,6 KB, 87x aufgerufen)
- 20160612_142834~2_resized.jpg (302,3 KB, 79x aufgerufen)
Gruß, Ingo
Hallo Ingo,
eine Riemenrolle die den Riemen führt ist noch lange kein Riemenspanner. Dazu müsste die Riemenrolle quer zum Riemen gefedert sein und einen Weg von etwa 8-10mm zulassen.
Die von Dir verwendete CFK- Halterung lässt vielleicht einen Federweg von 1mm zu, von Riemen entspannt bis Riemen stark gespannt.
Grüßle Thomas
Hallo Thomas,
du hast natürlich recht, dass hier keine klassische Riemenspannung erfolgt wie z.B. beim Riemenspanner des 630er oder 700er.
Der optionale originale "Riemenspanner" H0399-S von SAB (der ja leider nicht lieferbar ist) funktioniert ja prinzipiell genauso wie dieser Eigenbau.
Eine kleine Federwirkung ist ja durch den Halter gegeben und die Vorspannung lässt sich durch verschiedene Einbaulagen anpassen. Zumal ich denke, dass auch der H0339-S vorrangig der Riemenführung dient und ein eventuelles Schlackern/Schlagen des Riemen vermindern soll.
